| puis je monter cette piece a la pate ou non | |
| Sujet: puis je monter cette piece a la pate ou non Sam 03 Avr 2010, 10:34 | |
| bonjour en changeant mon joint de culasse je m'appercoit qu'il y a une (petite) fuite a la plaque qui est derriere le tendeur de distribution ma question faut il que je retrouve le meme joint(un peu armé) ou je peut monter ca a la pate (quitte a faire un joint papier) sinon ou trouver ce joint? c'est bete ca va me bloquer pour ce week-end merci de vos avis ALAIN | |
| Sujet: Re: puis je monter cette piece a la pate ou non Sam 03 Avr 2010, 10:39 | |
| Salut Alain mes joints je les fait sur mesures, j'ai acheté du papier à joint en planche de 1m x 1m de deux épaisseur 0,4 et 0,8 mm 10 € les deux et je taille dedans ça fait beaucoup moins cher le joint @+ | |
| Sujet: Re: puis je monter cette piece a la pate ou non Sam 03 Avr 2010, 11:46 | |
| j'en ai aussi du papier comme ca juste je me demandait si ca tenait le coup a cet endroit (chaleur) car le joint d'origine ressemble a un joint de collecteur (avec une trame mettalique) merci de ton aide ALAIN | |
| Sujet: Re: puis je monter cette piece a la pate ou non Ven 09 Avr 2010, 19:04 | |
| Arf, j'ai zappé ce post ! Dans la pochette de joints moteur que j'ai achetée chez Behmann, y'a ce fameux joint et c'est celui que j'ai changé en premier (je n'en suis qu'à là d'ailleurs ) | |
| Sujet: Re: puis je monter cette piece a la pate ou non Ven 09 Avr 2010, 19:08 | |
| Jéjé ,va donc remonter ton moteur au lieu de surfer toi aussi! | |
| Sujet: Re: puis je monter cette piece a la pate ou non Ven 09 Avr 2010, 20:39 | |
| - david27 a écrit:
- Jéjé ,va donc remonter ton moteur au lieu de surfer toi aussi!
oui au boulot ALAIN | |
| Sujet: Re: puis je monter cette piece a la pate ou non | |
