Bonsoir Giovanni.
Pour tes disques bloqués, avant, ou arrières, je ne suis pas sur, mais il faut enlever les plaquettes en sortant les petits ressort en forme de clips des cales en V et tu les poussent avec un gros tournevis pour libérer l'étrier, ensuite tu essaye d'écarter les plaquettes du disque si tu peu, et tu peut sortir ton étrier. Attention, ne plus appuyer sur la pédale de frein!
Puis, avec un gros tournevis, tu essayes de rentrer le piston qui a une grosse fente en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Mais le mieux, vu le temps d'immobilisation de ta voiture, je te conseillerai plutôt de changer, soit les coupelles si pas d'oxydation, ou tout simplement, changer les étriers, voir les flexibles.
Il faudrait poser la question a "viper1340", (x 1/9 autos, a St Eloi les Mines 63700 http://x19autos.com/contact.htm tel: 0473 85 92 83):qui est le spécialiste des X1/9, il a toutes les pièces nécessaires, et te donnera des conseils, car il est le spécialiste de ces voitures.
Patrick
