-21%
39.59 € 49.99 €
 Réglage moteur
3 participants
Réglage moteur Empty
MessageSujet: Réglage moteur   Réglage moteur Icon_minitimeMar 09 Juin 2009, 02:19
Bonjour, j'aurais deux questions ,si qulequ'un peut m'aider se serait sympa .
J'ai achetté une 1300 que je dois revendre seulement voilà je voudrais résoudre des petits problèmes si possible .
Tous d'abord ,elle démarres très difficilement et lorsqu'elle a démarré , soit impossible de la faire monté en régime et dès qu'on met une vitesse ,penible de la faire bouger .
Ensuite quand on la coupe, après quelqlues instants, un coup de "pétard" dans l'échappement .
MessageSujet: Re: Réglage moteur   Réglage moteur Icon_minitimeMar 09 Juin 2009, 02:41
Selon les simpthômes que tu évoque, ce serait la distribution qui est à reprendre...
MessageSujet: re   Réglage moteur Icon_minitimeMar 09 Juin 2009, 02:51
Sympa de répondre.
Chouette ,merçi.Shocked
Mais bon,je dois la revendre le + rapidement alors ,je ne me lance pas
là-dedans .
Je dois aller chercher une 1300 Lido avant vendredi .Wink
Tu connais personne que ça pourrait interesser ?
Giuliano.
MessageSujet: Re: Réglage moteur   Réglage moteur Icon_minitimeMar 09 Juin 2009, 20:56
passe une annonce sur le site avec photos si possible et un max de détails Wink
MessageSujet: Re: Réglage moteur   Réglage moteur Icon_minitimeMar 09 Juin 2009, 21:02
ok ,merçi mais je suis nouveau et je n'ai pas trouvé la rubrique "annonce"
Les photos sont sur mon blog http://giulianos.skyrock.com
Comment puis-je aller modifier mon profil afin d'y mettre notament le blog en question ?
D'avance,merçi Giuliano
MessageSujet: Re: Réglage moteur   Réglage moteur Icon_minitimeMar 09 Juin 2009, 21:09
sur la page principale en bas,petites annonces tout simplement Wink et pour ton profil c'est en dessous l'x verte en haut de page au milieu profil,tu met les renseignement que tu veux et des commentaires et liens dedans Very Happy
MessageSujet: Re: Réglage moteur   Réglage moteur Icon_minitimeMer 10 Juin 2009, 02:01
Au fait, concernant ton problème moteur, regarde avant tout ton ordre d'allumage, (1,3,4,2) c'est peut-être tout simplement ça qui ne va pas ....
Le faisceau HT à replacer dans le bon ordre !!!!
MessageSujet: re   Réglage moteur Icon_minitimeMer 10 Juin 2009, 03:48
OK merçi du conseil, je vérifie cela .
Nombre de messages : 3976
MessageSujet: Re: Réglage moteur   Réglage moteur Icon_minitimeMer 10 Juin 2009, 11:33
verifier aussi l'avance sur l'allumeur
le fait qu'elle "pete" peut indiquer un mauvais reglage (trop) de l'avance
bonne recherche
ALAIN bounce
MessageSujet: re-Alain   Réglage moteur Icon_minitimeMer 10 Juin 2009, 13:39
Merçi du conseil mais je ne vais pas faire de grande recherche sur cette voiture,je suis surtout pressé de la vendre car je dois aller chercher l'autre.Cool
MessageSujet: Re: Réglage moteur   Réglage moteur Icon_minitimeMer 10 Juin 2009, 14:41
En gros, soit tu voulais une solution "miracle", soit ton post ne sert pas à grand chose... Shocked
MessageSujet: Re: Réglage moteur   Réglage moteur Icon_minitimeMer 10 Juin 2009, 14:46
Je voulais essayer de résoudre ce problème sans trôp de prendre la tête .
MessageSujet: Re: Réglage moteur   Réglage moteur Icon_minitimeJeu 11 Juin 2009, 02:23
Compter jusqu'à quatre, dans cet ordre : 1,3,4,2 ce n'est pas une grosse prise de tête ... alors tu peux toujours essayer ça ...
MessageSujet: re:Bernard   Réglage moteur Icon_minitimeJeu 11 Juin 2009, 03:53
non ça j'ai fait ,j'ai même néttoyer tous les contacts des fils de bougies .
Je voulias dire commencer des travaux plus lourd ,genre vérifier une distribution,etc....
Réglage moteur
» Réglage carburation moteur Uno 1.4 Tie
» Conversion en Turbo ie
» Implanter un moteur 1600 Brava avec support moteur X19
» Réglage du jeu aux soupapes
