| Couple de serrage pour un 1300 | |
Lolott'
| Sujet: Couple de serrage pour un 1300 Mer 17 Nov 2010, 22:23 | |
| Bonsoir à tous, quelqu'un peut- il me donner le couple de serrage pour une culasse de 1300 ? Merci d'avance !
| Sujet: Re: Couple de serrage pour un 1300 Mer 17 Nov 2010, 22:31 | |
| bonsoir j'ai deux données vis m12 (tete de 19 exagonale) 4kg puis 6.5kg et 9.5 pour finir vis m10 (tete 17 exagonale) 2kg puis 4 kg et 180 degrés en 2 fois (90 +90 ) source revue haynes ALAIN | |
Lolott'
| Sujet: Re: Couple de serrage pour un 1300 Mer 17 Nov 2010, 22:44 | |
| Merci pour la réactivité ! | |
| Sujet: Re: Couple de serrage pour un 1300 Jeu 18 Nov 2010, 11:58 | |
| t'est vache JEJE ALAIN | |
Lolott'
| Sujet: Re: Couple de serrage pour un 1300 Jeu 18 Nov 2010, 19:33 | |
| Plus difficile maintenant, je suis à la recherche des couples de serrage pour les coussinets de bielle ainsi que de la valeur du jeu axiale du vilbrequin. | |
| Sujet: Re: Couple de serrage pour un 1300 Jeu 18 Nov 2010, 20:32 | |
| Salut Lollot'
non pas difficle les voici:
5 m.kg pour les vis de chapeaux de bielles
0,055 à 0,265 mm pour le jeu axial
bon courage
| Sujet: Re: Couple de serrage pour un 1300 Jeu 18 Nov 2010, 20:33 | |
| jeu lateral de vilo 0.055 a0.265 mm ecrou de chapeau de bielle 5 kg le tout pour un moteur 1300 ALAIN
| Sujet: Re: Couple de serrage pour un 1300 Jeu 18 Nov 2010, 20:34 | |
| grillé par GINETO ALAIN | |
Lolott'
| Sujet: Re: Couple de serrage pour un 1300 Jeu 18 Nov 2010, 21:00 | |
| Ah ben là... mieux que dans question pour un champion | |
| Sujet: Re: Couple de serrage pour un 1300 | |
