Le Forum de la Fiat Bertone X1/9 Forum de discussion consacré à la Fiat Bertone X1/9. |
| | Cardan gauche | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Cardan gauche Mar 07 Sep 2010, 17:21 | |
| Bonjour.
Voici mon problème : La cardan que j'ai côté conducteur est beaucoup trop longue. En effet elle provient de la ritmo où j'ai récupéré le moteur. J'aimerai savoir si une cardan gauche de X1/9 pourrai aller. Peut être une de 1500 (c'est le moteur d'une 85S).
Coté boîte la cardan (désolé des termes je livre comme ça vient) Tulipe à 3 roulements.
Coté moyeu diamètre 24mm pour aller avec les moyeux de ritmo. Il me semble que ceux de 1300 sont plus petits |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Cardan gauche Mar 07 Sep 2010, 18:14 | |
| Ah et aussi j'aimerai savoir la longueur de cette cardan (pour savoir si ca vient de moi) |
| | | Jéjé125tc Modérateur
| Sujet: Re: Cardan gauche Mar 07 Sep 2010, 19:12 | |
| Normalement, tu dois pouvoir récupérer le cardan d'origine. Un cardan, c'est masculin, au fait _________________ | |
| | | Gineto Utilisateur PRO
| Sujet: Re: Cardan gauche Mar 07 Sep 2010, 19:48 | |
| Niiico si tu as un tripode coté boite (Tulipe à 3 roulements) c'est que tu as une boite de 1300 donc il te faut un cardan de 1300 et non de 1500, c'est pas les mêmes pour la longueur il faut que je fouille dans mon tas de pièces je doit en avoir un quelque part ce weekend si je trouve le temps @+ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Cardan gauche Mar 07 Sep 2010, 20:01 | |
| Merci pour les infos. En effet je viens de fureter sur le net je viens de voir la différence entre les cardans 1300 et 1500 pour le côté boite en tout cas. Par contre pour le diamètre niveau moyeu, je sais pas s'il y a une différence. En tout cas je venais de faire ré-usiner mes moyeux de ritmo pour pouvoir utiliser les cardans...mdr.
Pour la boîte s'est celle qui était accouplée au moteur de la ritmo (et avec les cardans qui vont bien..sur la ritmo, qui doit être plus large)
Et merci Jéjé pour la précision !
P.S.: j'ai vu, sur MidWest auto que l'on pouvait juste acheter l'axe du cardan.... |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Cardan gauche Ven 10 Sep 2010, 12:03 | |
| C'est bon plus de souci, j'ai été acheté hier un cardan ....avec autour une donneuse de pièces pas très loin de chez moi ! |
| Sujet: Re: Cardan gauche Jeu 16 Juin 2011, 05:12 | |
| - Niiico a écrit:
- C'est bon plus de souci, j'ai été acheté hier un cardan ....avec autour une donneuse de pièces pas très loin de chez moi !
P'tit Up pour une interrogation que je me pose... Tous les cardans de 1500 sont identiques ou non ?J'en cherche une paire mais j'aimerais être sûr que c'est compatible de 1500 de 1982 à 1500 d'une autre année _________________ | |
| | | bernard77
| Sujet: Re: Cardan gauche Ven 17 Juin 2011, 02:25 | |
| Salut Jéjé, Oui, tous les cardans avec joints homocinétiques se montent, et tous les cardans tripodes se montent l'un pour l'autre. Je veux dire tripode pour tripode, et homocinétique pour homocinétique pourvu qu'ils soient d'X1/9!!! | |
| Sujet: Re: Cardan gauche Ven 17 Juin 2011, 03:20 | |
| - bernard77 a écrit:
- Salut Jéjé,
Oui, tous les cardans avec joints homocinétiques se montent, et tous les cardans tripodes se montent l'un pour l'autre. Je veux dire tripode pour tripode, et homocinétique pour homocinétique pourvu qu'ils soient d'X1/9!!! Je te remercie, Bernard Je vais donc prendre des cardans homos (j'suis pas homophobe ) _________________ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Cardan gauche | |
| | | | Cardan gauche | |
Sujets similaires | |
