Salut Diabolic,
Pour créer une étincelle aux bougies d'allumage, le calculateur doit couper brusquement l'alimentation du primaire de la bobine.
Dans le passé ce rôle était réservé aux vis platinées, de nos jours, c'est un transistor qui rempli ce rôle de manière avantageuse.
le nombre de coupure est donc celui du nombre de cylindres.
Il est toutefois possible de supprimer le distributeur en utilisant une bobine jumeau-statique, il n'y a dans cette situation que deux coupures, et production de deux étincelles, sur deux bougies dont une dite perdue, puisque celle-ci est sur le temps d'échappement.
Avec une jumeau-statique, quand le 1 produit une étincelle, le 4 aussi, dans le 1 il y a explosion, tandis que le 4 est en échappement et ainsi de suite.
L'avantage de supprimer le distributeur, est qu'il n'y a plus de pièces en mouvement, donc plus de panne à ce niveau.
