| Comment bien choisir sa x 1/9 | |
| Sujet: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 08:01 | |
| Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. J'aurais deux questions à poser. La première concerne les points de corrosion des X1/9... Pouvez-vous me dire où il faut regarder pour être sûr de ne pas faire une erreur au moment de l'achat. En d'autres termes, y a-t-il des zones fragiles en matière de corrosion sur ces voitures. Ma deuxième question touche aux modèles. Lesquels sont les plus intéressants ou les plus à rechercher ? Je constate par exemple qu'il y a des 1300 et des 1500...
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Herod. | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 08:24 | |
| il faut regarder partout tout simplement ,
tu trouveras sur le forum plusieurs dossiers de restauration, cela te donneras une idée
effectivement 1300 , 1500 ,Bertone, séries limitées : tu as le choix
il faut peut-être commencer par savoir ce qui te plairait le plus selon tes propres critères et besoins, et là encore le forum pourras t'aider
à+ | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 08:40 | |
| 1300 ou 1500, ça correspond à peu près à une période par modèle. En gros, de 1973 à 1978, on est en 1300, et on passe en 1500 dès '78 jusqu'à la fin de la production (88/89) Physiquement, elles ont de "petites" différences que tu auras vite remarquées, idem pour l'équipement, la méca... Tu as l'habitude des anciennes, je suppose, vu que tu as (encore) une Lutèce. Regarde encore plus loin avec la X car avec ses angles, la rouille se cache encore plus que dans les rondeurs de l'Autobianchi _________________ | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 08:48 | |
| Ok, merci à vous pour ces infos ! Je vais donc m'appliquer à jeter un oeil partout où il pourra se faufiler ! En ce qui concerne la cylindrée, ce que j'aimerais savoir c'est si la 1500 n'est pas plus confortable à conduire que la 1300 ? Et sur le plan consommation, y-t-il une différence notable ? | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 09:00 | |
| je ne dirais pas plus confortable mais différente
1500 plus souple, moins bruyante, bv 5 (un +sur voie rapide )mais moins agréable que la bv4 de la 1300 dans son maniement
pas une énorme différence en performances entre une mauvaise 1500 et une bonne 1300 (sinon, oui , ça pousse un peu plus)
conso° 1300 : 8-10 l/100, un peu moins avec la 1500 | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 09:32 | |
| Ok ! Merci, ce sont exactement les infos que j'attendais. En effet, je sais que c'est le moteur de la 128 qui est monté sur cette auto et je me disais, ayant connu les 128 en Italie, que ce sont des moteurs nerveux et assez solide. Et que par dessus le marché, montés sur des voitures de ce type, ils doivent avoir, me semble-t-il, suffisamment de puissance. Bref, la conclusion c'est qu'il faudra en essayer deux ou trois pour me faire une opinion. En ce qui concerne la consommation. 8 à 10 litres en ville, sur route ou sur autoroute ? Sans conduire comme un malade, on peut attendre quelle consommation moyenne ? | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 09:41 | |
| j'avoue ne pas avoir relever les conso° depuis au moins ...15 ans!!!
je vais essayer de retrouver des essais d'époque à moins que d'autres membres aient une réponse plus précise | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 10:01 | |
| Ma 1500 tourne autour de 8/8,5l, + ou - selon le trajet emprunté. Bien-sûr, c'est pour une conduite souple. Si on arsouille un peu, ça monte bien _________________ | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 10:47 | |
| Merci à toi pour ce renseignement. Effectivement, si l'on appuie un peu, tous les moteurs nous font bien comprendre leur besoin en gazoline !! | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 11:22 | |
| - Herod a écrit:
- Merci à toi pour ce renseignement. Effectivement, si l'on appuie un peu, tous les moteurs nous font bien comprendre leur besoin en gazoline !!
Yes ! L'an passé, j'ai fait un peu de circuit avec la X, et je ne sais plus exactement (j'avais calculé à peu près) mais ça avait tourné dans les 15 _________________ | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 11:24 | |
| Ouah !! Faut la citerne au cul là !! | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 13:32 | |
| Salut Je confirme une conso de l'ordre de 8 l / 100 Km pour ma 1300 en usage "normal" Joël | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 13:36 | |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 Jeu 12 Sep 2013, 16:51 | |
| part contre pas trop d accord , avec jéjé allumage neuf bougie et bien réglé ,avec le 1500 .je faisait ,8,5 sur autoroute et a peu pres 7 litre a 90 . et 12 en attaquant je me suis mémme tenu pour ne pas dépassé le 130 et le 90 chacun pour etre sur .je m arrété systématiquement et refaisais le plein a 100 klm .15 litres c est presque se que je fait en poussant la delta a 10litres pres a+ |
| Sujet: Re: Comment bien choisir sa x 1/9 | |
