 purge de l'embrayage
JMD86
Nombre de messages : 63
MessageSujet: purge de l'embrayage   Dim 19 Sep 2010, 17:15
en complément d'nformations déja ecrites, une combine qui viens de mettre communiquée par 1 vieux mecano, qui à connu en son temps nos voitures
il faut purger le circuit d'embrayage à l'envers, on utilise le circuit des freins, pour refouler par le purgeur du recepteur d'embrayage le liquide dot
il ne faut surtout pas maneuvrer la pédale d'embrayage, l'on pompe seulement à partir des freins
on vide au préalable le bocal de l'embrayage, il se rempli par le circuit de frein
je viens de le faire, cela marche trés bien
Nombre de messages : 3152
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage   Dim 19 Sep 2010, 18:23
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage   Jeu 19 Mar 2015, 13:51
Si je comprends bien cette opération, on remplit le circuit d'embrayage en vidant celui de frein ?
Donc, si le liquide de frein n'est pas tout neuf, on en profite pour le renouveler également (sauf si c'est juste suite au remplacement de l'émetteur et/ou récepteur d'embrayage et que le liquide de frein est toujours bon).
Donc on renouvelle le liquide des 2 circuits dans la même opération ?
En résumant (d'après ce que je comprends) :
1) Vider le circuit de frein
2) Vider le circuit d'embrayage
3) Remplacer le liquide de frein
4) Purger le circuit de frein
5) Brancher le circuit de frein sur celui d'embrayage via la vis de purge de la mâchoire de frein ARG et la vis de purge du récepteur d'embrayage
6) Pomper avec la pédale de frein
7) Le circuit d'embrayage se remplit -> remettre du liquide dans le réservoir de liquide de frein qui se vide et contrôler le réservoir de liquide d'embrayage qui se remplit
On peut accélérer le remplissage du circuit d'embrayage en versant du liquide dans le réservoir de ce circuit.
J'ai juste ? scratch
bertone
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage   Jeu 19 Mar 2015, 17:02
Les deux circuits hydrauliques sont totalement séparés.
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage   Jeu 19 Mar 2015, 18:12
oui c'est ca il faut relier la purge de frein arr (ouverte bien sur) a celle du recepteur d'embrayage
pas besoin de tout vider si ce n'est pas un remplacement ;le liquide neuf chasse le vieux
bien penser a remplir le bocal de frein et vider celui d'embrayage
ca peut quand meme etre long et il ne faut pas pomper trop vite bounce
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage   Ven 20 Mar 2015, 07:37
@ bertone : ben oui, ils sont séparés sauf si on relie les deux purges comme expliqué depuis le premier post ;-)
@ Alain : OK, merci ! Je vais essayer ça !
bertone
MessageSujet: Re: purge de l'embrayage   Ven 20 Mar 2015, 10:05
Je comprend l'astuce
