 Problème de vapor lock
MessageSujet: Problème de vapor lock   Dim 23 Aoû 2009, 09:17
Me revoilà...
Mon vapor lock (l'ai-je bien écrit?) se déclenche à l'arrêt, moteur éteint.
Le vendeur m'a dit que cela était normal. Mais en plein été (Plus de 40 degrés au soleil), il ne cesse de se déclencher, toujours moteur éteint, et plus de batterie quand je repart. Heureusement que la demoiselle n'est pas lourde!! Embarassed Embarassed Embarassed
J'ai donc débranché le vapor lock. Mais est-ce la bonne solution? En tout les cas cela ne me gêne pas dans la conduite, Mais à quoi cela sert-il exactement? Je n'en avais jamais entendu parler.... Existe t-il sur d'autre véhicules, notamment sur la Fiat Ritmo dont est issu le moteur?
Merci de vos réponses
Bonne route
Marc
MessageSujet: Re: Problème de vapor lock   Dim 23 Aoû 2009, 13:54
salut
le vapor-lock est un phénomène bien connu de nos X, le moteur enfermé chauffe énormément, l'essence contenue dans le carbu parviens a se vaporiser et étouffe le moteur, pour annuler cet effet on refroidi ce carbu avec un ventilateur, visiblement le tiens fonctionne mal, tu a un thermocontact vers le carbu qui doit mal fonctionner!
tu peu le débrancher mais s'il fait trop chaud rebranche le quand tu roule on ne sait jamais!
a ma connaissance sur les Ritmo il n'y avait pas ce système
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: Problème de vapor lock   Dim 23 Aoû 2009, 18:08
En plus de cela, la sonde de carbu, qui déclenche la soufflerie, est très difficile à trouver car spécifique à la X1/9. A ma connaissance, seuls les clubs italiens et hollandais en ont refabriquée et la vendent dans leurs boutiques (c'est de la refabrication donc pas une pièce d'origine)...
Nombre de messages : 1738
MessageSujet: Re: Problème de vapor lock   Lun 24 Aoû 2009, 20:40
exact titi , sur mon premier x1/9, j'avais remplacé la sonde d'origine (qui ferme son contact a une certaine température ,déclenchant la mise en route du ventilateur de refroidissement du carbu) par une sonde de marque francelec (travaillant a l'époque chez un grossiste en pièce auto) mais qui fonctionné a l'inverse ( elle ouvrait le contact a une certaine t°) et je lui avait adjoint un relais inverseur qui lui me commandé le ventilo et cela fonctionnait bien pour un moindre coût; par contre je n'ai plus la référence de cette sonde .
MessageSujet: Re: Problème de vapor lock   Mar 25 Aoû 2009, 08:30
Coucou,
Sur Classic Auto Behmann, au rayon carburateur, ils vendent un "interrupteur moteur ventilateur". Est-ce cette pièce? Il n'y a pas de photo. 122 Euros quand même... pale What a Faceaffraid
MessageSujet: Re: Problème de vapor lock   Mer 26 Aoû 2009, 10:34
Ca fait cher en effet... Tu peux trouver moins cher auprès des clubs que j'ai cités.
Bathynome
Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: Problème de vapor lock   Lun 07 Avr 2014, 16:10
Bonjour
Je déterre un peu le post, mais moi j ai un doute sur le fonctionnement de mon vapor lock, (x1/9,1300 de 1978)
Je ne sais pas si il tourne
J ai vérifié en le branchant en direct, le ventilo fonctionne
Est e que le thermocontact fonctionne? Je n en sais rien , comment le tester?
Si je prend les deux fils qui sont sur le thermocontact carbu, et que je les connecte ensemble, est ce que ça doit enclencher le ventilo?
Pouvez vous m aider a vérifier le fonctionnement de ce vapor lock
Merci a tous
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: Problème de vapor lock   Lun 07 Avr 2014, 16:44
Bathynome a écrit:
Bonjour
Merci a tous
Doit y avoir un moyen de le tester mais déjà, après avoir roulé un peu, quand tu coupes le moteur, normalement quelques minutes après, tu dois l'entendre tourner.
MessageSujet: Re: Problème de vapor lock   Lun 07 Avr 2014, 17:33
petit éclaircissement le vapor lock n'est pas le système de refroidissement du carbu mais le phénomène qui fait évaporé l'essence moteur chaud et à l'arrêt..
cette sonde ou thermo contact se teste avec un testeur électrique ( volt, ampère et Homs ) en le mettant dans l'eau chaude et à la t° de fermeture d'environ 65 ° il doit laisser passer le courant
MessageSujet: Re: Problème de vapor lock   Lun 07 Avr 2014, 18:12
Oui, tu fais bien de préciser que le ventilo ne s'appelle pas VL Razz
jona77
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Problème de vapor lock   Lun 07 Avr 2014, 20:01
je ne voie pas du tout ou se trouve cette fameuse sonde sur 1300cc
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: Problème de vapor lock   Lun 07 Avr 2014, 21:40
Le ventilateur de carbu sert effectivement a éviter le phénomène de "vapor-lock" qu'on pourrait traduire par "blocage par le vapeur (d'essence)"
Cette essence qui s'est vaporisée empêche l'alimentation en essence liquide du carbu ce qui empêche le moteur de fonctionner.
Si à chaud tu laisses ta voiture, et qu'elle ne rechigne pas à redémarrer ne te préoccupe pas de savoir le bon fonctionnement du ventilateur et de sa sonde.
Personnellement pour éviter de risquer de vider la batterie par un fonctionnement trop long et fréquent du ventilo de carbu, chaque fois que je le peux j'ouvre le capot moteur.
Je le fais par exemple systématiquement quand je rentre mon auto dans mon garage.
