Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 bon allez j'ataque
4 participants
weelyng
weelyng
Nombre de messages : 42
bon allez j'ataque  Empty
MessageSujet: bon allez j'ataque    bon allez j'ataque  Icon_minitimeVen 26 Jan 2018, 17:54
Bon allez j’attaque
Tout est dans le titre,  j’attaque le remplacement de mon joint de culasse et la courroie de distri, j’en profite aussi pour changer tous les joints du haut moteur ainsi que ce du carbu.  fait
Parti 1 démontage :
d’abord repérage durite et fils
bon allez j'ataque  P_201816
carbu déposé le c.... bien collé mais vive le maillet caoutchouc
bon allez j'ataque  P_201817
caca  redC faudra un bon nettoyage
bon allez j'ataque  P_201818
Allez la suite demain il ce fait tard et y en a une qui commence à râler ral
Nombre de messages : 3970
MessageSujet: Re: bon allez j'ataque    bon allez j'ataque  Icon_minitimeVen 26 Jan 2018, 18:15
bon courage bounce bounce :#s
Nombre de messages : 1239
MessageSujet: Re: bon allez j'ataque    bon allez j'ataque  Icon_minitimeSam 27 Jan 2018, 08:08
à demain pour la suite
weelyng
weelyng
MessageSujet: Re: bon allez j'ataque    bon allez j'ataque  Icon_minitimeSam 27 Jan 2018, 16:38
bon la suite
partie arbre à came déposer bon ça commence bien
bon allez j'ataque  P_201819
pipe déposé un bon nettoyage s’impose pas d'écrous grippé de mieux en mieux
bon allez j'ataque  P_201820
tout propre
bon allez j'ataque  P_201821
c'était trop beau pour durer support de moteur droit en deux, je trouvé aussi que le moteur bougé pas mal  saispas je vais voir avec VIPER si il en a en stock
bon allez j'ataque  P_201822
et ça continu les trois goujons sont grippé de chez grippé  cogn impossible de décoller la culasse ils doivent être bien rouillé dans leurs conduits
bon allez j'ataque  P_201823
bon je les noie dans du dégrippant et ont verras demain pc en plus j'ai froid donc à demain
MessageSujet: Re: bon allez j'ataque    bon allez j'ataque  Icon_minitimeSam 27 Jan 2018, 19:50
degougonne les
avec écrou et contre écrou ;tu les bloque bien l'un contre l'autre et ça va sortir bounce
fabermorcar
fabermorcar
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: bon allez j'ataque    bon allez j'ataque  Icon_minitimeDim 28 Jan 2018, 17:28
Bienvenue sur le forum, et bonne année.
Pourquoi changes-tu ton joint de culasse ??
weelyng
weelyng
MessageSujet: Re: bon allez j'ataque    bon allez j'ataque  Icon_minitimeJeu 03 Mai 2018, 11:00
Bon après une longue pose Sleep et faute de temps je m'y suis remis, donc toujours mes problèmes de goujons bloqués ral  sur les deux extérieur j'ai soudé l'écrou et c'est venu bravo2  mais pour celui du milieu rien à faire, balo  il n'y a qu'une solution lumin  le perçage, mais en douceur. Après 8h de boulot et une dizaine de forêts et quelque bière, :#$  la culasse et enfin venue. bravo1  Et dire que cela devait être juste le remplacement du joint de culasse sur le week-end. boulet
Cylindre et piston en bon état
bon allez j'ataque  Culass10
Culasse avant l’envoie pour la faire éprouver et rectifier
bon allez j'ataque  Culass11
Le retour c’est beau
bon allez j'ataque  Culass13
Rodage des soupapes
bon allez j'ataque  Demont10
bon allez j'ataque  C_roda10
désolé pour la qualité des photos j'ai mer.... quelque part
A SUIVRE
bon allez j'ataque
» allez !! je me lance
» Allez, j'attaque molo
