| Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 | |
+4patcuidu33 Thibou JLouis42 Jéjé125tc 8 participants |
| Sujet: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Sam 24 Avr 2010, 18:06 | |
| Bonjour, Ici, je vais faire un récapitulatif des dimensions des pneus pour les X1/9, afin de faciliter les recherches de chacun. Malheureusement, je ne connais pas toutes ces valeurs, mis à part celles de mon auto Donc, si vous voulez bien compléter, j'éditerai mon message ensuite. S'il y a des spécificités (année ou version particulière), vous pouvez l'indiquer, afin d'être le plus précis possible. Merci à vous ! -------------------------------- Montages d'origineFIAT X1/9 1300 : 145/... FIAT X1/9 1500 1982 : 165/70-13 Bertone X1/9 1500... : ... -------------------------------- Autres montages possibles... | |
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Sam 24 Avr 2010, 18:22 | |
| de 73 a 75 1300 145/80/13 165/70/13 sur serie spéciale et lido avec jantes magnésium 185/60/13 pour les bertone c'est ce que je connais de mémoire autre montage moi je suis en 175/65/13 sur jantes magnésium cromodora cd 58 |
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Dim 25 Avr 2010, 16:29 | |
| Le sujet a déjà été traité extensivement ICI. Je cite le résumé: En résumé: sur les 1300 145/80x13 soit 281.1mm de rayon sans charge calculé.sur les 1500 165/70x13 soit 280.6mm de rayon sans charge calculé.sur les dernières 1500 185/60x13 soit 276.1mm de rayon sans charge calculé. | |
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Dim 25 Avr 2010, 17:04 | |
| Oui, JL, mais c'est le bazar et le but est de s'y retrouver facilement. Dans le post de ton lien, ce n'est pas évident... J'aurais pû le faire directement, c'est vrai, mais je trouvais intéressant de faire participer tout le monde, toi y compris Merci à vous, j'édite tout à l'heure | |
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Mar 27 Avr 2010, 17:13 | |
| JLouis 42 tu parle rayon c'est pneu neuf ou à plus que témoin |
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Mar 27 Avr 2010, 17:49 | |
| Bonjour à tous, Finalement, ce débat est relié à la voiture et aux jantes de chacun. A l'occasion du post cité par JL, on avait évoqué la tolérance de largeur de pneus en fonction de la largeur des jantes. Par exemple, en ce qui concerne les CD58 à la base de ma question, ce sont des jantes de 5" de large, ce qui signifie qu'elles peuvent tolérer un pneu de max 185, mais de taille "idéale" de 165. En ce qui me concerne, j'ai essayé les 185 sur les jantes cd58, eh ben ça touche à l'avant (pas à l'arrière), je dois mettre un élargisseur de voies. Les 165 passent bien. Peut-être que la solution des 175 est à expérimenter ? Ceci pour dire qu'in fine, il n'y a peut-être pas de solution "toute faite", mais que chacun est libre d'examiner les tailles de pneus tolérés par les jantes et la largeur de voie. | |
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Mar 27 Avr 2010, 17:59 | |
| bonsoir a tous Deux sites interressants:
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&Seq=30#_RefreshKW_PneuRatioNew
http://club.corrado.free.fr/general/pneu/pneu.htm | |
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Mar 27 Avr 2010, 19:51 | |
| Bonsoir
quelques autres sites interessants:
http://www.hotjantes.com/w3396/correspondance-taille-pneus-jantes.html
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Sam 08 Aoû 2015, 06:23 | |
| Salut ! Hier j'ai installé mes cromodora cd30 équipe de 185/60/13. D'origine j'ai des entretoises et je suis monte en 165. Est-ce que sur les bertone les entretoises y sont aussi ? Serait-ce mieu de les enlever toutes voir d'enlever uniquement celle de l'avant ? Merci pour votre avis :-) | |
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Sam 08 Aoû 2015, 07:11 | |
| salut
si tu parle des entretoises en feraille elles sont de serie et il vaut mieux les laisser sur ma bertone de 1983 je les ai aussi | |
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Sam 08 Aoû 2015, 12:31 | |
| Je confirme: d'origine il y a des cales de jantes de 5mm d'épaisseur. Les enlever avec les jantes d'origine va amener les pneus de la monte d'origine à frotter en braquage maxi contre l'intérieur du passage de roue. Ceux qui montent des jantes et/ou des pneus non d'origine doivent intéresser à: ce qu'on appelle le déport de jante (généralement noté "ET" sur les jantes ou leur documentation) la largeur des pneus envisagés Si vous ne savez pas résoudre ce problème, postez un nouveau SUJET (pas un message en réponse au présent sujet!) en indiquant vers quoi vous voulez aller, on vous répondra. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
tonio30290
Nombre de messages : 70 Age : 50 Date d'inscription : 14/01/2010 Localisation : laudun
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 Lun 25 Juil 2016, 00:22 | |
| Bonjour, J'ai enlever les cd30 et posées 4 jantes milles miglia chaussées en 185/55/15, c'est une correspondance et tient très bien la route. A plus Antoine | |
| Sujet: Re: Taille des pneus - Monte d'origine pour 1300 et 1500 | |
