 baguettes de portes
MessageSujet: baguettes de portes   Jeu 21 Jan 2010, 15:07
Bonjour à tous.
Une question,sur ma X de 1988 blanche, j'ai des baguettes de portes noires pas très esthétiques ,je voudrais savoir comment elles sont fixées car je trouve qu'elle serait plus jolie sans;mais je ne sais pas ce que je vais trouver derrière comme fixations. françois
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Jeu 21 Jan 2010, 16:45
sans jeu de mot (quoique) et suite au post sur les boulons , je dirais des vis cachées lol!
Nombre de messages : 3152
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Jeu 21 Jan 2010, 18:24
elles ne serait pas collées au double face comme sur certaines voitures plus moderne???
le mieux pour etre sur est de deposer une garniture de porte pour voir ce qui se passe derriere (vis,agrafes study ) Razz
si elles sont collées il y a moyen de les deposer sans abimer la peinture;avec de la patience Wink et quelques accessoires bom
ALAIN bounce
MessageSujet: baguettes de porte   Sam 23 Jan 2010, 10:43
Si quelqu'un les a déjà enlevées qu'il m'explique comment il a fait ;merci
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Sam 23 Jan 2010, 11:30
Salut François
au cas ou tes baguettes sont collées, voici comment je procède:
je prend un fil assez fin et solide, par exemple la souris en acier que tu trouve dans les gaines électriques pour le bâtiment
tu fais un genre de fil a couper le beurre en fixant le fil sur deux tiges ou deux clefs plate par exemple
tu le passe derrière la baguette en tendant le fil très fort, tu fais un mouvement de va et vient en avançant pour couper le double face
en deux, et ta baguette et décollée
fait attention à bien diriger le fil afin de ne pas toucher la peinture ou la baguette sinon tu les abime
voilà bon courage @+
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Sam 23 Jan 2010, 13:00
BONJOUR
je te donne ma methode comme ca tu peut en essayer plusieurs pirat
a l'aide d'un decapeur thermique tu chauffe la baguette (pas trop ) pour la ramollir et tu tire dessus au fur et a mesure qu'elle se decolle en commencant d'un bout bien sur clown
apres il reste du double face sur la peinture
il existe des "gommes" que l'on met sur un outil pneumatique ou perceuse qui enleve le surplus sans abimer la peinture
attention il ne faut pas que l'outil tourne trop vite sinon ca chauffe trop et ca fait des marques sur la peinture
un coup de polish et voila Wink
bon courage
ALAIN bounce
MessageSujet: merci   Lun 25 Jan 2010, 16:04
Merci les gars pour ses tuyaux ,je regarderai ça ce week end et je vous tiendrai au courant.
cisco
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Et donc ?   Jeu 22 Nov 2012, 07:20
Bonjour, alors comment on fait ?
Il ne me semble pas que ce soit collé.
J'ai démonté un passage de roue, j'ai cru voir des rivets pops, donc rien de démontable à priori de ce coté là...
Dans l'attente merci.
F.Villeneuve
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Jeu 22 Nov 2012, 18:00
tu fais du camping en cette saison?
cisco
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Jeu 22 Nov 2012, 18:53
Désolé, j'ai pas compris
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Jeu 22 Nov 2012, 18:57
"Dans l'attente merci."
(je sais ça ne vole pas au niveau des citations de Bourdon41)
Nombre de messages : 5394
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Jeu 22 Nov 2012, 19:55
Si si, elle est pas mal Very Happy
Nombre de messages : 1720
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Jeu 22 Nov 2012, 20:27
'tain ! je l'avais pas vue...
C'est justement celles-là les meilleures, celles que les autres ne trouvent pas Very Happy
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Jeu 22 Nov 2012, 21:54
Les protections plastiques sont fixées sur des tétons métalliques sur la porte si tu veux les enlever il te faudra repeindre la porte.
cisco
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Jeu 22 Nov 2012, 23:52
Effectivement elle est propre.
Ca s'écrit pas comme ça ?????
cisco
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Ven 23 Nov 2012, 00:02
C'est bien le but de l'opération et éventuellement boucher les trous, si je ne les remonte pas. Donc je reformule ma question :
Ces dites protections sont-elles "clipées" sur un support qui lui même serait fixé sur la caisse par les fameux tétons , ou bien, les tétons sont-ils directement solidaires des protections ?
Plus simplement, comment les démonter proprement ?
Toujours dans la tente, mais ça caille.
cisco
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Ven 23 Nov 2012, 00:04
Je vous passe la blague sur les tétons.
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Ven 23 Nov 2012, 06:56
Pour retirer les moulures, il faut les pousser vers l'avant assez sèchement au moyen d'un maillet.
Ensuite, comme l'indique PP91, il reste les rivets de fixation des agrafes.
Pour supprimer les rivets, il faut percer.
cisco
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Ven 23 Nov 2012, 10:07
C'est le genre de réponse claire et précise que j'attendais. Merci
patrick69
Nombre de messages : 372
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Ven 23 Nov 2012, 17:23
attention il y a deux vis parker de chaque cote avant de pousser???? tat tat
cisco
MessageSujet: Re: baguettes de portes   Jeu 29 Nov 2012, 18:58
Merci pour la petite vis Wink (il n'y en avait qu'une par moulure). Une fois cette vis enlevée, décaler la moulure vers l'ARRIERE et la tirer vers soi cheers
Point besoin de maillet, heureusement j'aurai tout arraché No
baguettes de portes
