Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 Pedale de frein au fond aprés purge ??
3 participants
Pedale de frein au fond aprés purge ?? Empty
MessageSujet: Pedale de frein au fond aprés purge ??   Pedale de frein au fond aprés purge ?? Icon_minitimeVen 22 Oct 2010, 12:46
Hello !
J'ai un souçi avec ma 1500 , ma pedale de frein etait molle aussi j'ai entreprit une purge du liquide. Souçis , aprés la purge la pedale se colle au fond depuis Evil or Very Mad
Rien ne sort au niveau des etriers arriere , et à l'avant c'est pas terrible .... Pourtant aucune fuite nul part ...
Une hypothese ?
MessageSujet: Re: Pedale de frein au fond aprés purge ??   Pedale de frein au fond aprés purge ?? Icon_minitimeVen 22 Oct 2010, 14:23
Salut Manu
commence par contrôler les tuyaux d'alimentation entre le bocal et le maitre cylindre, il sont peut être pliés ou bouchés,
profite en pour vider le bocal, le nettoyer et mettre du liquide neuf, il doit couler correctement au bout des deux tuyaux Wink
s'il est OK, cela peut provenir du maitre cylindre Evil or Very Mad
bon courage @+
Manureva
Manureva
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: Pedale de frein au fond aprés purge ??   Pedale de frein au fond aprés purge ?? Icon_minitimeVen 22 Oct 2010, 16:00
A première vue, ça veut dire qu'il n'y a pas de pression..;
Tes vis de purge sont-elles bien fermées ?
Quand tu essayes de remonter la pédale, ça fait quoi ?
MessageSujet: Re: Pedale de frein au fond aprés purge ??   Pedale de frein au fond aprés purge ?? Icon_minitimeSam 23 Oct 2010, 06:39
Si c'est le maître cylindre qui n'envoie pas de liquide, il se peut que le tube entre le bocal et le M.C. soit bouché, ce genre d'anomalie est souvent la conséquence de la destruction du joint du bouchon dont les résidus tombent au fond du bocal, puis s'introduisent dans le tube d'alimentation ... contrôler l'étant du joint si il est détruit, le remplacer si il est neuf il a été remplacé ... ce sont des indices ...
MessageSujet: Re: Pedale de frein au fond aprés purge ??   Pedale de frein au fond aprés purge ?? Icon_minitimeLun 25 Oct 2010, 17:38
Merci à tous pour vos conseils ! Je vais verifier cela au plus tot !
@ Manureva : mes vis de purge sont bien fermées oui , il n'y a pas de fuites , puisque meme les vis grande ouvertes à l'arriere rien ne sort ! Par contre la pedale ne reste jamais au fond elle revient quand on la lache...
Manureva
Manureva
MessageSujet: Re: Pedale de frein au fond aprés purge ??   Pedale de frein au fond aprés purge ?? Icon_minitimeLun 25 Oct 2010, 19:00
Tes étriers AR ont été déposés ?
Ce phénomène, de pédale dans du chewing gum arrive souvent quant on oubli de refermer la vis de purge au laché de pédale. Ce qui fait un appel d'air et fait "ballon" (ca peut avoir été fait avant toi Razz) . Un peu comme quant on laisse une vis de purge ouverte pendant qu'on va voir ce qu'il reste dans le bocal ! (oui oui, j'ai donné Embarassed )
Solution : d'abord remplir les étriers avec une seringue par le conduit principal, jusqu'à ce que ça dégorge par la vis de purge Very Happy
puis rebrancher la canalisation en l'ayant prélablement fait déborder aussi Wink
MessageSujet: Re: Pedale de frein au fond aprés purge ??   Pedale de frein au fond aprés purge ?? Icon_minitimeMar 26 Oct 2010, 03:50
Si le liquide ne coule pas vis ouvertes, ce sont les flexibles qui sont bouchés ... à remplacer !!!!
» purge freins
» Purge frein et embrayage
» Pédale molle après changement de l'emeteur d'embrayage
» pédale de frein bloqué
» BONJOUR A TOUS
