| X 1/9 1500 grise | |
+14thierry1500 david14 fabrizio JLouis42 Gineto pp91 COLLOMP laurent62 patcuidu33 bernard77 Jéjé125tc Titi91 ALAIN Delorean 18 participants |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Mar 27 Mar 2012, 06:42 | |
| Oui c'est OK pour le contrôle technique car la différence de circonférence de la bande de roulement n'est que de 0,62 %. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Mar 27 Mar 2012, 20:13 | |
| - Jéjé125tc a écrit:
- Ça vaut combien, pièce ?
Dur à dire mais deux comparateurs de pneus français donnent les e3b à 75-76 euro pièce. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Dim 17 Fév 2013, 15:05 | |
| Devis de sellerie demandés. Réveil périodique de la voiture sans problèmes. (trouver un compresseur à air pour ce garage... )
Projecteurs anti-brouillard FF75 commandés pour rouler plus serein quand la visibilité est mauvaise. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Ven 01 Mar 2013, 17:48 | |
| Siège conducteur amené à la sellerie pour remplacer le simili-cuir et la mousse; récupération des tissus du dossier prévu pour être en configuration d'origine. Faire des demandes d'offres valait la peine; le 3ème était le bon.
Point noir : casse du plastique de protection du mécanisme du dossier et d'un plastique intérieur; il fait encore trop froid pour manipuler ce genre de pièces. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Dim 03 Mar 2013, 17:12 | |
| Ben ça, le froid et les vieux plastiques, ça ne fait pas bon ménage |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Dim 07 Avr 2013, 17:09 | |
| Refection du siège conducteur : Joint de vitre sur le toit et 2-3 plastiques à remplacer. | |
volatile
Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 18/03/2013 Localisation : Suisse FR
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Dim 07 Avr 2013, 17:47 | |
| jolie travail.
fait lui la pub tu l a donné a qui?peux savoir le prix??
comme sa moi aussi je peux lui demander un devis... | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Sam 31 Aoû 2013, 20:07 | |
| Entretien dans le compartiment moteur. (durites d'essence, joint carbu, peinture sur les parties en ferraille noir) A signaler que le "nouveau" chemin des durites ne demande plus de serre-fils pour les protéger de la boite à air. La conduite de la soufflante du style hotte de ventilation tient les kilomètres. Une bonne alternative au tuyau d'origine. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Sam 31 Aoû 2013, 20:34 | |
| Je me répète mais, beau travail ! C'est vrai que durites et fils bien rangés, ça fait aussi son effet _________________ | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Sam 31 Aoû 2013, 20:57 | |
| Idéalement il faudrait une dépose moteur pour finaliser la restauration de cette partie de la voiture; mais c'est pas indispensable. Il reste l'inconnue de l'état des silent block, le pot qui fait un bruit de maracas (pot à "vider" à défaut d'en trouver un autre) et la boite qui n'a pas été ouverte. Pour cette hiver il faudra re-traiter les portes qui commencent à piquer aux coins. Les anti-brouillard rajoutés sont sécurisants surtout de nuit, ces petits H7 sont plus performants que l'éclairage d'origine. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Dim 01 Sep 2013, 07:09 | |
| Eurosport vend les 3 silent-blocks moteur. Je les ai mis ya 3 ans déjà et ils sont de bonne facture et parfois en promo Quant aux phares, ma Cinquecento éclaire mieux avec des ampoules Momo Corse, chères (45e ) mais efficaces. Je pense faire pareil pour la X. Si ça peut t'aide _________________ | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Dim 01 Sep 2013, 11:29 | |
| Parfait pour la liste préventive de pièces. C'est eux qui avaient des amortisseurs d'origine? J'ai l'impression que c'est plus facile de trouver des "racing" réglable qu'autre chose. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Mer 08 Jan 2014, 21:46 | |
| Bien le bonjour et bonne année.
"Petite" panne bien gênante; état après déclaration du défaut: A la mise de contact rien ne s'allume. La radio, les veilleuses et warning fonctionnent. La moitié droite du bloc de fusibles est alimentée.
Déclaration de la panne: C'est arrivé en testant les composants électriques moteur tournant; tester les clignotants suivi d'un effet "fusible" : plus de moteur, rien d'allumé. Impossible à récupérer.
A voir avec le garage mais en lisant le haynes je soupçonne: -une masse (mais le coup de la mort subite qui ne reprends pas...) -Neiman hs? Tout ce qui se branche derrière ne se réveille plus et pas de fusible remarqué entre la batterie et la voiture pour le protéger.
Que conseillez-vous?
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Jeu 09 Jan 2014, 04:30 | |
| Je donne juste une piste mais sans conviction car j'ai déjà eu dans le style... Ton alternateur serait pas en court jus ? _________________ | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Jeu 09 Jan 2014, 23:35 | |
| J'en saurai plus en fin de semaine mais c'est pas impossible; il ne date pas d'hier. il y a encore une source de bruit aléatoire dans le compartiment moteur et mes mesures au multimètre sur auto donnent rien de valable...
Normalement le garage la récupère demain. Je la sortais pour la préparer pour le CT du mois prochain (pot HS) .
Au moins ça me pourrira pas mon été. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Ven 10 Jan 2014, 17:06 | |
| Panne trouvée: Connecteur du neiman charbonné côté voiture. Une nouvelle connectique et l'affaire sera réglée.
Le gag c'est qu'en plein jour et un peu plus de temps j'aurais fini par chercher par là... | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Ven 10 Jan 2014, 18:22 | |
| Génial ! Finalement, ça n'aura pas trop trainé Et puis en relisant après coup ton message de panne, on se dit "put*n, c'était pourtant clair" _________________ | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Sam 11 Jan 2014, 00:31 | |
| Vous conseillez quoi comme connectique? Les cosses plates et les sections de câble font supposer qu'il y a de la puissance; dans quelle proportion? Idéalement il faudrait un connecteur à 4 broches détrompé pour éviter toute erreur.. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Sam 11 Jan 2014, 07:32 | |
| salut le mieux est d'aller dans une casse et de recuper une connectique de neiman par exemple sur un neiman de clio 1 en fait deux connecteurs deux voies avec detrompeurs le plus dur va etre de trouver un fer a souder asser costaud pour ressouder les gros fils bob courage | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Sam 11 Jan 2014, 13:24 | |
| les connecteurs se trouvent facilement chez les grossistes marque francelec ,casteels ect...en 4 ,5,6 voies catalogue casteels ici http://www.casteels.biz/static/download/catalogues/Equipement-automobile.pdf | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Sam 11 Jan 2014, 13:34 | |
| Merci. Entre deux j'ai trouvé les références similaires chez de "TE-Amp" chez distrelec. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Sam 08 Fév 2014, 23:51 | |
| Pot neuf monté (merci pour le service au top). Expertise passée sans problème; par contre avoir fait appel à un mécano rompu au job a aidé: -pas de coups de tournevis/marteau,etc... sur le bas de caisse -expert méfiant vis à vis des mesures anti-pollution (1 an oublié et chiffres 2014 plus bas que 2011/2012 avant le joint de culasse) -expert qui pensait que les phares devaient se lever pour les appels de phares -expert qui regardait méchamment les écopes d'eau de plancher (rouille) Par contre la chance a fait que les calages intempestifs ont empirés en ramenant le véhicule à la casa. Bobine d'allumage et condensateur dans la ligne de mire. Avec le recul tout est lié: un élément qui vieilli mal "charge" le circuit électrique, cette charge entraine le vieillissement d'autres composants, etc... Il n'y a pas de petites économies et la fiabilité se gagne % par %. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Mer 24 Sep 2014, 19:38 | |
| Peu de nouvelles.. Les planchés sont réparés mais l'été a été trop pourri et les rares week-end roulables demandaient du coffre et 3 places. En clair je ne roule plus assez. (questionnements sur une revente à un passionné qui la roulerait + ) | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Dim 23 Aoû 2015, 01:12 | |
| Toujours vivant, Bloc compteur remplacé (barillet des km hs), la bête tourne comme une horloge. | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise Dim 23 Aoû 2015, 07:51 | |
| donc ta voiture n a pas changée de propriétaire ; par rapport à l été dernier , plus d occasions de la sortir avec les températures actuelles | |
| Sujet: Re: X 1/9 1500 grise | |
