 [RECHERCHE] Culasse 1500 1982...
Nombre de messages : 5325
MessageSujet: [RECHERCHE] Culasse 1500 1982...   Sam 06 Mar 2010, 11:06
Bonjour à tous,
Je recherche une culasse de 1500.
Si quelqu'un a ça, merci de me faire vos propositions.
Pour info, ma mécanique a 100000km.
Thanx
Nombre de messages : 1572
MessageSujet: Re: [RECHERCHE] Culasse 1500 1982...   Sam 06 Mar 2010, 14:25
Je posséde une culasse de 1500 cm3 de 1982 refaite à neuf, à savoir:
toutes les soupapes sont neuves
tous les guides sont neufs
les siéges de soupapes ont été changés pour fonctionner au sans plomb
valves de soupapes neuves
rodage des siéges et des soupapes
rectification plan de joint
Pour plus de renseignements tel 0686891214 ou 0473859283
MessageSujet: Re: [RECHERCHE] Culasse 1500 1982...   Sam 06 Mar 2010, 17:27
Bonjour Claude,
J'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas de déséquilibre entre le haut et le bas, et donc, une culasse neuve sur un bloc de 100000 (95000 exactement) je pense que ça ne le fait pas !
Comme je ne compte pas refaire mon moteur, du moins pour le moment, je ne pense pas que ta culasse me convienne.
Je sais cependant que c'est aussi très risqué d'en chercher une d'occase non refaite...
Merci, je vais réfléchir...
Nombre de messages : 2015
MessageSujet: Re: [RECHERCHE] Culasse 1500 1982...   Sam 06 Mar 2010, 19:52
oui mais tu ne peux pas remonter une culasse sans avoir vérifier un minimum de composants vu le kilométrage:les soupapes peuvent être creusées,dans ce cas bonjour l'étanchéité et les réglages,le plan de joint un peu attaqué par la corrosion, les sièges affaissés; la culasse que propose Viper1340 a subi l'essentiel de ce qu'on doit faire sur une culasse (et même un peu plus), si ton bloc est bon , tu verras l'état des cylindres après avoir ôter la culasse, il ne souffrira pas.
mais c'est toi qui voit, si c'est juste pour la revendre, tu en prends une , tu la remontes , ... mais je n'en voudrais pas affraid
MessageSujet: Re: [RECHERCHE] Culasse 1500 1982...   Sam 06 Mar 2010, 23:23
Ouais, j'ai p'tèt dit que je voulais la revendre mais je change d'avis autant de fois que de jours qui passent...
Je vais sûrement la garder, mais dans un cas comme dans l'autre, je me vois pas remonter un truc à la sauvage et bazarder ça sans rien dire
MessageSujet: Re: [RECHERCHE] Culasse 1500 1982...   Dim 07 Mar 2010, 04:37
Remonter une "belle culasse" sur un "vieux" moteur oui, c'est dommage, donc à mon humble avis, il ne reste plus grand chose à démonter (j'ai dit démonter) pour tout faire dans les règles, et revoir en même temps le bas, les pièces ne sont pas très chères, c'est plus de la main d'oeuvre, mais ça si on fait soit même ce n'est que du plaisir ... alors pourquoi s'en priver !!!
MessageSujet: Re: [RECHERCHE] Culasse 1500 1982...   Dim 07 Mar 2010, 08:04
On peut monter une culasse neuve sur un bas moteur de 100000 kms, il n'y a aucun problème.
Par contre, la culasse étant démontée de ton bloc moteur, il faut absolument vérifier l'usure des cylindres.
* Si les cylindres n'ont aucune usure, tu peux mettre la culasse comme ça.
* Si les cylindres ont une usure prononçée, il faut procéder à un déglacage de ceux-çi, et changer les segments, les coussinets de bielles, et les coussinets de vilebrequin.
Cela nécessite le démontage complet du moteur mais comme dit "bernard" ce n'est que du plaisir.
MessageSujet: Re: [RECHERCHE] Culasse 1500 1982...   Dim 07 Mar 2010, 13:10
J'entrevois une moquerie là
Merci de vos conseils et propositions !
Je vais attendre d'avoir la culasse démontée et j'aviserai...
J'aurais dû patienter avant d'ouvrir ce post, que je vais mettre en attente.
MessageSujet: Re: [RECHERCHE] Culasse 1500 1982...   Dim 07 Mar 2010, 15:31
penses-tu ...
