Je m'appelle François, je suis originaire de St Etienne, et pour mon travail je vis à Paris.
Je suis cuisinier, avec pour passion celle de la mécanique.
J'ai acquis une fiat bertone de 1979 1500 five spide de couleur or métal ref 589.
Pour l'instant, j'ai potassé tout ce que je trouvais sur la fiat X1/9 : évolution, modif, etc.
Après l'acquisition de la mienne, j'ai regardé tous les points à traiter : pièces manquantes, les pièces non d'origine, la corrosion, les pièces d'usure, le fonctionnement électique, le fonctionnement moteur. J'ai acheté les pièces de remplacement. J'ai démonté tout l'intérieur, tout ce qui était cassé a été changé, tous les plastiques, contacteurs ont été remis en état. Le chauffage a été refait en totalité (radiateur, câbles, vannes , ventilo), de même que le cylindre de frein et d'embrayage, toute la visserie, l'isolation. Après remontage, je vais m'attaquer aux freins et tout le système roulant.
Pour les gagas : tâchez moyen d'pas tirer peine !
Et merci à ma femme pour sa patience : supporter les pièces dans la cuisine et le salon, le nettoyage de ces pièces dans la baignoire, etc !!!
François
