 Moteur 2.0 130 TC
momo10
Nombre de messages : 254
MessageSujet: merci jeje   Sam 21 Mai 2011, 16:41
merci à vous 2 pour vos interventions j'avoue que j'ai du mal à glaner des infos pour monter un 1600 de rgatta en double arbre à came comme pour les ritmo , là j'ai acheter une boite de vitesse 5 vitesses+ 2 demis train arrières + cardans + tringlerie de boite pour adapter sur le 1600
Apres fo q je me lance vraiment Shocked
Nombre de messages : 5363
MessageSujet: Re: Moteur 2.0 130 TC   Dim 24 Juil 2011, 18:39
Je viens de faire deux essais quant à l'alimentation.
Je n'ai pas encore le 2.0 à la maison mais j'ai une culasse qui traine.
J'ai essayé deux configs.
La première avec un collecteur ABARTH de 125 TC, avec un seul carbu (perte de quelques chevaux instantanée pale )
Il semble peu encombrant en largeur mais relativement haut et profond... et encore y'a pas le boitier de filtre à air !
Avec un collecteur d'admission de Delta IE, l'arbre à cames empêche le positionnement d'origine du papillon scratch
L'idée que j'ai, pour le moment, ce serait de faire comme sur la Ritmo Turbo de mon ami, à savoir supprimer le coude du papillon comme ce qui suit :
Reste à savoir si la conduite d'air passe car la carrosserie latérale de ma X n'est pas loin !
Si c'est moins profond, ça semble l'être encore trop pour ne pas découper le tablier... je crois que je n'y couperai pas saispas
Qu'en pensez-vous ?
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: Moteur 2.0 130 TC   Dim 24 Juil 2011, 18:53
Je pense que couper une tôle ou deux pour une préparation ce n'est pas grave, il faut juste le faire proprement avec une meuleuse disque fin voir même une Dremel pour finir.
Si un jour tu veux revenir en arrière tu reprends tes tôles un peu de soudure, de peinture et le tour est joué.
momo10
MessageSujet: petit up   Jeu 25 Aoû 2011, 21:46
Bonsoir
Pour le montage Ritmo 130 qu'en est il des cardans car je suppose que les cardans Ritmo sont plus long , tu as les as raccourcis, modifiés renforcés et équilibrés???
Car j'ai le même pb pour le 1600 regatta , ça m'embète de rachetter un démarreur 1500 et un volant moteur 1500 car je voulais accouplés une boite 5 de 1500 ( j'ai aussi les cardans 1500 , la tringlerie de boite et les 2 demis trainS 1500....).
Je coince pr racheter un volant moteur et demarreur car les fixations , les entraxes st différents!
Aussi existe la solutionner de manchonner et équilibrer des cardans maisons? (Raccourçir les cardans regatta à la longueur de ceux de la x1!).
Bonne nuit à vous tous les fiatistes! Sleep
Nombre de messages : 430
MessageSujet: Re: Moteur 2.0 130 TC   Dim 15 Fév 2015, 22:45
🆙 cheers
MessageSujet: Re: Moteur 2.0 130 TC   Lun 16 Fév 2015, 17:46
Je ne m'y suis toujours pas mis : un swap à la fois Laughing
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: Moteur 2.0 130 TC   Jeu 26 Fév 2015, 18:01
je reviens sur la question de momo : que comptes tu faire pour les cardans ? 1/2 cardan de la x ( côté roue ) soudé à 1/2 cardan de la ritmo (côté boite) ? ou adapter les moyeux de la ritmo sur la x ?
MessageSujet: Re: Moteur 2.0 130 TC   Ven 29 Juil 2016, 17:45
Je déterre pour te répondre car tu peux avoir besoin d'éléments d'ici peu, vu le travail que tu as entrepris Razz
C'est la première solution que tu donnes, à savoir les cardans de Ritmo sortant de leur boite et rejoignant ceux de la X qui resteront sur leurs moyeux respectifs.
Moi je ne sais pas souder ça et mon père pense qu'il faut un outillage qu'il n'a pas.
Des boites font ça, faut chercher sur le Net des gens qui font généralement ça pour des autos de compétition.
Le montage que j'ai vu (photo et schéma) est en fait que chaque cardan est coupé (à la bonne longueur, normal) puis manchonné et soudé-goupillé !
J'ai vu aussi des coupes en biseau, parait que c'est encore plus solide saispas
MessageSujet: Re: Moteur 2.0 130 TC   Ven 29 Juil 2016, 20:39
j ai eu ma réponse entre temps lors du meeting secma ; nous avons un 1600 16s + bv renault avec des moyeux peugeot ; ils coupent les 2 cardans et les ressoudent à la bonne mesure
plus qu à trouver quelqu un sachant le faire correctement
A plus
Nombre de messages : 3139
MessageSujet: Re: Moteur 2.0 130 TC   Sam 30 Juil 2016, 11:17
demande a PNTI-SNRA rue de l'hippodrome
80290 poix de picardie
 03.22.90.37.41 il faut demander Hervé ou Bruno
il font des cardans pour la compétition
ce n'est peut pas le bonne période ? (vacances)
https://fr.mappy.com/poi/50acf59784ae9c6b73403b85#/1/M2/TGeoentity/F50acf59784ae9c6b73403b85/N151.12061,6.11309,1.98947,49.77308/Z8/
MessageSujet: Re: Moteur 2.0 130 TC   Sam 30 Juil 2016, 18:29
merci Alain , je note les coordonnées
ja vais d abord essayer par un preparateur pres de chez moi car il faudra lui amener la voiture pour calculer la bonne longueur des cardans
il faudra aussi qu il me refasse un demi train ar gauche car la boite de vitesses va plus loin vers le moyeu que celle d origine ; donc à chaque mouvement de l amortisseur le demi train ar va aller au contact de la bv ( j en reparlerai sur mon post avec des photos )
A plus
MessageSujet: Re: Moteur 2.0 130 TC   Sam 30 Juil 2016, 18:35
Tony ( chef d atelier ) de chez secma avait monté un 2l alfa gtv dans une X avant de la vendre ; je ne sais pas quelle bv il a utilisée ; va falloir que je lui tire les vers du nez
lui aussi pourrait me faire les cardans , mais pour l instant , je cherche au plus pres
A plus
Moteur 2.0 130 TC
