 Entretien, mesure, réglages... quelques chiffres
MessageSujet: Entretien, mesure, réglages... quelques chiffres   Jeu 14 Oct 2010, 16:56
Voilà, je propose ce petit sujet comme récapitulatif de données citées dans les divers posts (toutes catégories)Pour les gens comme moi qui parfois cherche des chiffres Rolling Eyes ! N'hésitez pas à compléter, commenter ou corriger. J'éditerai ce post au fur et à mesure.
(Précision, ce sont des données récupérées sur le forum, et comme tout ce qui vient d'internet, ne doit pas être pris comme des vérités absolues, même si parfois... Twisted Evil )
Carburant :
SP95 et SP 98 (+/- additifs)
Huile boite de vitesse :
3 litres de 80W90 (70W80)
Huile moteur :
1300 -> 3.8 litres 5W50
1500 -> 4.0 litres 5W50
Liquide de refroidissement :
11~12 litres
Niveau vase d'expansion :
Métal : 1/2
Plastique : 1/2
Liquide hydraulique :
DOT 4 (DOT5 1ère génération) ; quantité : ?
Jeu aux soupapes :
1300 -> admission : 0.4 / échappement : 0.5 (0.45)
1500 -> admission : 0.45 / échappement : 0.60
Pastille de désablage :
3 de diamètre 40mm
Géométrie
: (à vide)
Avant
Pincement : 2.5 à 6 mm
Inclinaison des pivots : 6°20 à 7°20
Carrossage : 0 à -1°
Arrière
Pincement : 5 à 8.5 mm
Carrossage : -0°45 à -1°45
Nombre de messages : 1450
MessageSujet: Re: Entretien, mesure, réglages... quelques chiffres   Sam 16 Oct 2010, 17:17
Pour le carburant, listing, pour le 95 E10, et plus bas, pour le 95 et 98:
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgspb.htm
MessageSujet: Re: Entretien, mesure, réglages... quelques chiffres   Jeu 16 Juin 2011, 11:01
En préparant la géométrie de ma voiture j'ai relu les données que j'avais marquées plus haut et un doute m'a assailli. En particulier pour l'inclinaison des pivots. En furetant sur le net j'ai trouvé ça (sur le site grecque) :
Voilà! Ce que j'avais relevé avant sur le site en inclinaison des pivots devient ici "Camber" soit en traduction carrossage, et ce n'est plus la même chose.
Pouvez confirmer/infirmer que je modifie en conséquence le sujet svp !
Pour info de traduction :
Train AV :
-chasse : à vide
réglage par les tirants (ceci est un résumé rapide)
-Carrossage : à vide
non réglable
-Pincement : à vide
réglage par les rotules de direction
Train AR :
non réglable
-Pincement : à vide
bernard 54
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Entretien, mesure, réglages... quelques chiffres   Jeu 16 Juin 2011, 11:35
moi j'ai mis de la 15w40 minérale j’espère être dans les normes qu'en penser vous ?
