 Amélioration de l'Allumage
Nombre de messages : 677
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Mer 18 Avr 2012, 06:08
Thibou a écrit:
Oui, pas de problème pour suivre l'ordre des connexions, juste des craintes quant à la solidité des soudures Wink
A défaut, je passerai par le kit Vellmann, qui fait la même chose
Dommage car tu as déjà le module et les soudures à l'étain, c'est pas aussi compliqué qu'au TIG Razz
Pas de problème pour les soudures à l'étain, j'ai le nécessaire. J'ai plus l'habitude des petits montages électroniques mais c'est kif kif.
Sinon, vu que je n'ai pas le faisceau et la broche, pouvez-vous me dire quelle est la section des fils électriques que je dois utiliser ? Je pencherais pour du 2,5 mm² ???
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Dim 22 Avr 2012, 16:09
Je suis en train de monter le kit Velleman, pour les fils Welleman préconise du 1mm, j'ai monté du 1,5mm mais j'ai du agrandir les trous sur le Circuit imprimé.
Peut on conserver la bobine d'origine ou faut il changer la bobine pour une dite "haute énergie"?
Nombre de messages : 1728
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Dim 22 Avr 2012, 17:28
j'ai gardé dans un premier temps la bobine ( daté de 2001) puis j'ai monter une lucas dlb105.
n'oublie pas de déconnecter le condensateur
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Dim 22 Avr 2012, 18:24
Cet aprem, j'ai monté une bobine de Ritmo Abarth, je mettrai les valeurs ici Wink
Quant au condensateur, je l'ai laissé avec mon Cartier. Faut-il le virer ? scratch
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Dim 22 Avr 2012, 18:41
tiens c'est une bonne question
moi aussi je l'ai laissé scratch
ca ne parait pas trop gener en tous cas
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Dim 22 Avr 2012, 19:23
tu peux le laisser avec le cartier mais il doit etre absolument débranché avec le kit velleman
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Dim 22 Avr 2012, 19:32
Effectivement, avec le kit Welleman il est indiqué de débrancher le condensateur.
Pour la bobine lucas dlb105, je ne la trouve que sur des sites UK.
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Dim 22 Avr 2012, 19:33
salut jéjé et les autres,sur la mienne,avec le 1500 on avaient mis une bobine ritmo 105 tc avec le boitier cartier.on a rien modifié d autre.j ai fais
30000 klm en presque 2 ans sans aucun probleme.si ca peux t aider. A+ josé
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Lun 23 Avr 2012, 05:04
Merci les gars cheers
tini
Nombre de messages : 470
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Lun 23 Avr 2012, 05:57
Merci pour l'info !!
Tini
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Lun 23 Avr 2012, 08:03
de rien de rien
JMD86
Nombre de messages : 63
MessageSujet: ALLUMAGE   Mar 24 Avr 2012, 07:10
j'ai mis en place un boitier cartier, j'ai laissé le condensateur branché
aucun probléme
Nombre de messages : 1436
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Mar 24 Avr 2012, 09:26
110
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Lun 04 Juin 2012, 11:23
Bon, eh bien voilà, c'est (enfin) fait. Deux ans que j'en parle sur ce post, pfiou !
Bon, il a fallu le temps de trouver le module Cartier, puis de comprendre le fonctionnement (pas les broches d'origine), puis d'avoir le temps pour le faire.
Je profite d'autres travaux sur la voiture (je les développerai dans "mon auto") un peu à la fois, et là, ça roule... Fameuse différence, c'est vraiment impressionnant. Pourtant, j'ai refait l'allumage également. Je peux passer du module à l'origine en deux secondes (cosses, c'est en fait un simple by pass) et quand on passe de l'un à l'autre, la différence est flagrante. Enfin, tout à été dit sur ce post, mais je tenais à le redire tant c'est génial.
Je verrai à la longue la fiabilité et surtout l'agrément et vous ferai part de l'expérience.
Merci à ceux qui ont alimenté ce post. C'est à recommander !
Thib
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Mar 05 Juin 2012, 13:26
Bienvenue au Club cheers
C'est vrai que cette astuce est incroyablement efficace, je n'ose pas tester le retour en arrière, faudrait pourtant le faire (chronos en main Very Happy )
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Mar 05 Juin 2012, 13:40
Thib
merci toi aussi tu y as paticipé
pour l'agrément, j'ai aussi essayer ce montage sur une autre voiture et c'est franchement mieux Wink
pour la fiabilité, malheureusement le boitier cartier n'est pas infaillible, j'en ai remplacé sur des Renault No
donc je conseille fortement un montage qui perment de faire marche arrière sur
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Mar 05 Juin 2012, 14:06
Et pour le prix, ça vaut le coup d'entre garder un de secours dans la tuture Wink
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Mar 05 Juin 2012, 17:32
moi j'en ai un dans la boite a gant Wink
sinon une minute pour revenir a l'origine bounce
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Dim 27 Jan 2013, 11:53
petit retour de fiabilitée
panne aleatoire d'allumage depuis quelques temps Suspect
apres recherche de la panne (pas facile car un coup ca marchait un coup en panne)
il s'avere que j'ai brancher mon boitier CARTIER avec la fiche d'origine
et c'est elle qui m'embetait redC
j'ai donc souder les fils sur des cosses et les cosses soudées directement sur le boitier
j'ai toujours la possibilitée de revenir a l'allumage d'origine en 1 minute mais il faudra que je prepare mon boitier de rechange de la meme maniere
donc mefiez vous saispas
MessageSujet: sertir ou souder?   Dim 27 Jan 2013, 19:38
Attention, avec les vibrations la soudure n'est pas toujours la meilleure solution, si la soudure est trop près d'un élément rigide il y a risque de cassure du fil après la soudure, dans ce cas il vaut mieux faire un sertissage. sur les voitures il n'y a principalement des sertissages sur des cosses....
Alain
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Dim 27 Jan 2013, 19:51
j'ai serti les fils sur les cosses puis soudé le sertissage a l'etain puis j'ai branché les cosses sur le boitier et pour finir j'ai soudé les cosses directement sur le boitier CARTIER
le tout noyé dans de la colle en baton (a chaud) pour l'etancheitée
si ca bouge je me les prends et je me les mords lol! hum
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Jeu 07 Mar 2013, 21:42
Je viens de mettre enfin le mien, j'ai finalement opter pour une solution neuve un M.P.A. de chez MULTIC.
http://multicsas.com/shop/produit.php?ref=ACC103&id_rubrique=57
Je peux aussi revenir en arrière pour le montage en déplacent un fil, mais j’espère ne pas en avoir besoin le système a l'air de très bonne qualité.
J'ai laissé le condensateur sur l'allumage, mais on peut l'enlever.
J'ai de suite vu la différence a bas régime. le moteur tourne plus rond.
Nombre de messages : 911
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Ven 08 Mar 2013, 07:04
J'ai aussi acheté celui-ci mais pas encore monté .
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Ven 08 Mar 2013, 08:47
Pour ceux qui sont en panne avec le module Cartier et qui n'ont pas envie d'investir beaucoup en un Multic ou autre, voici un site qui explique comment rénover un Cartier :
http://www.zcarcockpit.fr/
Et plus particulièrement sur cette page (difficile à trouver quand on est sur la page d'accueil) : http://www.zcarcockpit.fr/downloads/Assistance_Allumage_G.CARTIER_ref02341.pdf
Il y en a pour quelques centimes d'euros par composant électronique, puis "il n'y a qu'à" souder...
MessageSujet: Re: Amélioration de l'Allumage   Ven 08 Mar 2013, 18:36
Merci Thibou pour ces infos :#s
» Amélioration de l'Allumage
» Amélioration de l'allumage sur une ETZ251
» [Amélioration] Montage d'un allumage transistorisé
» allumage Lumenition
» trou à l'allumage
