Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 starter
3 participants
starter Empty
MessageSujet: starter   starter Icon_minitimeSam 24 Oct 2009, 10:32
bonjour à tous,
Ma x1/9 roule très bien et je m'en sers souvent.Mais elle a deux défauts ;j'ai un starter auto inefficace et elle a du mal à redémarrer à chaud. Je sais que cest courant sur cette voiture .UNe solution? Peut être merci. Françoisstarter Lol
Nombre de messages : 1431
starter Empty
MessageSujet: Re: starter   starter Icon_minitimeSam 24 Oct 2009, 11:22
Salut,
Pour ton problème de starter automatique, il faut le faire réviser, ainsi que ton carbu :
Voir par exemple la société :
ECA (Etoile Electricité Carburation Automobile)
12 bd Liberté 92320 CHATILLON
Tel 01 42 53 06 20
J'ai dans le passé fait appel à eux, ils sont trés bons.
Pour ton problème de démarrage à chaud, c'est en effet un problème courant sur les X1/9 du au vaperlock (vaporisation de l'essence dans le carbu à cause de la chaleur). Le seul remède : amener de l'air frais sur l'embase du carbu. C'est pour cette raison que les X1/9 (après 1975) sont équipées d'une soufflerie de carbu. Fais réviser cette dernière sur ton auto (sonde de déclenchement de la soufflerie notamment).
Nombre de messages : 3972
starter Empty
MessageSujet: Re: starter   starter Icon_minitimeSam 24 Oct 2009, 11:23
pour le starter auto ca me le faisait aussi un demontage du carbu et un bon nettoyage et degrippage des axes et ca va bien mieux
pour le demarrage a chaud j'avait le meme probleme(des fois elle ne demarrait carrement pas starter Kopfschuettel !) j'ai changer la bobine et ca va bien:
a chaud accelerateur a fond et des que le moteur demarre on relache la pedale c'est ce que je trouve le plus efficace
je ne sais pas si j'ai put t'aider mais bon courage pour la suite
ALAIN starter Icon_bounce starter Icon_bounce
starter Empty
MessageSujet: Re: starter   starter Icon_minitimeDim 25 Oct 2009, 07:38
Pour la chaleur,le carbu étant au dessus de la pipe d'echappement,n' y a -t il pas un moyen de l'isoler(ma tole de protection sur l'échappement a l'air bien fine).Quelqu'un a déjà essayé un truc comme ça?
starter Empty
MessageSujet: Re: starter   starter Icon_minitimeDim 25 Oct 2009, 08:39
il existe du ruban isolant pour entourer les echappements http://www.bpsrallye.com/boutique.asp?l=ruban-isolant-dei-15m-25mm&prod=19441
la seule chose c'est que sur nos autos les deux collecteurs sont imbriqués entre eux donc pas facile a mettre
starter Empty
MessageSujet: Re: starter   starter Icon_minitimeLun 02 Nov 2009, 21:02
Alain je deconseille fortement l'utilisation de ce ruban car avec le temps le gras s'impregne dans le tissus et c'est comme cela que Titi a eu un debut d'incendie sur autoroute le seul salut a été un sceau d'eau dans une station service.
starter Empty
MessageSujet: Re: starter   starter Icon_minitimeLun 02 Nov 2009, 21:55
possible qu'avec le temps ca pose probleme
moi j'ai ca sur ma clio de rallye mais c'est vrai que c'est pas fait pour vieillir les autos de competition
starter Empty
starter
» starter
» Câble starter inopérant
» commande de starter
» cable starter 1300
» starter : un kit de transformation en manuel
