 petit rensreignement
MessageSujet: petit rensreignement   Jeu 05 Nov 2009, 19:49
bonjour à tous. pourriez vous me renseigner sur la pièce qui se trouve à côté du filtre à huile. est - ce un transmetteur pression d'huile ou un mano- contacteur d'huile. deuxième question quel est son rôle? merci à vous et bonne soirée.
Nombre de messages : 2049
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Jeu 05 Nov 2009, 19:57
c'est effectivement le transmetteur de pression d'huile pour la jauge au tableau de bord, instrument essentiel (et bien rare de nos jours) pour la surveillance du moteur(voir les sujets sur la pression d'huile)
à+
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Jeu 05 Nov 2009, 20:05
ok david. je te remercie je vais commender la pièce .
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Jeu 05 Nov 2009, 20:06
C'est effectivement un capteur de pression d'huile (aiguille) a ne pas confondre avec le capteur de niveau d'huile (voyant).
ref fiat 5 936889
ou 5 960017 et qui coute la somme de 48€
Attention à cette piece dont le fil d'allimentation se coupe et qui pert souvent sont étancheité.
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Jeu 05 Nov 2009, 20:15
bonjour pp91. oui effectivement le fil était coupé , j'ai essayé de le souder à l'étain sans succès. merci de ta réponse ainsi qu'à toi david.
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Jeu 05 Nov 2009, 20:21
fréquentant les casses, sur quelle voiture puis-je trouver encore la pièce?
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Jeu 05 Nov 2009, 20:31
croma tie par exemple mais rare aussi
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Jeu 05 Nov 2009, 20:36
peut-être fiat panda?
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Jeu 05 Nov 2009, 20:58
les panda ne doivent pas avoir de jauge au tableau et donc un transmetteur
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Jeu 05 Nov 2009, 21:35
je crois que la meilleur solution pour ne pas être gêné par la suite, il vaut mieu prendre du neuf.
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Ven 06 Nov 2009, 14:07
on les trouve sur les Uno Turbo IE
Nombre de messages : 703
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Ven 06 Nov 2009, 14:48
Bonjour !
Moi, je ne chipoterais pas pour prendre tout de suite du neuf. Ce n'est pas pour ce que ça coûte, et ce sera plus fiable à long terme. Je considère la sonde comme une pièce d'usure sur l'auto. Et puis, c'est quand même utile de connaître sa pression d'huile, c'est plus rassurant.
Ca se trouve facilement, comme pièce (enfin moi, je n'ai pas eu de problème chez un petit grossiste en pièces auto du coin). Si pas dans un grossiste du coin, je suppose qu'il y en a facilement chez l'ami Claude/Viper/X1-9autos ou chez Behmann ou ailleurs...
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Ven 06 Nov 2009, 16:59
merci les amis pour vos réponses. je commande la pièce la semaine prochaine.
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Dim 08 Nov 2009, 17:02
Une réf de plus : Ritmo Abarth
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Dim 08 Nov 2009, 17:11
et FIAT Ritmo105 TC
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Dim 08 Nov 2009, 17:55
bonjour à vous deux et merci pour ces nouvelles références.
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Dim 08 Nov 2009, 20:01
Idem aussi que les fiat fiorino diesel.
MessageSujet: Re: petit rensreignement   Lun 09 Nov 2009, 17:25
merci pp. bonne semaine
