| démontage de portières | |
| Sujet: démontage de portières Mer 24 Nov 2010, 19:11 | |
| Bonsoir. Je n'arrive pas à démonter les portières. Je n'ai pas de tourne vis à choc. Avez-vous une solution ???? merci d'avance |
Lolott'
| Sujet: Re: démontage de portières Mer 24 Nov 2010, 19:49 | |
| Ben moi j'ai percé et fait sauter les tètes fraisées, et après j'ai sorti ce qui restait avec une pince. | |
| Sujet: Re: démontage de portières Mer 24 Nov 2010, 20:30 | |
| - balzac 13 a écrit:
- Bonsoir.
Je n'arrive pas à démonter les portières. Je n'ai pas de tourne vis à choc. Avez-vous une solution ???? merci d'avance Ça ne vaut pas très cher (tout est relatif, disons environ 15 euros), et c'est efficace... à condition d'avoir la bonne empreinte, sinon, attention les dégâts _________________ | |
| Sujet: Re: démontage de portières Mer 24 Nov 2010, 21:02 | |
| Salut Balzac13 tu peut essayer avec un chasse goupille que tu met sur la tête de vis, deux ou trois bon coups de marteau, ça fait le même effet puis un bon tournevis avec une pince étau serré dessus, que tu pousse bien fort dans l'empreinte avec une main, et avec l'autre tu le fait tourner sinon comme le dit jéjé 15€ bon courage @+ | |
| Sujet: Re: démontage de portières Mer 24 Nov 2010, 21:29 | |
| moi je viens de demonter les miennes et avec un tournevis a choc c'est venu tout seul ALAIN | |
| Sujet: Re: démontage de portières Mer 24 Nov 2010, 22:17 | |
| Merci d'avoir éclairé ma lanterne. Je pensais bêtement qu'un tournevis à choc s'utilisait avec un compresseur .........Le nul !!!!! Je vais demain à la première heure acheter un tournevis à frapper. |
| Sujet: Re: démontage de portières Mer 24 Nov 2010, 22:29 | |
| n'hesite pas a acheter un embout qui va juste sur les vis car elle sont assez grosses ALAIN | |
| Sujet: Re: démontage de portières Jeu 25 Nov 2010, 07:34 | |
| Attention aux premiers prix... Justement pour démonter mes portières, j'ai acheté un tournevis à frapper mardi chez Leroy-Rama et il a un défaut : il fonctionne bien dans le sens vissant mais pas dans l'autre qui m'intéresserait plus Le magasin est à 40 bornes de la maison alors je ne vais pas y retourner exprès ! Surtout qu'il neige ce matin. | |
bernard 54
| Sujet: Re: démontage de portières Jeu 25 Nov 2010, 17:09 | |
| pour ma part j'ai essayer le tournevis a frapper mais après avoir passer environ 1h30 sur les 6 vis d'une portes a frapper et que j'avais dans la tête que j'allais déformer le montant j'ai pour la deusieme porte mis l'embout du tourne visse sur une clef a cliquet et bonheur s'est venu tou seule | |
| Sujet: Re: démontage de portières Jeu 25 Nov 2010, 18:03 | |
| c'est sur il ne faut pas faire semblant !! mais il vaut mieux un bon coup que 10 petits il faut bien tenir le tournevis a frapper en le mettant en tension dans le sens du demontage et BOUM pour les maladroits metter un gros gant ALAIN | |
| Sujet: Re: démontage de portières | |
