 BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Lun 22 Juin 2015, 18:58
Alors pour les durits voici les longueurs. J'ai pris plus long que l'origine pour être tranquille.
Diam.6 pour l'embrayage : 2 mètres donc 200 centimètres.
Diam.8 pour les freins : 3 mètres donc 300 centimètres. Cela se vend au centimètre.
La désignation est durite basse pression spéciale liquide de frein.
J'ai acheté ça en juillet 2014 pour 43 euros frais de port compris.
Le site est crosscar.com. Livraison rapide.
Voila Thierry, y'a pu ka !!! Wink
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Lun 22 Juin 2015, 19:08
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Dim 09 Oct 2016, 16:09
Salut à vous,
Voici la suite des travaux.
Nettoyage au niveau pédalier et remontage de celui-ci.
Après je me suis attaqué à la baie de pare-brise.
J'ai découpé la tôle du milieu afin de pouvoir bien nettoyer en dessous, antirouiller puis peindre.
Je remettrais cette tôle mais de façon démontable.
Faisceau électrique protégé par de la gaine spiralée.
Prochaine étape passage des durites freins + embrayage dans la baie avec les réservoirs.
Nombre de messages : 1068
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Lun 10 Oct 2016, 04:32
beau travail
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Lun 10 Oct 2016, 06:23
Merci Tondu.
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Sam 15 Oct 2016, 11:03
Passage des durites dans la baie de pare-brise.
Montage (à blanc) de passe-cables pour éviter que les durites inox ne frottent sur la tôle.
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Sam 15 Oct 2016, 17:32
classe ! du coup , je ferai pareil que toi
A plus
Team-Fazatec
Nombre de messages : 19
MessageSujet: .   Sam 15 Oct 2016, 19:03
sauber!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Dim 16 Oct 2016, 07:22
Merci Tondu, Danke schön Team Fazatec.
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Dim 16 Oct 2016, 09:38
Nettoyage des réservoirs au lave-vaisselle, peinture des fixations, visserie, rondelles plastique et colliers neufs.
Nombre de messages : 5326
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Dim 16 Oct 2016, 10:15
Miam que c'est beau drunken
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Lun 17 Oct 2016, 04:28
tu vas oser rouler apres ?
tu pourras l exposer dans un musée !
A plus
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Lun 17 Oct 2016, 06:29
Merci Jéjé. Tondu: oui oui je vais rouler !!!!!!
top59
Nombre de messages : 88
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Mer 19 Oct 2016, 15:36
super boulot bravo2 je crois que je vais copié certaine chose Laughing
merci pour toute ces photos merci
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Jeu 20 Oct 2016, 10:42
Merci. C'est avec plaisir que je partage les photos de mes "bidouilles".
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Dim 20 Nov 2016, 16:04
Montage du bocal de liquide de frein et remplissage. Après y-a-pu-ka faire la purge !
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Dim 20 Nov 2016, 18:10
Jéjé aurait pu passer te voir ; vous auriez fait les freins ensemble sur vos 2 voitures
laurent 74
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Dim 20 Nov 2016, 18:34
Félicitations pour ce travail cheers Vraiment très propre !
Je vois que tu utilises un système pour mettre le circuit sous pression et tu es es satisfait ? Quelle est la référence exacte de cet appareil ?
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Lun 21 Nov 2016, 09:15
C'est pas toujours évident de bricoler chez quelqu'un d'autre. Tu casses une pièce et ta voiture est immobilisée
chez un copain ! Si le garage est grand ça va. Si la voiture reste sur le trottoir c'est moins drôle...
En ce qui concerne l'appareil de purge: la purge est prévue pour la fin de semaine.
Il a fallu faire une modif pour le bouchon. Celui d'origine ne tient pas la pression, en tout cas sur l'X1/9.
J'ai pris un bouchon de bocal d'embrayage d'X1/9 que j'ai percé. J'y ai mis, vissé et collé un embout de gonflage.
J'ai aussi mis sur le tuyau un raccord rapide qui me permet de visser le bouchon sur le bocal sans avoir à tourner
tout l'appareil de purge en même temps que je visse le bouchon.
L'appareil de purge est un Power Bleeder acheté chez Gt2i.
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Lun 21 Nov 2016, 12:41
Surtout qu'hier, je n'ai pas pu bosser sur la X... Evil or Very Mad
J'ai Eezybleed en purgeur auto, j'ai testé sur la Cinqué et c'est impec.
Je ferai un retour quand j'aurai fait la même sur la X.
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Lun 21 Nov 2016, 19:38
Si le sujet des auto-purgeurs se développe, peut-être qu'un modo devra le scinder du sujet de Thierry1500 pour le mettre dans la Bible...
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Dim 19 Mar 2017, 20:23
Salut à tous.
Après les émetteurs de freins et d'embrayage j'attaque le récepteur d'embrayage.
Avec le purgeur sous pression la purge des circuits s'est déroulée sans problème. Un véritable plaisir !!!
Reste à remonter la colonne de direction et le volant pour faire un essai routier.
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Dim 02 Avr 2017, 16:37
Après avoir fait la purge des freins et de l'embrayage, j'appuie plusieurs fois sur les pédales.
Freins: nickel. Embrayage: fuite au niveau de la durite caoutchouc au récepteur.
Après vérification, fuite à une rondelle cuivre. Je change la rondelle cuivre. Nouvelle purge donc. Fuite !!!
Je change ce coup ci les deux rondelles cuivre. Re-purge. Fuite !!!!!!!
J'essaye un troisième jeu de rondelles. Re-re-purge. Fuite !!!!!!!!!!!!!!!
Je démonte la durite caoutchouc NEUVE et la remplace par l'ancienne en prenant soin de bien la nettoyer.
Re-re-re-purge et plus de fuite. Enfin.
Donc cet après midi essai routier avec le soleil et sans le toit. Quel bonheur cette X !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Dim 02 Avr 2017, 18:38
galere mais une belle balade au bout avec le soleil ; pas belle la vie ?
MessageSujet: Re: BERTONE 1500 VS 1985 - thierry1500   Dim 02 Avr 2017, 18:49
La récompense !
Toujours faire un tour après Razz
Bien joué Thierry !
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
