-40%
59.99 € 99.99 €
 Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?
6 participants
Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Empty
MessageSujet: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeDim 28 Juin 2009, 00:36
Pour bien commencer ma restauration, j'ai besoin de courant
pour ma 1500 injection de 1988! Smile
Curieusement j'ai beaucoup de mal à trouver les références de
la batterie d'origine 45AH? 55AH? 60AH?
Comme toute l'électricité déconne, je voudrai faire ça bien et
avec la puissance exacte.
Du coup je dois aussi revoir tout les fusibles mais là encore
je ne trouves pas un manuel US valable pour les modèles 1988,
j'en ai un plus vieux mais entre temps, la boite de fusibles a
changé. Est-ce que l'un de vous aurai ça svp? ou du moins, une
photo de la boite à fusible remplie et ok sur laquelle je peux
me baser pour les ampérages?
Merci bien! Wink
Nombre de messages : 1431
MessageSujet: Re: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeDim 28 Juin 2009, 09:25
Salut Moketo,
La documentation d'origine stipule une batterie de 60 Ah mais tu peux mettre une plus puissante de 65 Ah.
Concernant le doc sur les fusibles, transmets moi ton email en MP et je t'envoie une doc complète sur ta Bertone. Cette doc date de 1982 mais elle couvre spécialement la version américaine avec le système d'injection, la climatisation, le collecteur d'échappement avec sonde lambda, le dépolueur de gaz d'echappement,...
MessageSujet: Re: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeDim 28 Juin 2009, 12:46
La documentation étant trop volumineuse pour être envoyée par email (136,1 Mo), je l'ai postée sur le serveur FTP de Free.
Elle est donc accessible en téléchargement à l'adresse suivante :
http://dl.free.fr/rrcVZi69o
MessageSujet: Re: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeDim 28 Juin 2009, 18:23
Merci Titi pour la doc, bien-reçu. Smile
Mais c'est la même que celle que j'avais récupéré.
Sur mon modèle 1988, les fusibles sont plats et
ordonnés différemment.
Donc si quelqu'un à les ampérages et ses emplacements
pour une injection US 1988, je prends!cheers
Merci.
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014, 07:06
Et qu'est-ce qui est conseillé et préconise comme batterie pour une 1500 carbu sans modifs à part juste une pompe essence électrique j'ai déjà un nouvel alternateur de 55ah. ?
Nombre de messages : 1979
MessageSujet: Re: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014, 08:12
Il suffit d'avoir chez soi une revue technique en français.
http://www.x19autos.com
MessageSujet: Re: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014, 08:29
J'ai la revue américaine donc pour l'injection. Mais ce qui est de la carbu je ne sais pas si c est la même. Pourquoi tu l'as toi la revue ? ;-)
MessageSujet: Re: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014, 08:58
Oui, bien sûr et en français, j'en ai plusieurs d'ailleurs.
MessageSujet: Re: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeMer 20 Aoû 2014, 15:52
Ah cool tu as donc l'information :-)
MessageSujet: Re: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014, 11:00
Est-ce quelqu'un d'aimable aurait la gentillesse de communiquer l'information ? :-)
Nombre de messages : 3969
MessageSujet: Re: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeJeu 21 Aoû 2014, 13:19
salut
j'ai quelque chose mais je ne suis pas sur que ca puisse t'etre utile  scratch
donne moi une adresse mail en MP et je te l'envoi quand meme  study
PS je part demain une semaine faudrait que je te l'envoi avant
Nombre de messages : 510
MessageSujet: assez de cachotteries   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeVen 22 Aoû 2014, 11:55
Tout est dans le titre.
La revue Haynes (en angliche) donne 12V 45 AH pour les 1500
à carbu.
La mienne alimente bien sa pompe électrique avec l'alternateur
d'origine.
Je crains que la seule "revue technique " en français soit le
manuel d'atelier Fiat d'époque notre Viper national est orfèvre en la
matière.
Attention à l'emplacement des bornes . le - est à droite et vers l'avant
le + à gauche et vers l'avant.
Bonne pioche.
Jean
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88?   Quelle batterie et fusibles pour ma 1500 injection (US) 88? Icon_minitimeVen 22 Aoû 2014, 19:19
le manual us donne une batterie en 60AH
http://brunox19.skyrock.com/
» Nouveau membre
» Débutant en révision électrique 1500 injection 87 USA
» VENDS CACHE BATTERIE FIAT X1/9 1500 cm3
» quelle boite pour mon moteur
» Réservoir pour 1500
