 marque pneumatique
Nombre de messages : 5432
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 16 Mar 2011, 16:58
Pneus commandés ce dimanche soir.... livrés ce matin Shocked
Et en plus, ils n'ont même pas encore débité mon compte Cool
Bravo 123pneus.com cheers
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 16 Mar 2011, 17:08
Ouais, tu nous diras ce que ça donne sur sec et mouillé... Wink
C'est ce que j'avais sur ma Toyota Célica et j'ai jamais eu de problèmes... Wink
Nombre de messages : 2049
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 16 Mar 2011, 17:11
j'ai également 4 toyo sur ma 1500 mais en 165/70/13 , pas de problèmes non plus et excellente longévité
jéjé
Pas de soucis avec eux vraiment un bon site
mais il y en a peut être d'autres
Nombre de messages : 2201
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 16 Mar 2011, 20:02
Bonjour Jéjé,
Faut que tu nous expliques ton nouvel avatar...
J'édite pour un commentaire plus intelligent (j'espère).
Jéjé, fais-nous un retour d'info sur ces Toyo, StP
Mes UNIROYAL ont à l'AR 8000km et ils sont à changer sous peu (1mm au-dessus du témoin soit 5mm usés en 8000km il reste donc 1600km à rouler avec, message personnel aux instit's, y'en a ici, qui m'ont appris et qui j'espère apprennent toujours la règle de trois)
Avec une usure si rapide, je n'ai pas l'intention de racheter les mêmes donc ça se résume à ces Toyo Proxces CF1 ou les Falken ZIEX ZE-912 (20€ moins cher/pneu)
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 16 Mar 2011, 20:21
JLouis42 a écrit:
Bonjour Jéjé, Faut que tu nous expliques ton nouvel avatar...
lol!
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Jeu 24 Mar 2011, 21:49
Ayé, ma X a des chaussures toutes neuves Very Happy
Il se trouve que, comme par quelque hasard, un certain Bernard77 se trouvait sur mon chemin.
Et, alors qu'il s'allumait une p'tite clope, me lance "amène tes pneus et tes jantes, je m'en occupe"
"Ok" dis-je Very Happy
Non-seulement j'ai eu droit au montage, mais en plus, j'ai eu un cours de démontage-remontage-équilibrage avec travaux pratiques Cool
Du coup, je sais (presque) monter un pneu, même si, sans outil, je risque d'être mal !!!
Pour le coup de main et le cours, merci Bernard amo
Je mettrai des photos quand j'aurai remis la main sur mon chargeur de piles...
Mais pour info, ma X était équipée de petits élargisseurs de voies (5 mm) et ça n'a suffi qu'à l'arrière.
À l'avant, il m'a fallu poser des cales plus épaisses (10mm) car sans ça, les 185/60/13 touchaient l'amortisseur saispas
Du coup, j'ai posé 4 cales, et ça fait bien joli (et j'ai vérifié, y'a assez de filetage sur mes vis)
Je vous donnerai mes impressions après les avoir rodés, ces p'tits TOYO relis
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 11 Mai 2011, 07:21
J'ai lu que tu avais fait 1400km avec ces pneus pour le W.E. de Paques, un commentaire?
Pour ma part depuis Nov2008 (date de mon acquisition), j'ai acheté 2 trains de pneus Uniroyal Rallye 340/60 (140€ le train posé).
Sur l'AV ils sont à mi-usure et ont 13000km
Sur l'AR ils sont morts et ont fait 9240km.
Je viens de les remplacer par des Toyo CF1 (165€ posés), je n'ai pas encore roulé avec (cet aprèm' peut-être).
Les 3 montes en taille d'origine pour une Bertone 1987 (185/60x13)
Je posterai mes commentaires si j'en ai.
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 11 Mai 2011, 15:10
J'attend ce commentaire avec grande impatience !!!!
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 11 Mai 2011, 17:23
Un commentaire de ma part ? geek
Ben j'avoue qu'il me faut déjà m'habituer à l'équilibre particulier de la X (particulier dans le sens "différent d'une traction")
Mais j'ai quand-même testé quelques "trucs" roul1
Déjà, la motricité en "départ arrêté" est parfaite !
Ça part fort et direct sans cirer (faut pas partir comme un pig non-plus hein !)
Ensuite, quelques grandes courbes en appui et hummm... là c'est bon Razz
J'ai bien ressenti l'accélération latérale qui est un régal, inconnue jusqu'alors à ce point, pour moi I love you
Sur la flotte, j'ai pas essayé grand chose.
En freinage sur le sec, ça accroche bien aussi !
Et pour terminer, le bruit n'est pas très envahissant (pneus tendres ?) et la monte identique à la tienne (185/60/13) est assez confortable !
Mais je peux dire, pour avoir vu quelques X me doubler - que dis-je ? me Déposer ! affraid - que c'est encore meilleur que je ne l'imagine !
As-tu fait ta ballade cet aprem pour tester toi-aussi ? cheers
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mer 11 Mai 2011, 18:59
Eh non, météo orageuse, pas interressante pour la ballade; je ré-essaye peut-être demain matin (calme prévu; mais j'ai une foule de choses à régler après 15 jours d'absence)
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Jeu 12 Mai 2011, 05:08
Arf, dommage...
Mais comme on dit, ce n'est que partie remise ! sunny
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mar 21 Juin 2011, 20:19
J'avais promis un commentaire lorsque j'aurai roulé avec ces Toyo.
Avant que quelqu'un ne me rapelle à l'ordre, le voici après 1756km.
L'adhérence de ces pneus est très bonne sur le sec comme sur le mouillé par comparaison aux Uniroyal Rallye 340/60 qui équipait mon essieu AR.
Comme illustration j'ai essayé dans des virages que je connais bien (ils sont serrés donc vitesse faible car je ne suis pas un pilote), là où j'étais en limite avec les anciens pneus je ne décroche pas du tout avec les Toyo.
Seul bémol parfois des "coups de raquettes" que j'attribue à une "mésentente" entre les pneus AV toujours en Uniroyal et les Toyo à l'AR.
Inconvénient atténué par un réglage plus précis de la pression (je suis resté sur 2.2b à l'AV et 2.4b à l'AR).
Il reste encore de la gomme à user sur les AV donc ce n'est pas demain que je vais éliminer cette hypothèse.
Et enfin dernier critère à considérer l'usure: réponse au plus tard dans environ 10.000km puisque les Uniroyal n'ont pas tenu cette distance...
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Mar 21 Juin 2011, 21:08
Petit retour sur les Uniroyal Rallye 340 en 185/60x13.
Au bout de deux ans et 6000 km : usure correcte
De bons pneus pour des routes sèches; une fois la chaussée grasse je me méfie; avec des surfaces glissantes (route très humide, plaques métalliques,...) ça peut être risqué. Il m'est arrivé plusieurs fois de bloquer une roue pour un rien.
Il faut que je retrouve leur date de fabrication mais il me semble qu'ils ont plus de deux ans et ont bien bakélisé. Usure difficile mais ça devient des savonnettes une fois humide.
Les 185/60x13 passent dans l'emplacement de la roue de secours?
MessageSujet: Re: marque pneumatique   Dim 18 Mar 2012, 18:02
Déterrage du post :
3 ans c'est trop pour les uniroyal du message ci-dessus.
Changer préventivement ça évite de la casse. Je dirais qu'un des signes avant coureur est un blocage des roues trop facile sur les marquages et l'absence de traces d'usures (surtout qu'une cas de blocage un plat devrait apparaitre) .
marque pneumatique
