Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984
+2
6 participants
Auteur
Message
Sujet: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Mer 04 Nov 2009, 14:47
VIPER1340 a écrit:
Les siéges d'X1/9 se démontent en tirant vers l'avant de 1973 à 1983, car la glissière du siége coulisse sur celle soudée sur la caisse. A partir de 1984, les deux glissières sont solidaires du siége, et celui-ci est boulonné sur la caisse. Les deux vis avant (clé BTR) sont difficiles à démonter.
Effectivement la clé BTR a du mal à passer entre la tête de vis et le dessous du siège. J'ai du raccourcir la mienne. Mais ça ne suffit pas car on ne peut desserrer ces vis que d'un "ième" de tour à la fois et c'est donc fastidieux. Il y a cependant une aide prévue par les ingé de Bertone: Voici la procédure:
Avancer le siège à fond et retirer les 2 vis arrières, facilement accessibles.
Reculer le siège à fond pour accéder aux vis avant. Avec la clef BTR raccourcie devisser ces 2 vis AV de 1 ou 2 tours seulement(d'une valeur supérieure à l'épaisseur de la tole utilisée pour fabriquer la glissière)
Pousser le siège avec ses glissières vers l'avant d'environ 2 cm
Soulever le siège.
En effet les trous de fixation AV se prolongent vers l'AR par une lumière (largeur 6mm comme le corps de la vis) qui débouche dans un trou de plus grand diamêtre permettant à la tête de la vis de passer au travers, voilà qui évite de dévisser entièrement les vis AV. Je ne sais pas si ce détail de conception existe dès 1984 mais sur ma Bertone de 1987 c'est comme ça.
fbe69 aime ce message
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Dim 08 Nov 2009, 23:26
Merci pour cette astuce JLouis, je ne devrais pas tarder à essayer cela car j'ai, enfin, trouver mon interieur cuir ce week end!
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Lun 09 Nov 2009, 06:16
Frimeur
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Mar 10 Nov 2009, 10:17
Frimeur
Frimeur, je ne crois pas, mais assurement trééés content! Si tu nous organises une petite rencontre pres de chez toi avec JL, Bernard et autres, promis, je te laisserai poser tes fesses dedans
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Mar 10 Nov 2009, 10:38
Frimeur, je ne sais pas... mais ayant perdu son APN ou ne sachant plus comment mettre des images sur ce forum, CA C'EST SUR!!!!
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Jeu 12 Nov 2009, 14:25
Je ne pensais pas mettre des photos sur le forum avant de les avoir recus et montés, mais je me sens un peu titillé :
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Jeu 12 Nov 2009, 14:41
magnifique,
prends-en bien soin , ils ont l'air superbe, les sièges en cuir rouge que l'on voit souvent sont la plupart du temps décousus,craquelés,bon à jeter en fait, peut-être un peu fragiles alors n'oublie-pas le traitement qui va bien
à+
(et ton moteur )
david
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Jeu 12 Nov 2009, 16:46
Ben dis donc,.... JéJé avait tout de même raison: avec d'aussi beaux sièges ,.... tu vas pouvoir frimer!!!!
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Jeu 12 Nov 2009, 21:52
tres belle acquisition je ne suis pas fan du cuir rouge, mais là chapeau, et en bon état en plus
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Dim 15 Nov 2009, 18:26
toujours pas installés?
est-ce qu'ils s'accordent bien avec le rouge de la carrosserie?
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Dim 15 Nov 2009, 21:51
Superbe, Damien ! Bon montage
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Mer 16 Déc 2009, 14:55
Voici une photo afin d'illustrer l'astuce de JLouis:
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Mer 16 Déc 2009, 18:33
Nonymous a écrit:
Voici une photo afin d'illustrer l'astuce de BERTONE:
Rendons à César ce qui est à Jules!!!
Merci pour la photo, mes sièges étaient déjà remontés lorsque j'ai pensé à indiquer ce détail.
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Dim 18 Nov 2012, 15:40
Le système est pareil pour celles de 1981 ?? Car j'ai beau joué et je vois pas les vis
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Dim 18 Nov 2012, 17:06
S'il n'y a pas de vis, normalement, tu avances le siège au max jusqu'à ce qu'il sorte. Essaie et dis-nous
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Dim 18 Nov 2012, 17:08
il suffit de lire le haut de la page:comme dit Jéjé: tirer le siège vers l'avant
( dit Jéjé, il faudra penser à faire une interro écrite plus régulièrement, car les questions posées sont souvent les mêmes (sièges, embrayage...) sachant qu'il existe une fonction recherche dans le forum, on tourne en rond
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Dim 18 Nov 2012, 21:04
je vais un peu mettre ma graine,je regare deja pour mettre les baquets sur la x .il y a un post pour l année 81 je ne l ai pas vu
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Dim 18 Nov 2012, 22:09
D'accord je vous tiens au courant
Sujet: Re: Démontage des sièges pour les Bertone à partir de 1984 Dim 18 Nov 2012, 22:39
la mienne est de 81 hard style et effectivement ils se s enlévent comme ça.par contre les rails je ne sais plus,il me semble qu il y a 2 boulons
