 problème pour changer les plaquettes
MessageSujet: problème pour changer les plaquettes   Mer 23 Sep 2009, 14:25
Bonjour à tous.
Ce week-end je voulais changer mes plaquettes arrières et là, impossible de faire reculer le piston alors que lorsque je roule, aucun problème. Le problème peut-il venir du réglage du frein à main qui doit être trop tendu ??????
Les plaquettes étaient plus que usées ..... L'ancien proprio a-t-il pu serrer à mort le frein à main ??????
Nombre de messages : 701
MessageSujet: Re: problème pour changer les plaquettes   Mer 23 Sep 2009, 14:29
C'est normal : les pistons des mâchoires arrières sont hélicoïdaux, en pas-de-vis : ils sortent (et rentrent) en tournant.
MessageSujet: Re: problème pour changer les plaquettes   Jeu 24 Sep 2009, 05:43
Merci pour la précision.
Mais comment faire pour les repousser? J'ai essayé de les tourner mais pas moyen de les faire tourner?
MessageSujet: Re: problème pour changer les plaquettes   Jeu 24 Sep 2009, 06:57
Il faut pousser en tournant (mais je ne sais plus dans quel sens tourner : si je me rappelle bien, sens horloger et pousser pour le rentrer, sens anti-horloger pour le sortir).
Ouvrir les vis de purge (sans les casser) aidera la manoeuvre si cela ne fonctionne pas.
Et si ça ne bouge vraiment pas, c'est peut-être coincé (en forçant pour pousser le piston sans connaître ce "truc", on risque d'abîmer le pas de vis). J'espère que le piston sort encore lorsque tu freines ! Tu ferais bien de le vérifier.
Sinon, tu es peut-être au bout de course ? Voir en effet la tension du câble de frein à main.
MessageSujet: Re: problème pour changer les plaquettes   Jeu 24 Sep 2009, 11:21
merci pour tes indics. Je me mettrai au travail ce week-end
