| | plus de frein ni d'embrayage en meme temps, une idée ? | |
| Auteur | Message |
ritalwinner
Nombre de messages: 90 Age: 35 Date d'inscription: 25/09/2010 Localisation: a cote de compiegne
 | Sujet: plus de frein ni d'embrayage en meme temps, une idée ? Dim 26 Sep 2010, 20:04 | |
| Bonjour, je n'est pas encore eu le temps de me lancer dans le demontage du systeme hydrolique, mais compte tenu des syndromes (plus de frein ni d'embrayage, pedale mole mais pas collé au sol), est ce que quelqu'un a une idée de la cause possible? merci |
Nombre de messages: 566 Date d'inscription: 13/06/2008
 | Sujet: Re: plus de frein ni d'embrayage en meme temps, une idée ? Dim 26 Sep 2010, 22:43 | |
| A prendre avec des pincettes:
Les problèmes semblent séparés : l'embrayage n'a de mémoire pas d'assistance hydraulique et un rappel par ressort. Système de freinage mou? : un problème de purge ou un liquide de frein ancien? |
Titi91 Admin et Modérateur
Nombre de messages: 1136 Age: 44 Date d'inscription: 14/05/2007 Localisation: ESSONNE
 | Sujet: Re: plus de frein ni d'embrayage en meme temps, une idée ? Mer 06 Oct 2010, 23:00 | |
| Vérifie également l'état de tes maitres cylindres émetteurs et récepteurs. |
Manureva
Nombre de messages: 942 Age: 54 Date d'inscription: 03/08/2009 Localisation: IDF
 | Sujet: Re: plus de frein ni d'embrayage en meme temps, une idée ? Mer 06 Oct 2010, 23:56 | |
| A part le pédalier qui aurait traversé un plancher en 'choucroute'  , je ne vois pas le lien entre frein et embrayage  . C'est arrivée suite à quoi ? |
ritalwinner
 | Sujet: Re: plus de frein ni d'embrayage en meme temps, une idée ? Ven 08 Oct 2010, 08:13 | |
| j'ai acheté l'auto comme ca.... pour le plancher ca va il tiend encore le seul lien entre les deux c'est le liquide hydrolique, ils utilisent les memes reservoirs non? j'ai commendez les flexibles de frein, je vais deja changer les flexibles, les plaquettes de frein (hs), le dot4, et apres esperons que ca remarche... |
Nombre de messages: 923 Age: 60 Date d'inscription: 18/06/2008 Localisation: St Etienne - Loire
 | Sujet: Re: plus de frein ni d'embrayage en meme temps, une idée ? Ven 08 Oct 2010, 09:20 | |
| Non, non les réservoirs sont séparés, enfin sur la mienne et celle que j'ai vues. Je ne sais pas comment sont les X de l'époque de la tienne.
Un réservoir double pour les freins et un petit pour l'embrayage (se trouvent sous la grille plastique droite entre le capot avant et le pare-brise) Tu ouvres le coffre avant et tu les trouve un peu au-dessus de la batterie dans le compartiment du mécanisme d'essui-glace. 2 idées d'explication: * les 2 maitre-cylindre sont devenus HS en même temps (possible si voiture immobilisée longtemps et remise en route après que tous les joints aient eu le temps de sécher/pourrir) * bidouillage d'un bricoleur génial qui a réuni les 2 circuits hydrauliques suite à une panne qu'il n'a pas su réparer correctement. Ces types sont dangereux car leur "génie" est imprévisible, si c'est le cas je te souhaite qu'il ait fait le moins de choses possibles sur ton auto!!!
ritalwinner
 | Sujet: Re: plus de frein ni d'embrayage en meme temps, une idée ? Ven 08 Oct 2010, 11:26 | |
| ok, je vient de regarder et de commencer la purge pour tout refaire, effectivement les deux circuit sont indepandant autant pour moi, ce qui m'a induit en erreur, c'est une revue technique que j'ai, sur laquelle il y a deux flacon indepandent pour les frein, hors sur la mienne, j'est bien un flacon pour l'embrayage, mais 1 seul flacon (certe plus gros) pour le frein, sous lequel ce connect les deux durites, je ne l'ai pas encore demonté, mais apres vidage, il y a beaucoup de merde au fond, ca promet... |
 | Sujet: Re: plus de frein ni d'embrayage en meme temps, une idée ? Ven 08 Oct 2010, 11:58 | |
| | ritalwinner a écrit: | | ... mais 1 seul flacon (certe plus gros) pour le frein, ... |
Ce bocal est double, les 2 chambres communiquent entre elles; mais la seconde n'est pas accessible pour nettoyage (sauf astuce que je ne connais pas). Rappel (mais tu le sais peut-être déjà): le liquide de frein/embrayage est très corrosif pour la peinture, prends des précautions de sioux pour ne pas en faire tomber sur la carrosserie. |
Nombre de messages: 142 Age: 55 Date d'inscription: 28/09/2009 Localisation: Toulon Var
 | Sujet: Re: plus de frein ni d'embrayage en meme temps, une idée ? Ven 08 Oct 2010, 21:42 | |
| Bonsoir, Petite astuce en cas de débordement accidentel de liquide de freins sur la peinture : rincer immédiatement à grande eau et plus de problème pour la peinture |
