| | Dans la série ,je galère avec mon ancienne.... | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Dans la série ,je galère avec mon ancienne.... Sam 06 Oct 2007, 11:17 | |
| Dans la série, je galère avec mon ancienne, aujourd'hui, j'ouvre la rubrique "Pneus-jantes". Tout content d'avoir recu mes pneumatiques, fraichement commandés sur internet (185/60/13 à l'arrière et 165/60/13 à l'avant.), je me rends de bon matin à mon centre auto préféré, afin de faitre monter mes boudins. Je laisse la bete aux petits soins d'un employé et part faire un petit tour pendant le montage. 20 Minutes après le portable sonne, le mécano m'apprend qu'il rencontre un problème(Ohhh, sans blague, je suis très étonné). La voiture est équipé de chambre à air et les jantes cromodora ne sont pas tubeless et l'appareil qu'il utilise pour déjanter a de grande chances de déteriorer les chambres à air, qu'il n'ont évidemment pas en stock. De plus il me dit que cela peut etre éventuellemnt etre dangereux de monter des chambres à air avec des pneus tubeless. Je vois se profiler la perspective d'un changement de jantes et je décide donc de me renseigner pour l'achat de quatre jantes alliage. Le préposé du centre auto me prend pour un fou quand je lui demande des jantes en 13 pouces avec entraxe de 98 et me répond qu'il n'aura que 2 modèles à partir de 100 euros la jante. Stupeur et tremblemens, je décide pour aujourd'hui d'en rester la et rentre piteusements chez moi, avec mes 4 pneus tout neufs... |
| | | david14
| Sujet: Re: Dans la série ,je galère avec mon ancienne.... Sam 06 Oct 2007, 11:48 | |
| j'ai roulé longtemps avec des delta mics non tubeless sur la mienne : pneu tubeless+jante non tubeless=chambre (aucun monteur n'a refusé le montage) il me semble que :pneus tubeless+jante tubeless=chambre à air interdite
le débat est ouvert! | |
| | | laurent62
| Sujet: Re: Dans la série ,je galère avec mon ancienne.... Sam 06 Oct 2007, 16:53 | |
| salut j'ai déjà eu des jantes cromodora identiques aux tiennes et j'ai toujours été monté en tubeless.....bizarre tout ça a++ | |
| | | BRUNO17
| Sujet: Re: Dans la série ,je galère avec mon ancienne.... Sam 06 Oct 2007, 17:11 | |
| bonjour orl,c'est vrai qu'il est déconseillé de monter des chambres dans des pneus tubless avec des jantes tubless car il y a risque d'échauffement entre les deux et donc d'éclatement du pneu ,par contre tu n'as pas d'autres solutions avec des jantes non tubless . ton monteur n'est pas bien équipé ;car les machines a pneus actuelle ne perce pas les chambres lors du decollement du pneu ,j'ai travaillé plusieurs années en centre auto et je n'ai jamais eu ce genre de problème de montage. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Dans la série ,je galère avec mon ancienne.... Sam 13 Oct 2007, 07:11 | |
| Ok, mais je fais quoi moi avec mes beaux boudins? Norauto refuse de tenter le montage, feu vert ne monte pas de pneumatiques achetés sur internet. Existe t-il une chaine(style Midas) qui accepte de monter des pneus tubeless sur des jantes non tubeless, acheté en dehors de leur magasin(en admettant que le montage soit possible). Ou dois je réellement envisager de remplacer mes cromodora, qui soit dis en passant ne sont pas de toute première fraicheur(repeinte) et qui ne sont pas non plus le modèle le plus reussi de jantes dont soit équipé la x1/9. Et si oui, ou trouver des jantes en 13 avec entraxe de 98mm(car mes investigations internet ont fait choux blancs)? Eh oui je sais, comme d'habitude cela fait beaucoup de questions... |
| | | david14
| Sujet: Re: Dans la série ,je galère avec mon ancienne.... Sam 13 Oct 2007, 08:06 | |
| bonjour, si tu les a achetés sur internet ,tu dois pouvoir trouver sur le même site un partenaire de montage proche de ton domicile (c'est ce que je fais depuis quelques temps et c'est parfait) | |
| | | chrisx1/9
| Sujet: Re: Dans la série ,je galère avec mon ancienne.... Sam 13 Oct 2007, 08:10 | |
| Ce soir , je vois un pote mécano ( qui est dans le milieu auto depuis presque 35 ans , et qui a bossé dans un centre auto ) , je lui pose la question il a du surement etre confronté déjà à ce probléme , j'espére pouvoir te donner une solution . @ + Christophe | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Dans la série ,je galère avec mon ancienne.... Lun 15 Oct 2007, 22:52 | |
| | | chrisx1/9
| Sujet: Re: Dans la série ,je galère avec mon ancienne.... Mar 16 Oct 2007, 19:43 | |
| Pour répondre à ta question mon pote Lionel ( qui restaure une renault 17 phase 1 !! ) se renseigne auprés d'un technicien pneu . Il m' a dit que la différence entre les jantes modernes et les anciennes est qu'il y a un embouti en creux sur le pourtour de la jante et un leger bourrelet sur le pourtour du pneu , ce qui permet de monter un pneu tubeless car il y a étanchéité. dans le cas d'un pneu moderne monté sur un ancienne jante le fait qu'il n'y ai pas cet embouti fait que le tubeless n'est forcement pas étanche. d'ou le montage d'un chambre à air. Est ce clair ? dés que j' ai d' autres infos je t' en informe . Christophe Ps .. Mon pote m' a dit aussi c'est des bites chez Noraut.... , s'il veut je lui ses pneus sans problemes . | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Dans la série ,je galère avec mon ancienne.... | |
Sujets similaires | |
