| Triangle en plastique sur déflecteurs | |
Fovea3d
Nombre de messages : 143 Age : 61 Date d'inscription : 01/07/2009 Localisation : Strasbourg
| Sujet: Triangle en plastique sur déflecteurs Mar 28 Juil 2009, 18:42 | |
| Bonjour, une petite question bête A quoi sert ceci? A part boucher un peu le champs de vision Je n'avais pas ces machins sur mes 1300. Je pensais que ces pièces cachaient d'éventuels trous dans la vitre pour des rétros mais non la vitre n'est pas trouée. Je voulais monter les déflecteurs de ma 1300 à cause de ces triangles disgracieux mais si je peux simplement les enlever c'est encore mieux. | |
| Sujet: Re: Triangle en plastique sur déflecteurs Mar 28 Juil 2009, 18:58 | |
| Le support de la petite vitre? | |
Fovea3d
| Sujet: Re: Triangle en plastique sur déflecteurs Mar 28 Juil 2009, 19:46 | |
| - Delorean a écrit:
- Le support de la petite vitre?
Non non, sur une 1300 la vitre tient solidement sans ce truc. En fait cette pièce est clipsée sur la vitre à l'avant, et sans doute fixée par une vis dans la portière. Indice, il y a aussi un autocollant triangulaire au même endroit sur la vitre. | |
| Sujet: Re: Triangle en plastique sur déflecteurs Mar 28 Juil 2009, 23:03 | |
| Perso, premiere fois que je vois une piece comme celle ci a cet endroit. (je sais, je suis sans pareil pour faire avancer le schmilblick) | |
| Sujet: Re: Triangle en plastique sur déflecteurs Mer 29 Juil 2009, 16:54 | |
| bonsoir,je me suis aussi demander a quoi servait ce triangle ??? et je l ai enlevé car la saleté passe entre la vitre et cette pièce et ca fait degueu... Pascal |
| Sujet: Re: Triangle en plastique sur déflecteurs Mer 29 Juil 2009, 17:18 | |
| Oui Pascal, je me souviens que tu m'avais fait cette remarque... Alors j'ai regardé sur la mienne (Bertone 1987) et je vois que le triangle de plastique porte un joint à lèvre sur le grand côté (l'hypothénuse de ce triangle rectangle en plastique). Ce joint s'appuie sur le montant de pare-brise (ou sur le joint de portière, je vois mal). J'en déduis qu'on peut supposer que les gars de Bertone ont eu un retour d'expérience et que certains clients se plaignaient que ce n'était pas totalement étanche à cet endroit... ce triangle porteur de joint à lèvre serait leur réponse | |
Fovea3d
| Sujet: Re: Triangle en plastique sur déflecteurs Mer 29 Juil 2009, 22:38 | |
| - JLouis42 a écrit:
- Oui Pascal, je me souviens que tu m'avais fait cette remarque...
Alors j'ai regardé sur la mienne (Bertone 1987) et je vois que le triangle de plastique porte un joint à lèvre sur le grand côté (l'hypothénuse de ce triangle rectangle en plastique). Ce joint s'appuie sur le montant de pare-brise (ou sur le joint de portière, je vois mal). J'en déduis qu'on peut supposer que les gars de Bertone ont eu un retour d'expérience et que certains clients se plaignaient que ce n'était pas totalement étanche à cet endroit... ce triangle porteur de joint à lèvre serait leur réponse Merci je pense effectivement que c'est une étanchéité supplémentaire. Comme je surveille la météo avant chaque sortie de garage il ne me seront pas utiles. Je vais les démonter et les conserver pour un remontage éventuel. Je trouve ça vraiment pas beau | |
| Sujet: Re: Triangle en plastique sur déflecteurs | |
