| radiateur de chauffage | |
+3luma85 patcuidu33 Jéjé125tc 7 participants |
| Sujet: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 10:50 | |
| salut a tous , j ai encore besoin de vos tuyaux !! apres le probleme de chauffe de mon x , qui est resolu maintenant et peut etre suite a ça ,, j ai le tapis droit trempé de liquide de refroidissement ,??? radiateur de chauffage ?? et comment on y accede ,,que dois je demonter , ??? merci,, |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 13:10 | |
| C'est peut-être "simplement" l'une des deux durites qui est abimée, ou un collier mal serré... Ensuite, peut-être le robinet de chauffage... et le radiateur ! Essaie de voir dans ce sens, faut toujours aller au plus simple. Pour le robinet, en neuf + les deux joints, ça ne coûte pas très cher, dans les 20/25 euros je crois. Bon courage et... bon bain de pied _________________ | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 14:47 | |
| merci , je vais regarder ça , et ou je trouves les pieces ??? robinet ?? car chez fiat on m a envoyé baladé !! |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 17:01 | |
| - stef a écrit:
- merci , je vais regarder ça , et ou je trouves les pieces ??? robinet ?? car chez fiat on m a envoyé baladé !!
Étonnant J'ai trouvé le mien grâce à Titi chez Behmann (lien Classic Auto dans le forum) mais on le trouve aussi chez Eurosport.uk (lien également sur le forum). Mais regarde déjà ce que c'est, en te penchant gentiment sous le tableau de bord ! Tu verras mieux en déboitant la porte du support de fusibles _________________ | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 18:35 | |
| ok, merci je m occupe de ça ds la semaine , y a pas grd place mais je vais me faire tout fin !! |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 18:41 | |
| - stef a écrit:
- ok, merci je m occupe de ça ds la semaine , y a pas grd place mais je vais me faire tout fin !!
Sinon, vire le siège, ça prend 30 secondes et tu auras plein de place ! _________________ | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 18:43 | |
| Le robinet chez Eurosport-uk je suppose que c'est ca : http://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_5&products_id=25&zenid=kr8sd1u89tq8jg6lseevm208i6 Bon courage, et prend une bouée pour nager jusqu'au chauffage si y a trop d'eau |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 18:46 | |
| - Niiico a écrit:
- Le robinet chez Eurosport-uk je suppose que c'est ca :
Bon courage, et prend une bouée pour nager jusqu'au chauffage si y a trop d'eau Yes, mais ne pas oublier les DEUX joints identiques ! http://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_5&products_id=86&zenid=kr8sd1u89tq8jg6lseevm208i6 _________________ | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 18:48 | |
| Ehehe quelle réactivité, du direct live !! P.S. : et ben Jéjé, tu as un souci de signature ? |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 18:51 | |
| - Niiico a écrit:
- Ehehe quelle réactivité, du direct live !!
P.S. : et ben Jéjé, tu as un souci de signature ? Oui, petit soucis, ça me prend pas l'image ... Ah si (quelques minutes après une modif... ) _________________ | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 21:20 | |
| bon ,, c est promis , je vais me mettre en maillot de bain, prendre une bouée avt l intervention !!!!, la chose ^positive de ce probleme c est que ça vous aura fait rire !!! mdr ,,, encore merci a tous et je vs tiens au jus si je me noie pas !! |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 03 Aoû 2010, 22:29 | |
| Salut a tous, Aujourd'hui, je viens juste de déposer le radiateur de chauffage avec son robinet, révisé et reposé avec une bonne purge ! (Pas moi! mais la voiture!) . Bon avec quelques remises en état du passage de la "ficelle" (câblage auto radio et pendule) et des manettes de cde. La manette d'admission d'air frais qui était cassée. Un morceau de tôle alu de 16/10, deux vis TF de 3, et le tour est joué! En fait, c'été de la M.....e dans la tuyauterie qui faisait que l'eau chaude ne passait pas. Un bon nettoyage a suffit. Bonjour la galère, surtout pour tenir le radiateur en place, pour re-fixer le bloc de ventilation par ses agrafes ressort. Il ne m'a pas semblé utile de déposer les sièges, mais ce sont les attaches de ceintures et le frein a main qui m'ont labouré les cotes! J'ai quand même viré la console centrale, les bouches d'aération au dessus, pour avoir la place devant le levier de vitesses. Et, bien entendu, pour moi, l'auto radio, la montre, et les commandes de réglage de ventilation. Là, le tournevis avec le cliquet Facom est le bienvenu pour les deux vis des câbles supérieur. Les doigts de fée sont les bienvenus! Bon courage aux amateurs de patience et aux contorsionnistes! Heu !!!, je n'ai pas fait de photos! j'avais l'esprit ailleur! | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mer 04 Aoû 2010, 21:41 | |
| apres avoir lu pat , je suis demoralisé !! c est un boulot de titan quoi !!! bon je vais m y mettre qd meme , |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mer 04 Aoû 2010, 22:16 | |
| Mais non, je n'ai pas mis la journée! Il faut y aller doucement, sans se prendre la tête! | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 31 Aoû 2010, 17:57 | |
| salut a tous ,* je me suis penché sur la question , c est bien le robinet de chauffage qui fuit , l accés est chaud !!! y a qu un modele ?? car sur le site de piece j en voit qu un , que je me trompe pas !! merci , |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mar 31 Aoû 2010, 18:04 | |
| - stef a écrit:
- salut a tous ,*
je me suis penché sur la question , c est bien le robinet de chauffage qui fuit , l accés est chaud !!! y a qu un modele ?? car sur le site de piece j en voit qu un , que je me trompe pas !! merci , À ma connaissance, il n'y en a qu'un. N'oublie pas les joints neufs ! Il en faut deux (identiques aussi), ne sont pas chers, et les anciens seront, si tout va bien irrécupérables ! Sinon, c'est bien le robinet, ou c'est la connexion qui fuit ? Un collier mal serré ou endommagé ? _________________ | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mer 01 Sep 2010, 07:33 | |
| c est bien le robinet qui fuit ,il a un petit trou de corrosion , bon je commande ça avec 2 joints , merci |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Lun 13 Sep 2010, 20:23 | |
| ça y est c est fait !!! j en ai quand meme chi.....! demontage du siege passager , et bain de tete et pas de pied !! le plus dur c est de remettre l ecrou du haut de la fixation du robinet , enfin merci de vos conseil , j espere etre tranquille un peu maintenant,,,* |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mer 15 Sep 2010, 16:37 | |
| Très bonne nouvelle, content pour toi _________________ | |
luma85
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Dim 26 Fév 2012, 17:52 | |
| j viens d avoir le même problème , liquide de refroidissement cote passager ouf , juste un problème de joint | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Lun 27 Fév 2012, 06:27 | |
| - luma85 a écrit:
- j viens d avoir le même problème , liquide de refroidissement cote passager
Ton robinet est bon ? Si ce n'est que le joint, oui c'est cool car ça ne coûte pas grand chose (remarque, même le robinet est abordable) _________________ | |
luma85
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Lun 27 Fév 2012, 18:09 | |
| le robinet et le radiateur ne semble bon , mais pour en êtres certain je vais faire une épreuve
mais je ne sais pas que est la pression d air il faut , + ou - 100 gramme je suppose je ne voudrais pas
en faire un ballon (lol )
ci quelqu’un la connait..... merci d avance | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mer 29 Fév 2012, 04:43 | |
| C'est la pression inscrite sur le bouchon de ton vase d'expansion (1.2 bars) | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mer 29 Fév 2012, 14:46 | |
| je me lance dans une nouvelle aventure! Mort pour mort, nous verrons bien! Ouverture pour changer les vis filetées cassées: des morceaux de calcaire. L'autre coté: un autre: En effet, c'est pas très joli, pas étonnant que le chauffage soit faible! Voilà l'ensemble, a nettoyer, "tringler", sortir le calcaire. Pour ouvrir, c'est facile, un bon petit chalumeau! mais pour le remontage, j'essayerai de faire l'inverse, mais plus facile a dire qu'a faire, sachant que je n'ai jamais fait ce genre de réparation. La suite dans quelques jours, je fait ça a temps perdu!, vous me direz, pour un retraité!!! | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage Mer 29 Fév 2012, 15:36 | |
| Desproges aurait dit: "conseil aux retraités: dépêchez-vous!" | |
| Sujet: Re: radiateur de chauffage | |
