 x1/9 boite 5 vitesses
MessageSujet: x1/9 boite 5 vitesses   Lun 18 Mai 2009, 19:23
Bonsoir, voila je viend sur le forum de la par de mon pere il a une x1/9 1500 bertone de 1981 boite 5 vitesse depuit quelque annee maintenent .
Mais l' annee derniere probleme de boite (la marchariere saute et si on tiend le levier de vitesse sa fait des bruits pas tres catolique, donc on a sortie la boite ouvert en 2 et la pignon de marche ar manquer des dents et le baladeur de premiere deuxieme .
J' ai demender les prix du pignon de marche ar et baladeur Embarassed
Ducoup il a trouver par une annonce moteur boite vitesse plus train av a prix correcte mais voila rien ne correspond c'est une boite 4 .
Je l' ai ouverte aussi le pignon de marche ar etait le meme le baladeur un peut different, mais j' ai essaier de le monter une foit la boite sur la voiture a des moment en passent les vitesse a l' arret sa ment passe deux je ne sais plus quoi faire .
(esque il faut arreter la voiture juste pour un probleme de boite)
ou si quelq' un a une boite 5 en bonne etat......
voila si quelq' un peut m'aider merci d' avance .
MessageSujet: Re: x1/9 boite 5 vitesses   Mar 19 Mai 2009, 02:59
Une boîte de vitesse ne supporte pas les approximations.
Il faut monter les pièces qui vont bien et les difficultés disparaissent comme par miracle ...
