| | ressort de rappel butée d embrayage | |
| Auteur | Message |
robertx1/9
Nombre de messages: 275 Age: 73 Date d'inscription: 21/09/2009 Localisation: 4920 AYWAILLE - Belgique
 | Sujet: ressort de rappel butée d embrayage Lun 30 Nov 2009, 13:32 | |
| svp: question pertinente: x1/9 1300 le ressort de rappel situé sur le récepteur embrayage est placé de telle sorte qu il empèche que la butée d embrayage ne sois pas en contact permanent avec les doigts du diaphragme de l embrayage celui ci qui tourne continuellement au mème régime du nombre de tours du moteur tandis que sur x1/9 1500 ce ressort est placé de telle sorte que la butée d embrayage tourne continuellement selon le régime tour moteur en ce qui me concerne j ai déposer ce ressort de rappel et l ai placé comme sur la x1/9 1300 afin que la butée d embrayage ne tourne pas continuellement je sais que le constructeur y a pensé avant moi mais il me semble qu il n est pas normal que cette butée a roulement a billes soit solicitée continuellement ceci étant un message positif ét non afin de me faire remarquer -1 pour moi si cet exposé n est juste qu en pensez-vous ?  |
Nombre de messages: 1215 Date d'inscription: 21/05/2007 Localisation: Seine et Marne / Deux Sèvres
 | Sujet: Re: ressort de rappel butée d embrayage Mar 01 Déc 2009, 03:54 | |
| L'expérience montre que ce sont plus les variations de vitesse de rotation qui détruisent les roulements. Ces destructions sont d'autant plus rapides que les variations de vitesses sont brutales. En conséquence, laisser en légère pression la butée d'embrayage sur les doigts du diaphargme présente au moins deux avantages, éviter la destruction rapide du roulement de butée, et éviter l'usure prématurée des doigts au moment ou la butée immobile va rejoindre le diaphragme lancé en pleine vitesse, en provoquant échauffement et usure par glissement !!!! Il faut revenir au plus vite au montage original, ou acheter très vite un système d'embrayage dont la durée de vie est largement compromise par la situation que tu nous décrit. Ce n'est donc pas celui de la 1500 qu'il faut changer, mais plutot celui de la 1300 ... Rappelons que tous les roulements d'une voiture sont sollicités de manière permanente quelque soit l'endroit où ils sont situés, pour autant, ils ont tous une durée de vie honorable ... |
Bouddha Enzo
Nombre de messages: 67 Age: 39 Date d'inscription: 18/03/2010 Localisation: Bruxelles - Belgique
 | Sujet: Re: ressort de rappel butée d embrayage Sam 14 Aoû 2010, 11:55 | |
| Le sujet date peut-être mais je me posais la même question. J'ai une five speed de 1981 et pour le moment, le ressort est mort et sur le piston comme on peut le voir sur la photo.  J'ai deux bouquin technique qui me montre le ressort entre le piston et le bras et une copie des document technique (US) qui met le ressort entre le bras et une attache sur la boite. Les deux positions sont possibles mais tirent en sens opposés. Que faire, tendre vert le pistion ou vers la boîte ? |
Nombre de messages: 1254 Age: 51 Date d'inscription: 04/04/2009 Localisation: nanton 71240
 | Sujet: Re: ressort de rappel butée d embrayage Sam 14 Aoû 2010, 12:33 | |
| si ca peut t'aider un bout du ressort sur la fourchette et un autre sur le maitre cylindre ALAIN  |
Bouddha Enzo
 | Sujet: Re: ressort de rappel butée d embrayage Sam 14 Aoû 2010, 14:34 | |
| Merci, je vais faire de même. |
françois
Nombre de messages: 123 Age: 48 Date d'inscription: 24/03/2008 Localisation: moselle
 | Sujet: Re: ressort de rappel butée d embrayage Mar 15 Mar 2011, 16:59 | |
| Sur la revue Haynes page 171 fig 13.6 le ressort est fixé pour la 1500 sue la boite de vitesse pour la 1300sur le recepteur d'embrayage de plus j'ai eu une confirmation de cette position par un expert |
Nombre de messages: 781 Age: 58 Date d'inscription: 28/10/2010 Localisation: Vendômois
 | Sujet: Re: ressort de rappel butée d embrayage Mar 15 Mar 2011, 21:16 | |
| J'ai ça : photo prise avant que je démonte, on voit bien le ressort sur la boîte : c'est une 1500. Bon courage.  Détail  Ordre de montage de la tige d'embrayage :
Bouddha Enzo
 | Sujet: Re: ressort de rappel butée d embrayage Mar 15 Mar 2011, 23:12 | |
| Merci bourdon
Après cette hivers en recherche de pièces, je vais m'y remettre pour les beau jour
A+ |
 | Sujet: Re: ressort de rappel butée d embrayage Mer 16 Mar 2011, 08:58 | |
| De rien J'ai édité mon post précédent et ai rajouté des photos plus détaillées. * pour des photos, y a qu'à demander : j'en ai fait environ 1200 au démontage ! Reste à les retrouver !!!! Je suis en train de les classer en vue du remontage. |
Nombre de messages: 1488 Age: 52 Date d'inscription: 12/06/2009 Localisation: IDF
 | Sujet: Re: ressort de rappel butée d embrayage Mer 16 Mar 2011, 11:12 | |
| Salut bourdon41 A bien y réfléchir, on passe plus de temps à faire des photos et les classer qu'à travailler sur nos X j'ai aussi pas mal de photos (moins que toi) à disposition des forumeurs bien sur @+ |
 | Sujet: Re: ressort de rappel butée d embrayage Mer 16 Mar 2011, 11:20 | |
| Sur ma 1500 de 1988, c'est comme sur la photo d'Alain... Si ça peut aider...  |
robertx1/9
 | Sujet: ressort de rappel butée d embrayage Jeu 24 Mar 2011, 09:35 | |
| bj certes les avis sont differents quoique cela me semble primordial et sage que la butée d embrayage ( roulement ) ne tourne pas continuellement ce au nombre de tours du moteur c est pourquoi sur ma 1988 le ressort de rappel est installé de telle sorte que la butée n est solicitée uniquement que lorsque je pousse sur la pédale d embrayage ressort placé entre le récepteur d embrayage et la patte sortie récepteur (je pense que ALAIN a aussi opté pour ce montage qui est prévu sur la 1300 enfin chacun fait ce qu il désire |
 | Sujet: Re: ressort de rappel butée d embrayage Ven 25 Mar 2011, 04:42 | |
| J'en avais déjà parlé, vous remettez le couvert, donc moi aussi... Un roulement, est par construction prévu pour tourner. par exemple, un roulement de roue pourtant, il ne viendrait à personne l'idée de ne pas poser ses roues parterre, pour que ces roulements ne tournent plus !!!! Ce qui détruit un roulement, ce sont les variations de vitesse rapide. Ainsi, si votre butée à bille n'est pas au contact avec le diaphragme de votre mécanisme, au repos elle est à l'arrêt. Lors d'un débrayage, celle-ci va rejoindre le diaphragme, qui lui tourne à la vitesse du moteur (entre 1000 et 6500 tr/mn) et va devoir passer de 0 à la vitesse du moteur de manière instantannée, ce qui n'est physiquement pas possible, d'ou glissement d'ou échauffement, d'ou usure des deux surfaces en contact, d'ou destruction prématurée du mécanisme et de la butée, mais comme le dit Robert, chacun fait comme il veut, pourvu que le choix soit fait en toute connaissance de choses ....
