 jauge a essence comment sa marche ?
cromodora76
Nombre de messages : 34
MessageSujet: jauge a essence comment sa marche ?   Ven 14 Mai 2010, 17:32
boujour a tous
enfin terminer !!!!
controle technique mercredi je croise les doigts (souci pollution.)
un petit souci viens dejas s'ajouter a mon années de galère
la jauge a essence fonctionnais tres bien et voilas quelle m'indique toujour le plein !!!!
j'ai verifier branchement ok
demonter jauge rien a signaler de casser
la jauge a t'elle rendu l'ames
a t 'il moyen de la controler ?????
car une neuve ne se donne pas 105 euros port compris
je voudrais etre sur avant de la changer!!!
Nombre de messages : 3139
MessageSujet: Re: jauge a essence comment sa marche ?   Ven 14 Mai 2010, 19:42
BONJOUR
quand tu debranche la jauge sur le reservoir l'aiguilleau tableau de bord redescend bien?
si oui le flotteur est peut etre tout simplement coincé en position haute
il faudrait sortir la jauge la brancher et faire maneuvrer le flotteur en controlant si l'aiguille bouge en meme temps
ca doit pouvoir se faire meme si je n'ai pas le "visuel" de cette jauge
bonne recherche
MessageSujet: Re: jauge a essence comment sa marche ?   Sam 15 Mai 2010, 13:39
Salut cromodara76,si tu a deja demonte ta jauje teste la avec un omemetre quand tu mets ton floteur en position basse (reservoir vide) ton testeur doit t'indiquer 1 et en faisant monter le floteur,il doit t'indiquer une valeur de + en + faible. si c'est le cas ta jauge est bonne; cherche plutot du coté tableau de bord.
Sinon elle est morte (dans ce cas je peut te dépanner j'en ai une à vendre (50€)
bon courage et bon We LM43
cromodora76
MessageSujet: Re: jauge a essence comment sa marche ?   Dim 16 Mai 2010, 15:59
merci alain et lm43
je vais tester sa et je verais pour la suite
je vais dejas passer au CT voir si je n'ai pas de surprise on ne sais jamais !!!!!
merci a tous les deux pour vos reponse
a plus
luma85
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: jauge a essence comment sa marche ?   Sam 12 Mai 2012, 12:05
ton problème est il résolu car j avais le même souci avec mon mano
toujours le plein
après avoir cherché qlqs heures pas de masse au mano du tableau de bord
