 Fin d'hivernage : comment faire?
MessageSujet: Fin d'hivernage : comment faire?   Dim 14 Mar 2010, 17:36
Salut,
Je voulais savoir comment bien faire et quoi vérifier lors du premier démarrage du printemps de sa voiture.
A vue de nez je dirais :
-Vérifier la tension de la batterie
-Niveaux d'eau / huile
-gonflage des pneus
-état des fonctions électriques / ampoules
Rouler.
J'ai tout juste?
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: Fin d'hivernage : comment faire?   Dim 14 Mar 2010, 18:05
Je pense que tu peux, avant le premier vrai démarrage, donner un coup de clé en débranchant l'allumage.
L'intérêt est de balancer de l'huile partout avant de prendre plein de tours.
Ou alors mettre une vitesse et pousser la voiture sur quelques mètres...
Qu'en pensez-vous ? (je l'ai pas inventé, mais lu et entendu ailleurs)
MessageSujet: Re: Fin d'hivernage : comment faire?   Lun 15 Mar 2010, 04:55
Oui, faire tourner un peu le moteur avant le démarrage ça ne peut pas lui faire de mal, mais il vaut mieux utiliser pour ça une source d'énergie extérieure, pour préserver la batterie de l'auto ...
Pour une remise en route après longue immobilisation, en effet il faut jetter un oeil partout, regarder aussi les freins, faire monter en température sans bouger, puis arrêter, laisser refroidir regarder si tout va bien, redémarrer, pour l'essai routier en restant attentif ...
MessageSujet: Re: Fin d'hivernage : comment faire?   Jeu 18 Mar 2010, 22:00
Merci pour ces conseils;
Je m'y mets demain; à l'arrêt rien de dramatique.
La batterie devrait tenir le coup par contre il y a beaucoup d'huile dans la boite à vitesse?
