 Amortisseur arrière sur ma X 1/9 1300
MessageSujet: Amortisseur arrière sur ma X 1/9 1300   Mar 04 Mai 2010, 19:03
Bonsoir
j'ai un doute sur les amortisseurs arrières montés sur ma X 1/9 1300 de 1977, voilà ce qui est monté :
ma question est: est-ce les amortisseurs d'origines, vu que des trous supplémentaires ou été percés,
de plus j'aimerai savoir s'il existe plusieurs types de ressort, car celui de gauche est plus souple que celui de droite, se pourrait-il que j'ai un panachage de ressorts,
christian
Nombre de messages : 26
MessageSujet: amortisseur arrièreSalut   Mar 04 Mai 2010, 19:21
Salut Fernando, si sa peut t'aider sur mon X de 1978 je n'ais que trois trous de fixation en triangle
O
O O
Christian
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière sur ma X 1/9 1300   Mar 04 Mai 2010, 20:08
Salut christian
d'accord mais ils utilisent quel trous, les mêmes que les miens ou ceux qui ne sont pas utilisés Question
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière sur ma X 1/9 1300   Mar 04 Mai 2010, 20:12
Houps!!!
je viens de recevoir ton MP la réponse est dedans,
c'est ceux qui ne sont pas utilisés scratch
cela veut dire que je n'ai pas ceux d'origine Exclamation Exclamation
Nombre de messages : 1541
MessageSujet: AMORTISSEUR arriere   Mer 05 Mai 2010, 07:33
Pour une fiat x1/9 1300 cm3, les ressorts arriéres sont les même de chaque côté et identiques aux avants.
Vos amortisseurs arriéres sont certainement corrects, mais c'est la platine supérieure qui ne va pas.
La platine supérieure se fixe sur la caisse par 3 boulons avec écrous de 10 que l'on voit. Pour la positionner on part avec le premier boulon dans le trou qui a un dégagement sur le dessus les 2 autres se mettent en place automatiquement.
Dans votre cas vous n'utilisez pas les bons trous car
Soit vous avez une platine non d'origine
Soit une platine d'origine sur laquelle on a repercé des trous ce qui me parait pas logique car les vis se démontent de la platine.
Salutations
MessageSujet: Re: Amortisseur arrière sur ma X 1/9 1300   Mer 05 Mai 2010, 07:58
Merci VIPER1340
cela confirme mes doutes Exclamation
j'ai acheté ma X dans cet état, l'ancien propriétaire l'a donc modifier je ne sais pas pour quelles raison Question
je vais faire le nécessaire pour corriger ces défauts, démontage et comparaisons des ressorts, achat de nouveau support, mais pas tout de suite car pour l'instant je me concentre sur la carroserie
» URGENT : taille des boulons supérieur amortisseur arrière
» que risque t'on s'il on roule avec un amortisseur arrière droit hs?
» Comment regonfler l’amortisseur arrière de 315R
» Reconditionnement amortisseur arrière pas cher
» bruit amortisseur arrière
