Re bonjour,
en plus de mon probleme de clignotant, j'ai un soucis d'eclairage des feux de croisement et de plein phares, au feux, j'ai une tension d'environ 9-10v d'où un eclairage tres leger, j'ai essayer de remonté le circuit pour voir ou je perd la tension mais j'en perd de manière reguliere (11v a la sorti du relais) mais entre les relais le commodo j'ai du mal a trouver et a corriger le probleme, alors je me suis dit, peut etre que quelqu'un a eu le probleme et trouver la solution ? au pire, il me reste l'option de bidouille en rajoutant relais et connection direct, mais je prefererai rester sur le scgema d'origine.
