| Purger des étriers 4 pistons | |
| Sujet: Purger des étriers 4 pistons Mer 15 Juil 2009, 12:52 | |
| Salut à tous, Quelqu'un pourrait m'expliquer si la procédure pour purger un étrier 4 pistons ? Est-ce la même façon de procéder qu'avec nos étriers d'origine. Mais vu qu'i y a 4 vis de purge je me posais la question. Merci de vos réponses les cracks en mécanique ! |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Mer 15 Juil 2009, 20:11 | |
| BONJOUR 4 vis de purge par etrier tu est sur ??? sur mes brembo 4 pistons je n'ai que 2 vis de purge par etrier de toute facon il faut commencer par l'etrier le plus eloigné du maitre cylindre et aller en se rapprochant pareil pour chaque purge d'etrier de la plus eloignée du tuyau en se rapprochant le mieux pour commencer la purge c'est de tout ouvrir et de refermer au fur et a mesure que ca coule (le tout sans pomper) apres une petite purge conventionelle pour terminer et le tour est joué (en principe ) c'est pour quelle utilisation ?? bon courage ALAIN | |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Jeu 16 Juil 2009, 11:48 | |
| sur certains etriers comme Wilwood, il y en a 4 de vis, comme cela pas besoin de droite ou gauche, faut ouvrir ceux du haut pour la purge , ca se purge à la "traditionnelle" 1, 2 ou 4 kif kif. |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Jeu 16 Juil 2009, 17:20 | |
| tu veux dire 2 purges en haut et 2 purges en bas donc c'est des etriers qui font aussi bien droite que gauche ??? ALAIN | |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Ven 17 Juil 2009, 21:06 | |
| ou alors des double circuit par étrier peu étre,il à combien d'arriver de tuyau sur ton étrier? sur mon estafette par exemple ce sont des maitres cylindres doubles circuit donc deux purges ou lieu d'une comme à l'arriére |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Jeu 23 Juil 2009, 05:46 | |
| Alain, ce sont des Wilwood 4 pistons et effectivement il y a 2 vis en haut et 2 vis en bas. Merci QV70 pour ta réponse et j'ai eu un complément d'info, à savoir qu'il faut donc ouvrir seulement les purges du haut mais d'abord la purge intérieure, puis la purge extérieure. Je vous enverrai des photos de mon montage prochainement. Merci à tous !! |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Ven 31 Juil 2009, 08:26 | |
| Voici enfin les photos promises, après des heures de boulot sur les freins, les amortos, l'électricité et la crémaillère de direction (je n'ai aucune formation de mécanique alors j'avance à mon rythme) !! J'ai fabriqué un système de purge qui m'a permis de purger tout seul. J'ai trouvé cette idée sur internet et c'est vraiment pratique. Pour ceux que ça intéresse je pourrais mettre des photos et des explications. J'attends vos réactions ! |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Ven 31 Juil 2009, 11:26 | |
| bonjour pas mal !! ca passe en jantes de 13 pouces ??? et a l'arr tu a quoi comme frein ce n'est pas une barre stabilisatrice que l'on voit?? ALAIN | |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Ven 31 Juil 2009, 20:37 | |
| bonjour je vois que tu de belle pieces as tu verifier le debatement et le braquage pour ton flexible de frein il me semble voire sur la photo que tu as une barre stabilisatrice? bon courrage et merci pour les photos si tu as les reference des etriers je suis intereser angelo |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Sam 01 Aoû 2009, 07:01 | |
| Salut Alain, Angelo et les autres ! Alors, pas mal mes pièces hein ? Les freins sont conçus spécialement pour des jantes en 13 effectivement. Ca passe sans problème sur mes Stilauto Pentastar 6x13. J'ai vérifié le débattement du flexible et tout est ok ! Mes freins arr sont 100% d'origine avec des disques pleins. Je me suis lâché pour l'avant mais il faut reconnaitre que le freinage d'origine est suffisamment efficace. Les disques percés rainurés c'est pour le fun car, à moins de faire de la piste, les disques pleins seront plus efficaces. C'est pourquoi je les ai conservés à l'arrière. C'est bien une barre stab que vous avez vue sur la photo en effet Je mettrai en ligne les références des étriers dès que j'aurai remis la main dessus, promis |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Sam 01 Aoû 2009, 09:17 | |
| bonjour je te demandait pour les freins arr car moi a l'av j'ai des etriers de CROMA avec des disques de uno turbo et ca freine deja limite trop sur l'av (origine a l'arr aussi) j'aimerai bien savoir ce que tu a mis comme barre stab si c'est pas "top secret" avec des photos peut etre.. en tout cas beau montage que tu a ALAIN | |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Mar 04 Aoû 2009, 16:05 | |
| Salut Alain, Merci pour le compliment sur mon boulot Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de tester mon montage au roulage. Dès que c'est fait, je ne manque pas de te tenir au courant. Je posterai aussi des photos de ma barre stab avec la référence. Je pense en effet qu'il y a un risque de déséquilibre au freinage si on a un "gros montage" à l'avant et du standard à l'arrière par exemple. Il faudrait pouvoir monter un répartiteur réglable, mais là c'est une autre histoire François |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Mar 04 Aoû 2009, 20:08 | |
| moi aussi je suis interesse par la bar stab merci |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Mar 04 Aoû 2009, 20:10 | |
| les repartiteurs standard sont en fait des limiteurs donc dans ce cas la pas tres utile il faudrait un double palonnier avec 2 maitre cylindre !!!! sinon monter des gros frein aussi a l'arr mais ca impose un frein a main hydraulique + le repartiteur reglable j'avais un peu envisager le montage mais avec la puissance d'origine ca ne vaut pas le coup (ni le cout d'ailleurs) ok pour les renseignements sur la barre stab ALAIN | |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Mer 05 Aoû 2009, 09:29 | |
| Concernant la barre stab, je n'ai pas conservé l'emballage et je n'ai donc plus la référence exacte. C'est un modèle que j'ai trouvé aux US au cours d'un de mes déplacements. C'est un revendeur Fiat qui est au Texas et je peux éventuellement, si vous êtes intéressés, lui en réserver lorsque j'y retourne. Le prix est aux alentours de 200 euros je crois. Tenez-moi au courant.
J'essaie de vous joindre des photos rapidement.
François |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Mer 05 Aoû 2009, 11:27 | |
| ha ! moi je pensait que c'etait une adaptation d'une autre voiture j'avait deja fait quelques" reperage" sur differents modeles!! je veux bien les photos quand tu aura le temps (ca ne presse pas) a+ ALAIN | |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Mer 05 Aoû 2009, 11:38 | |
| Salut Alain, non ce n'est pas du tout une adaptation et il en existe une aussi pour un montage à l'arrière F. |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Sam 08 Aoû 2009, 07:44 | |
| Salut François
beau montage !!
tiens nous informé de tes essais, freinage, comportement de la suspension je suis intéresse aussi par les barres stab.
petite infos la suspension de nos X viens de la 128 coupé (suspension Macpherson avec deux bras de réaction qui règle la chasse), a l'époque la 128 berline avait une barre stabilisatrice à la place de ces deux bras, je n'ai toujours pas compris d'ailleurs pourquoi Fiat avait supprimé cette barre sur la coupé, étant une sportive elle en avait plus besoin que la berline!!! bref a mon avis celui qui trouve une épave de 128 berline (tres dur!!!) peu adapter cette barre sur une X sans trop de problèmes
si mes souvenir sont bon je crois que sur certaine ritmo il y avait aussi une barre stab. montée comme sur la X de François, je vais chercher dans mes archives et je vous tiens informé
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Dim 09 Aoû 2009, 09:47 | |
| une photos serait pas mal pour ce rendre compte |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Ven 21 Aoû 2009, 17:37 | |
| salut je n'ai pas trouvé de photos dans mes archives, mais j'ai trouvé un plan sur ma RTA des deux montages: 128 berline 128 coupé et 3P Voilà c'est tout ce que j'ai trouvé, sur le plan de la berline on distingue bien la barre qui part vers l'autre train @+ | |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Ven 21 Aoû 2009, 19:23 | |
| bonsoir a mon avis le montage de la berline avec juste la barre stab doit faire perdre de la precision au train av il vaut mieux rajouter un barre stab en plus du montage d'origine j'ai une piste pour ca mais je vous en dirai plus quand je serai sur de la chose ALAIN | |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Sam 22 Aoû 2009, 19:36 | |
| salut oui c'est vrai, maintenant que tu le dit, je me rappelle il y a bien longtemps, j'ai conduit les deux et le coupé était bien plus précis en conduite! si tu trouve une solution je suis preneur pour ma X @+ | |
mamac 39
| Sujet: barre stabilisatrice Sam 04 Juin 2011, 16:44 | |
| salut François a tu monté une barre stab arrière et à tu des photo je l'ai acheté au usa mais impossible de trouver ca place | |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons Sam 04 Juin 2011, 17:07 | |
| Salut à tous, Désolé mais je n'ai toujours pas de photo de mon montage, trop occupé à régler mes problèmes de pompe à essence (suis revenu à la pompe méca d'origine et abandonné la pompe électrique capricieuse) ! Je n'ai pas monté de barre stab à l'arrière pour répondre à la question de Mamac et le montage AV correspond au schéma de Gineto. Moi je trouve que l'auto est vraiment sympa à conduire avec ce montage, le train av est bien rigide et c'est un régal dans les virolos. Sinon Mamac je me souviens d'avoir lu quelque part qu'il était recommandé de monter soit les deux barres AV+AR, soit seulement la barre AV, sans doute pour une question d'équilibre du chassis... |
| Sujet: Re: Purger des étriers 4 pistons | |
