peut etre tout simplement un gicleur bouché
ou alors une prise d'air
ce que tu a touché est la vis de richesse
la vis de ralenti est celle ou il y a un ressort (il me semble)
le mieux est de reprendre a la base
nettoyage du carbu et remettre la vis de richesse a son reglage de base
voir si pas de prise d'air (avec une bombe de start pilot par exemple)
nettoyage ou remplacement du filtre a air
voir filtre essence
verifier l'avance a l'allumage l'etat des rupteurs et des bougies
apres tout ca ca va etre une vrai horloge
bon courage
