 marque pneumatique
didier
Nombre de messages : 115
MessageSujet: marque pneumatique   Jeu 01 Avr 2010, 16:01
bonjour à tous
j'ouvre ce poste suite à une désagréable sortie de route ce WE suite à un décrochage brutal du train AR dans une courbe à vitesse tout à fait raisonnable.
j'incrimine les pneus car tout le reste est bon
Donc quelle marque et modèle utilisez- vous?
Nombre de messages : 2048
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Jeu 01 Avr 2010, 16:31
pas trop grave la sortie de route ?
sinon pour les pneus , il y a déjà un post:
http://x19forum.fforumfree.com/freinage-trains-roulants-suspension-pneumatiques-f14/pneus-t58.htm
Nombre de messages : 2197
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Jeu 01 Avr 2010, 16:34
D'abord j'espère que la sortie de route n'est pas trop grave et je te réponds:
J'ai des Uniroyal Rallye 340 en 185/60x13 (monte d'origine pour une Bertone de 1987)
Ensuite, je me permets de commenter:
Malgré le peu que tu en dises, ça me semble surprenant que tout d'un coup comme ça un pneu décide de ne plus agripper la route. Bon on peut échaffauder pleins d'hypothèses mais faudrait que tu nous en dises plus sur les circonstances; qu'est-ce qui fait que tu es sis sur que ça ne peut venir que des pneus?....etc
didier
MessageSujet: MARQUE PNEU   Jeu 01 Avr 2010, 16:48
POUR LA CASSE:UNE AILE AV +AR
une lame AV ,la grille de calandre
de toute façon j'avais prévu de refaire la peinture!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est la 2é fois que cela arrive avec ces roues montées en 2 ans
les pneus semblent relativement biens mais ils sont un peu vieux et surtout ils n'ont plus du tout de qualité des vraies savonnettes après examen j'ai déjà constaté ce problème dans d'autres circonstances
voila, en attendant vos réponses
didier
MessageSujet: marque pneu   Mar 13 Avr 2010, 12:29
je rouvre ce poste car j'espère finir par avoir des avis éclairés
voila je suis équipé de jantes 14" soit 175/60/14 en monte et j'hésite entre 2 marques:
continental premium contact 2 et
hankook k 415
si quelqu'un peut m'éclairer!!!!!!!!!!!!!
Nombre de messages : 1452
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mar 13 Avr 2010, 12:46
Salut Didier,
J'ai fait l'expérience avec une autre voiture de pneus "bon marché", et la, effectivement, les distance de freinage en urgence sont énormes, et m'ont causes deux accrochages, dont, l'un pas en tord que j'aurai pu éviter, en même celui en tord, il ne manquait que quelques centimètres, donc maintenant, je ne pends plus que des "marques", bon c'est + cher, mais je suis + tranquille!
J'ai aussi des Uniroyal Rallye 340 en 185/60x13, ils accrochent hyper bien, mais je trouve que la voiture est nettement plus sensible au vent latéral qu'avant, a la place des pneus dont je ne me souviens plus le nom.
Patrick
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 14 Avr 2010, 02:54
En effet, les pneus sont le seul contact entre la route et l'auto, c'est donc un poste à ne pas négliger.
Plus la gomme est tendre, plus l'adhérence est bonne, mais plus l'usure est rapide.
Pour ma part, j'ai monté des TOYO, et même avec le 130 TC, qui pousse derrière, ça va bien ...
Maintenant, le fait de décrocher sans alerte, n'est pas très normal pour une X1/9, tant cette auto est seine dans son comportement.
Le réglage de la géométrie des trains roulants devient ainsi très important.
Tout est réglable, à l'avant comme à l'arrière, c'est seulement du temps à passer.
On commence par le train arrière, et on termine par l'avant.
L'important est de garder la naturelle tendance au survirage de l'auto, afin d'éviter la surprise.
Je ne connais pas les conditions précises de ta sortie de route, mais à mon avis, le fait que tu puisse être "surpris" tien au fait que ton auto est réglée contre nature, elle est sous vireuse, il faut vite corriger ce comportement dévastateur !!!!!
En installant du 14' tu réhausse l'ensemble de la caisse et tu modifie notamment et sensiblement le carrossage, qui est le seul angle sur lequel il est difficile d'agir.
Pour vérifier mon propos, je te propose de revenir en 13' et de refaire des essais routier.
Si le comportement est modifié (ce dont je ne doute pas) tu auras mis le doigt sur ton problème, redonner du carrossage négatif à tes trains roulants.
Pour y parvenir, moi je prend la lime, et je fabrique........ de la sueur...
Bon courage ...
didier
MessageSujet: monte pneumatique   Mer 14 Avr 2010, 06:04
en réponse à Bernard et aux autres aussi, je tiens à signaler que sur le sec je n'ai qu'à louer la tenue de route et jusque dans les derniers retranchements si j'ose dire l'auto est blufante ( même avec la monte actuelle, c'est seulement sur le mouillé),j'ai l'habitude des propulsions,j'ai couru sur terre en buggy et kart cross, j'ai également une rallye 3 très préparée avec laquelle je ne compte plus les km sur route et course de cote.(j'ai déjà pensé à reprendre le carrossage)
je connais donc le problème de ces pneus qui deviennent " savonnette avec le temps sans en avoir l'air" donc je viens vers vous pour un conseil de choix de marque.
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 14 Avr 2010, 06:23
Je n'avais pas compris que tu avait déjà fait le diag !!!!
Le conseil pour une Marque est toujours un peu délicat, d'autant qu'au sein d'une même Marque, tous les pneus n'ont pas la même qualité ...
Donc, je réitère partiellement mon précédent avis et choix, les TOYO proxess particulièrements performants sur le sec, mais discutables sur le mouillé.
Malheureusement, l'universalité pour les chausettes ça n'existe pas, si tu veux de la performance "tous terrains" tu peux te munir de la clé à chocs, et adapter ta monte aux conditions d'usage au coup par coup ...mais là on est déjà presque dans la compèt.
Une X1/9, ce n'est qu'une auto de loisir, pour rouler cheveux au vent, donc quand le temps est sec, donc privilège au sec ...enfin, c'est une façon de choisir ...
Nombre de messages : 5429
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 14 Avr 2010, 06:30
Perso, j'ai horreur de rouler sur le mouillé, et surtout pas vite
Quant aux Toyo, j'ai aussi testé mais sur une traction (Croma Turbo ie) et 15" et en effet, ça accroche vraiment bien !
Avec un peu plus de 150 ch et 24 mkg (1100 kg environ), les 205/50 étaient pile poil même en attaque, en version Proxes, en plus d'avoir un beau dessin, ce qui ne gâche rien !
didier
MessageSujet: choix pneu   Mer 14 Avr 2010, 06:34
merci Bernard
j'essaie seulement de récupérer un avis à partir de l'expérience personnelle de chacun, j'ai cependant une préférence personnelle pour les "continental",mais je peux me tromper j'essaie seulement de trouver un bon compromis bounce
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 14 Avr 2010, 08:21
si on modifie le diamètre des jantes avec le même déport, et que l'on met des pneus en taille basse en correspondance, même hauteur et largeur, je ne pense pas que la modification de hauteur de caisse soit importante, je l'ai fait sur ma Uno et elle n'a pas bougé de ce coté là ( à noter que maintenant elle est a mon fils, cadeau de noël, )
par contre si on met des déports de jantes ou des dimension de pneus différents , là on modifie le bras de levier de la suspension et cela modifie la géométrie des trains roulants que l'on doit régler a nouveau
pour ce qui est de marques de pneus, chacun a son appréciation sur ses expérience propre, moi j'avais des falken (je ne me souviens pas de la réf ) sur une Tipo qui étaient très bien sur le sec mais un peu juste sur le mouillé, sur la Uno j'ai des Yokoama A539 il sont super sur le sec et pas mal sur le mouillé, je vais surement en prendre pour ma X, je ne manquerais pas de vous en donner des nouvelles
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Lun 14 Mar 2011, 20:17
Hello !
Je viens de commander 4 TOYO PROXES CF 1 en 185/60 pour mes jantes de 13".
En cherchant des prix ça et là, j'avais trouvé moins ailleurs (64 au lieu de 72 euros) mais les avis sur ce vendeur étaient catastrophiques !
Je prends là chez 123Pneus (pour qui il y a de très bons échos) et je verrai bien.
Commande passée hier soir, ça semble être en route !
Je vous ferai part de mon avis sur ces pneus après montage et rodage Wink
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Lun 14 Mar 2011, 20:36
salut Jéjé,
effectivement aucun problème avec 123pneus
par contre , relis l'un des 22770 posts, parmi eux tu trouveras une discussion sur la largeur des pneus, avec cette monte sur ta 1500 , ça risque de frotter à l'avant (seule les dernières Bertone avaient cette monte)
à + pour le résultat
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Lun 14 Mar 2011, 21:26
david27 a écrit:
salut Jéjé,
Je viens de tout relire et en effet, y'en a un qui dit que ça touche à fond... relis
Mais sans câle... Au pire, je mets des câles Very Happy
Toi aussi, donc, tu as déjà commandé ?
Délais corrects ? Razz
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Lun 14 Mar 2011, 21:36
oui maxi une semaine je crois
Nombre de messages : 3169
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Lun 14 Mar 2011, 21:42
bonsoir
moi j'ai cette taille sur ma 1500 (en michelin) et ca ne touche pas
doivent etre redoutable ces toyo !!
par contre ce serai a refaire je mettrai un peu moins large car ca "mange "de la puissance
il n'y en a deja pas beaucoup lol!
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Lun 14 Mar 2011, 22:32
Pour ma part je prends tous mes pneus chez eux depuis longtemps Smile
prix correct, et livraisons rapide 2 à 3 jours bravo2
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mar 15 Mar 2011, 08:30
... Je viens de tout relire et en effet, y'en a un qui dit que ça touche à fond... relis
Mais sans câle... Au pire, je mets des câles Very Happy ...
Je ne sais pas si je suis le "un" dont tu parles; mais voici mon expérience:
1) Bertone de 1987 achetée avec des jantes non d'origine (5,5x13 ET=30) et la monte d'origine pour ce millésime 185/60x13 = les pneus AV touchent à fond de braquage, en manoeuvre de parking.
2) Remplacement par mes soins de ces jantes par les jantes Speedline d'origine (5,5x13 ET=25), vérification de la présence des cales: oui, elles y étaient.
J'ai ainsi rétabli la voie d'origine 10mm plus large que celle obtenue lors de l'achat. A fond de braquage les pneus AV "lèchent" à peine les passages de roue, c'est tout à fait acceptable.
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mar 15 Mar 2011, 09:45
Bizarre... scratch
Moi, sur ma Bertone 1988, j'ai aussi des 185/60/R13, sur des jantes Chrysler (pas d'origine) et ça ne touche pas... Wink
Ça serait pas plutôt un pb d'ammortisseur rabaissés... confused
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mar 15 Mar 2011, 10:49
Non, rien à voir avec les amortisseurs...
Les tolérances de fabrications peuvent expliquer que dans certains cas (le tien) ça ne touche pas et dans d'autres (le mien) celà lèche très légèrement.
Le plus gros "fauteur" d'interférence - avec une monte taille d'origine 185/60x13 - est certainement la voie influencée par le déport de jante (désigné par ET, plus il est grandplus il rétréci la voie, ET= 25 d'origine) modifié par la cale (5mm d'origine) ce qui revient à ET=20 pour l'ensemble jante + cale d'origine.
Quel est le déport de ta jante Chrysler? as-tu une cale sous la jante? si oui quelle est son épaisseur?
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mar 15 Mar 2011, 11:02
Possible aussi que ce soit une histoire de déport effectivement... Wink
Moi, j'ai pas de cale, mais je ne connais pas le déport, puisque j'ai acheté la voiture avec ces jantes déja dessus... Wink
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mar 15 Mar 2011, 13:07
Le déport est la distance entre la face de fixation de la jante sur le moyeu et le centre du pneu.
Si l'indication ET n'est pas visible sur la jante elle-même, le déport est facile à mesurer:
1ère mesure de la face de fixation au bord intérieur de la jante
photo 1 ici 105mm
2ème mesure entre le bord extérieur et le bord intérieur de la jante
photo 2 ici 160mm,
le bord intérieur de la jante se trouve donc à 160/2 = 80mm du centre de la jante / du pneu
le déport ET est donc ici de 105-80mm = 25mm.
Plus le déport ET est élevé, plus la jante et le pneu rentrent à l'intérieur de la carrosserie.
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mar 15 Mar 2011, 16:39
Moi, j'ai 110 et 180, donc ça fait 180/2=90 et 110-90=20... Wink
J'ai donc un ET de 20mm... Smile
merci pour la méthode de calcul, ça permet de savoir rapidement le ET... Wink
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mar 15 Mar 2011, 18:13
Limpide, je vais en faire autant !
Merci JL42 cheers
marque pneumatique
