 Vos jantes
MessageSujet: Re: Vos jantes   Jeu 15 Mai 2008, 02:28
Pourquoi me faire engueuler ? lol!
MessageSujet: Re: Vos jantes   Jeu 15 Mai 2008, 07:54
Voici mes jantes, magnesium cromodora bertone hyper legère mais si ça touche ça casse!!!!
Nombre de messages : 2048
MessageSujet: Re: Vos jantes   Jeu 15 Mai 2008, 17:20
bonjour,
très belles et rares non? (par contre pour le nettoyage ,ce n'est pas trop dur? )
il parait que le magnésium des Cromodora avait tendance à mal vieillir et à devenir poreux,est-ce vrai?
tiens une petite Momo,un peu moins rare ,en 5,5" que l'on retouve également sur quelques 1500 du forum
à+
david
Nombre de messages : 1737
MessageSujet: Re: Vos jantes   Mer 04 Juin 2008, 20:56
pour ma part des cromodora cd 58 en provenance d'allemagne
MessageSujet: Re: Vos jantes   Mer 11 Juin 2008, 04:28
Vous avez tous de très belles jantes, mais je remarque que vous placez des plomb d'équilibrage sur l'extérieur, et pour des jantes alu, il existe des plombs autocollants, qui se placent à l'intérieur de la jante si bien qu'une fois équilibrée, il ne reste plus de plombs apparents, et cerise sur le gateau, ces plombs sont moins chère que ceux qui se voient !!!!
Pourquoi ne pas en profiter, plus d'esthétique, pour un moindre coût !!!
MessageSujet: Re: Vos jantes   Mer 11 Juin 2008, 07:29
tout a fait,j'ai commencé par les équilibrer de cette manière en mettant les masses sur la parti médiane interne de la jante mais sur les cd 58 les masses posées touchent l'étrier .
MessageSujet: Re: Vos jantes   Mer 11 Juin 2008, 10:59
tu doit pouvoir trouver des masse plus fine et autocollantes, j'ai les mêmes jantes cd 58 et mon mecano a toujours collé les plombs a l'interieur des jantes s'en rencontrer de probleme par la suite avec les etriers.
a plus fred&pat
MessageSujet: Re: Vos jantes   Jeu 12 Juin 2008, 05:03
En effet, il arrive que les plombs touchent l'étrier de frein, mais comme le souligne Fred et Pat, il existe des plombs plus plats, et aussi deux manières d'équilibrer les roues par la face interne.
Soit sur un seul plan médian, soit sur deux plans, car les fabriquants des machines d'équilibrage ont en effet été confrontés à ces problèmes.
Cette dernière solution devraient être de nature à éviter le frollement de l'étrier les plombs plus fins se trouvant situés de chaque coté.
Si cette ultime solution ne règle pas le problème, tu n'as malheureusement pas d'autre moyen que de garder des plombs apparents, mais ce n'est pas si grave que ça... c'est véritablement du détail...
Nombre de messages : 5429
MessageSujet: Re: Vos jantes   Jeu 12 Juin 2008, 14:19
On m'a dit que les "collés" se décollaient fréquemment...
Vrai pour toutes les marques (s'il y en a plusieurs) ou ça dépend de la mise en œuvre ? Dégraissage parfait, etc.
MessageSujet: Re: Vos jantes   Jeu 12 Juin 2008, 20:52
ps pour bernard : le plomb a été banni ,elles sont en zamac maintenant
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGeneral/Catalogue/PAG-CAT-05.aspx
fred &pat, j'ai utilisé les masses de chez facom (ep :4.2mm)qui sont assez fine mais posé sur le plat median, elles touchent a l'étrier.scratch
MessageSujet: Re: Vos jantes   Ven 13 Juin 2008, 02:08
ok, bruno ,demain je participe a un rally dans les ardennes belge (si si s'en rire),j'y vais avec mon mecano et ami (romain) je le passe a tabac pour qu'il m'explique ce qu'il utilise pour la petite 1300.
a lundi.
bon week-end
MessageSujet: Re: Vos jantes   Ven 13 Juin 2008, 03:05
Salut Bruno,
Bien vu pour l'info, je dirais désormais les zamac de roue, mais si c'est juste et précis, je ne suis quand même pas sûr d'être mieux compris le jour ou j'irais faire équilibrer mes roues ...
MessageSujet: Re: Vos jantes   Lun 01 Sep 2008, 15:10
et voici mes jantes cromodora
MessageSujet: Mes jantes   Dim 12 Oct 2008, 14:58
voici mes jantes
MessageSujet: Re: Vos jantes   Dim 12 Oct 2008, 20:41
MA-GNI-FI-QUE !!!cheers
MessageSujet: Re: Vos jantes   Dim 12 Oct 2008, 21:16
je sais elles n'ont rien à voir avec des originales
MessageSujet: Re: Vos jantes   Dim 12 Oct 2008, 21:21
elles sont trés bien ces jantes Wink
MessageSujet: Re: Vos jantes   Dim 12 Oct 2008, 21:22
l'
MessageSujet: Re: Vos jantes   Mer 28 Jan 2009, 13:15
bojour,
je suis à la recherche de 4 jantes alu pour une 1300 de 1977,si par hasard dand vos garrage...
merci d'avance
MessageSujet: Re: Vos jantes   Mer 28 Jan 2009, 16:47
stu a écrit:
bojour,
merci d'avance
Salut Stu !
Euh, 2/3 choses :
Merci de passer te présenter dans la bonne section du forum !
Ainsi, nous aurons le plaisir de t'accueillir et de faire connaissance.
Ensuite, si tu cherches des jantes, y'a aussi une section dédiée, cherche un peu, c'est très facile !
Merci de ta compréhension Wink
Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: Vos jantes   Dim 08 Nov 2009, 19:52
Bonjour !
J'ai actuellement les jantes "trèfle à 4 feuilles" comme Pascal42 (cf. p.4 du présent sujet), mais je viens d'acquérir les Cromodora cd58 comme Bruno (cf. p.6).
Question : quelle dimension de pneu placer sur ces dernières ? En effet, les pneus qui sont actuellement dessus sont très usagés. Ils sont de dimension 185/70/13 pour les 4 et 165/70/13 pour la roue de secours.
Or, les jantes sont toutes identiques.
Bruno, qu'as-tu comme pneus ???
Pour les "trèfle" de série, j'ai des 165/70/13.
Amitiés
Nombre de messages : 2197
MessageSujet: Re: Vos jantes   Dim 08 Nov 2009, 19:59
Salut Thibou,
Le sujet a été traité dans la rubrique:
http://x19forum.fforumfree.com/freinage-trains-roulants-suspension-pneumatiques-f14/pneus-t58-15.htm
En résumé suivant l'année de ton auto c'est 145/80x13, 165/70x13 ou 185/60x13.
MessageSujet: Re: Vos jantes   Dim 08 Nov 2009, 20:06
Salut Thibou, places des 185/70/13 et tu me dira des nouvelles de ta tenue de route.
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: Vos jantes   Dim 08 Nov 2009, 20:13
Tu veux pas dire 185/60/13 par hazard
c'est ce que j'ai sur ma 1500
MessageSujet: Re: Vos jantes   Dim 08 Nov 2009, 22:36
Slt Alain, ta X doit etre equipé de jantes alu a trous sur le contour, model 87 je crois mais sur les jantes en tole trefles c'est du 165/70X13 d'origine
la monte en 185 assure une bien meilleure tenu de route.
Vos jantes
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
