 disque gripper
giovanni
Nombre de messages : 8
MessageSujet: disque gripper   Mar 12 Jan 2010, 22:28
voila je suis debutant en x1/9 j'ai une 1300 qui n'a pas roulé depuis 12 ans en voulant deplacé la voiture je me suis rendu compte que les roues étaient bloquées, j'ai démonté la jantes du disque pour y voir plus clair et enfaite le disque est carrement bloquer avant de m'aventurer dans l'inconnu je suis venu demandé conseilles et solutions.merci d'avance.le benjamin du forum(je pense)
Nombre de messages : 1450
MessageSujet: Re: disque gripper   Mar 12 Jan 2010, 22:56
Bonsoir Giovanni.
Pour tes disques bloqués, avant, ou arrières, je ne suis pas sur, mais il faut enlever les plaquettes en sortant les petits ressort en forme de clips des cales en V et tu les poussent avec un gros tournevis pour libérer l'étrier, ensuite tu essaye d'écarter les plaquettes du disque si tu peu, et tu peut sortir ton étrier. Attention, ne plus appuyer sur la pédale de frein!
Puis, avec un gros tournevis, tu essayes de rentrer le piston qui a une grosse fente en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Mais le mieux, vu le temps d'immobilisation de ta voiture, je te conseillerai plutôt de changer, soit les coupelles si pas d'oxydation, ou tout simplement, changer les étriers, voir les flexibles.
Il faudrait poser la question a "viper1340", (x 1/9 autos, a St Eloi les Mines 63700 http://x19autos.com/contact.htm tel: 0473 85 92 83):qui est le spécialiste des X1/9, il a toutes les pièces nécessaires, et te donnera des conseils, car il est le spécialiste de ces voitures.
Patrick
MessageSujet: Re: disque gripper   Mar 12 Jan 2010, 23:02
Salut Giovani
a mon avis tes disques sont collés aux plaquettes, il faut les décoller,
donc prend un gros tournevis et essai de le glisser entre les plaquettes et l'étrier afin de les écarter, si le piston n'est pas grippé !
de toutes façons, je te conseille de contrôler tout ton circuit de freinage, de mettre des plaquettes neuves et si les disques sont trop rouillés de les changer aussi, il ne faut pas rigoler avec les freins,
tu dis être débutant en X1/9, mais as tu des notions de mécanique?
tu peut fouiller sur le forum tu trouveras surement des tutos sur la remise en état des freins, en dernier lieu demande
pour ce qui est de la place de benjamin t'es battu par "amore per la F1" 17 ans désolé
giovanni
MessageSujet: Re: disque gripper   Mar 12 Jan 2010, 23:11
oui en effet comparer a vous je ne fais pas le poid mais la plus part des mecano on apprecié ma logique je pense donc qu'avec les tutos et un peu de curiosité ça devrai le faire mais je ne me fais pas trop d'illusion je sais bien que l'experience des moteurs va me manquer.c'est pour cela que je compte sur la votre hihi merci encore pour ta reponse je ne vais pas prendre de risque comme tu dis les freins c'est important(a quoi ça sert de pouvoir accelerer si on ne peut plus s'arreté Smile
disque gripper
