 pour decaper des piéces rouillées
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
luma85
Nombre de messages : 241
MessageSujet: pour decaper des piéces rouillées   Mar 21 Avr 2009, 19:03
je ne sais pas si ça fonctionne
certain d entre vous connaisse peut-être
j ai trouvé ça sur
http://www.yaronet.com/posts.php?s=97193
L'électrolyse est un moyen super efficace pour bien éliminer la rouille sans
trop ce faire chier.
Pour ce faire pas besoin de beaucoup de matériel il
faut juste:
- De l'eau , ca se trouve...
- Un chargeur de batterie
que l'on a tous au fond du garage, 6V ou 12V, et s'il y a des diodes pour
indiquer si le courant passe c'est encore mieux..!
- Un peu de paillettes de
soude (pour déboucher les chiottes) et c'est là le seul hic du procédé... C'est
pas très écologique se truc là... Il faudra juste saupoudrer la bassine...
Un bout d'acier inoxydable de préférence, car c'est lui qui va récupérer toute
le rouille...
- Une bassine en plastique à la taille qui vous va le
mieux!
Schéma de montage:
Donc premier test, après 2 heures de trempette, voilà se
que ça donne:
Et oui! Il n'y a pas photo... Plus un pet de rouille!
(là où j'aurais passé 1h de sablage).
Deuxième test, on va voir si ca
marche vraiment bien!
J'ai pris un vieux tambour de frein de Fiat 126...
C'est la pièce la plus rouillée que je dispose!
A l'intérieur, de la rouille et surtout un couche de
peinture toute écaillée...
Et hop après trempette... Bon c'est mieux mais c'est
toujours un peu crade! Pourquoi?
Et bien en fait c'est tout bête!
La pièce était un
peu graisseuse, l'électrolyse à enlevé toute la rouille et à laissé la graisse!
Donc après un coup de brosse et un coup de soufflette, la pièce est comme neuve!
Dans les moindre recoins!
Côté tambour, là c'est du gros! Inattaquable à la
brosse!
Et miracle! Le tambour est comme neuf! Ca fait
plaisir!
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Mar 21 Avr 2009, 19:36
Surprenant et excellent procédé !!!
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Mar 21 Avr 2009, 23:37
Génial !
J'avais oublié ce truc Shocked
Dis-moi, pour être complet :
Faut-il des gants, des lunettes, un masque ? Est-ce dangereux ?
Et après, comment traiter les résidus ?
Le Service Technique de la ville est-il équipé pour recevoir ça ?
Merci ! cheers
Nombre de messages : 3091
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Mer 22 Avr 2009, 11:16
trrrrrrres interessant ce procedé!!!!!!!!!!!!!!
plus d'huile de coude lol!
ALAIN bounce bounce
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Jeu 23 Avr 2009, 07:50
Oui ça marche très bien !!!!!! j'ai dérouiller plein de pièces comme ça .......
par contre il faut plus de temps , moi j'ai laisser des pièces plusieurs jours .
Autre petit conseil , il faut brancher une ampoule en serie ( entre le plus du chargeur et le tube plongeur en acier/inox ) pour ne pas griller le chargeur !!!!
Pour le retraitement du liquide .........je sais pas comment on fait ????
Mais comme c'est un produit pour déboucher les WC , on filtre les partricules et le reste fini au wc .
Ciao
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Jeu 23 Avr 2009, 11:19
salut
une lampe 21 watt de clignotant suffit??? Question
ALAIN Very Happy
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Jeu 23 Avr 2009, 12:48
Yo
Je pense que oui , moi j'ai mis une lampe navette de plafonier
Ciao
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Jeu 23 Avr 2009, 17:16
bounce merci cheers
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Jeu 23 Avr 2009, 18:51
Voici un didactitiel vraiment interessant et bien fait, mention speciale pour ton schema de montage animé, merci Luna85!
luma85
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Jeu 23 Avr 2009, 19:29
merci merci .....
mai je suis tombé sur ce forum par hasard , comme quoi le hasard fait bien les choses
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Jeu 23 Avr 2009, 19:59
bravo luma85 on n'arrête vraiment pas le progrès sur ce forum Shocked
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Sam 25 Avr 2009, 17:31
vraiment chouette cette idée 10/10 What a Face
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Mer 15 Sep 2010, 19:47
Bonjour à tous,
Quel puissance doit avoir le chargeur.
J'ai fais une première pièce et cela a marché parfaitement avant que le fusible ne grille, puis j'ai mi une ampoule de plafonnier pour que cela ne recommence pas et là, pas de résultat. J'ai donc retiré l'ampoule et constaté que cela fonctionnait parfaitement avant de griller le chargeur. POURQUOI ???????????
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Mer 15 Sep 2010, 20:28
Salut Balzac
j'ai passé pas mal de pièces de ma X, et super résultats
par contre moi j'ai une alimentation stabilisée sur laquelle je régule la tension et le courant, ce système
consomme pas mal d'ampères, si on utilise un chargeur il faut limiter le courant sinon il "brule"
pour cela il faut mettre en parallèle une ampoule de 21w au minimum, en dessous le courant est insuffisant
pour activer la réaction et au maximum 45w (vieille ampoule E2 par exemple) au dessus le chargeur
ne tient pas longtemps
voilà @+
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Mer 15 Sep 2010, 20:48
bonsoir GINETO.
Tu mets que tu branche ton ampoule en parallèle ( ou en série ????). Pourquoi quand j'ai mis mon ampoule, le système ne marchait plus??? Faut-il mettre un dose de produit précise??
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Mer 15 Sep 2010, 20:52
OK , je viens de voir mon erreur. L'ampoule est une 5W .......
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Jeu 16 Sep 2010, 06:11
Je pense qu'il faut mettre l'ampoule en SERIE pour qu'elle assure son rôle de limitation en courant et ainsi protéger le chargeur.
Pour Balzac, si tu as l'occasion de passer, je peux jeter un coup d'oeil sur ton chargeur pour voir si on peu le réparer.
Joël
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Jeu 16 Sep 2010, 13:19
Houps
en série bien sur, merci de me corriger les gars
oui 5 w c'est peu il faut au moins 2 à 4 ampères pour avoir un résultat correct
pour le produit il n'y a pas de dose bien précise mais en mettre trop ne sert à rien,
une poignée de paillettes suffit,
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Jeu 06 Sep 2012, 16:34
Je mets ce sujet en Post-it, ça peut servir car la période estivale se termine gentiment et va falloir s'occuper de nos autos Very Happy
Et comme j'ai des pièces à décaper, je vais tester le système !
Nombre de messages : 1707
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Jeu 06 Sep 2012, 20:45
J'ai beaucoup utilisé l'électrolyse pour dérouiller mes pièces :
J'utilise un vieux chargeur de batterie (des années 60) qui a l'avantage de posséder un ampèremètre, je le règle aux alentours de 20 ampères. Je n'intercale pas d'ampoule.
Je mets mes pièces dans un bac qui me servait à développer des photos de 50x 60 cm.
Pour douze à quinze litres d'eau, je mets environ un demi pot de yaourt de soude (la quantité importe peu finalement).
Comme anode, j'utilise une vieille casserole en inox (l'avantage de la poignée pour la retirer du bain...) Attention, la soude c'est assez dangereux, ne vous en mettez surtout pas dans les yeux - réaction avec les larmes.
Je laisse agir une nuit et les résultats sont impressionnants.
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Ven 07 Sep 2012, 02:59
Merci Bourdon !
Intéressant car même si le dosage importe peu, d'après ce que je lis, c'est bien d'avoir une idée des proportions Wink
Et puis, je ferai attention aux éclaboussures afro
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Ven 07 Sep 2012, 13:33
pas mal comme moyens et pas cher a fabriquer merci bourdon
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Ven 07 Sep 2012, 19:34
J'ai fait une petite erreur, le chargeur, c'est sur 10 A que je le mets, pas sur 20 (il n'y va pas !!) C'est un peu plus long mais ça permet de contrôler et c'est moins impressionnant au niveau dégagement de gaz (hydrogène et oxygène).
J'ai fait des grosses pièces sans problème (triangle arrière), quand elles ne tiennent pas complètement dans le bac, je le fait en plusieurs fois : un côté un jour, l'autre côté le lendemain, de toute façon, ça n'attaque que les parties oxydées.
J'ai laissé un vieux crochet en ferraille qui avait trainé des années dehors, plus d'une semaine dans le bain avec l'électrolyse en marche (je l'avais oublié) et il est ressorti nickel.
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Dim 09 Sep 2012, 14:51
Bon ben ça fait trempette Razz
Dans le bac, je suis en train de désoxyder des supports d'étriers arrières de Uno Tie pour ma Cinquette.
Là y'en a un et ça a l'air de fonctionner.
J'ai donc fait selon vos conseils avec une ampoule 5W sur le +, et le chargeur est sur 10A.
Y'a un peu de soude mais je n'en ai pas trouvé pour eau froide. J'en ai mis pour eau chaude, ça semble travailler quand-même.
Y a-t-il un chimiste pour me dire si c'est une boulette ?
MessageSujet: Re: pour decaper des piéces rouillées   Dim 09 Sep 2012, 18:57
salut jéjé ,quand tu voies un trou a travers arrete,tu sais que tu es aller trop loin.reste devant ton recipiant toute la nuit au cas ou lol! bon courage
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» pour decaper des piéces rouillées
» Traitement d'un réservoir rouillé
» Nettoyant Detergent ---> quid pour boite/pont ??
» conseil pour decaper un aileron
» Rayon rouillés
