 Identification de mon modèle
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: Identification de mon modèle   Sam 20 Nov 2010, 13:51
Moi aussi j'ai un numéro gravé sur ma 79 entre le DGM et l'OM.
Nombre de messages : 1619
MessageSujet: Re: Identification de mon modèle   Sam 20 Nov 2010, 14:16
Ne confondons pas tout.
Le numéro de série est le numéro gravé par le constructeur, lors de la sortie de la voiture des chaines de production, au dessus de la batterie.
La date de première mise en circulation est la date de vente du véhicule. De ce fait beaucoup d'x1/9 ont fait du parc avant d'etre vendue.
Exemple la voiture de BOURDON 41; sa voiture porte le numéro de série 105... , elle a été construite sur les chaines en mars 1979, mais vendue seulement en 1980 date de première mise en circulation.
D'autre part, ce qu'il faut savoir en régle générale:
X1/9 1300 cm3 du 01/1973 au 12/1978
Sur la carte grise: Marque Fiat Type 128AS N° série de 1000 à 99999 Puissance 7cv
X1/9 1500 cm3 du 08/1978 au 12/1983
Sur la carte grise: Marque Fiat Type 128AS1 N° série de ZFA128AS000100000 à ZFA128AS000139999 Puissance 8cv
X1/9 1500 cm3 du 01/1984 au 12/1989
Sur la carte grise: Marque Bertone Type 128AS1 N° série ZBB128AS007140001 à ZBB128AS007164000 Puissance 8cv
De ce fait avec le numéro de série on retrouve les 164000 exemplaires vendus
D'autre part, pour la france, les véhicules immatriculés du 08/1978 au 12/1983 devraient avoir sur la carte grise le numéro de série complet à savoir ZFA128AS000100001 à ZFA128AS000139999. Si votre x1/9 a que les 6 derniers chiffres c'est une erreur de la préfecture, erreur je vous l'accorde trés trés courante.
Pour les véhicules de 1978 à 1983 le douzième chiffre (1) veut dire construteur fiat
Pour les véhicules de 1984 à 1989 le onzième chiffre (7) veut dire construteur bertone
MessageSujet: Re: Identification de mon modèle   Dim 21 Nov 2010, 07:03
Very Happy Salut Viper,
Qqe chose ne colle pas dans tes dates ci-dessus d'après un document que j'ai trouvé !!!
Extrait:
1982 : Bertone prend le contrôle total de l'auto (décision prise en septembre 1981) : conception, fabrication, production et
commercialisation.
Fiat n'assure plus que le rôle de distributeur.
Source PDF Link Arrow http://x19europa.free.fr/joomla/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=22
A+++ Dann
MessageSujet: Re: Identification de mon modèle   Dim 21 Nov 2010, 08:36
VIPER1340 a écrit:
" Exemple la voiture de BOURDON 41; sa voiture porte le numéro de série 105... , elle a été construite sur les chaines en mars 1979..."
Merci pour cette précision qui confirme définitivement que c'est bien un modèle de 79 et même début 79.
Effectivement sur ma carte grise qui a été établie en 1984, lorsque j'ai acheté, pour la première fois, cette voiture il n'y a que les 6 derniers chiffres :
Type 128 AS 1
N° dans la série du type : 105 771
ça peut paraitre inutile ou un peu puéril mais je trouve important de connaitre l'historique d'une voiture que l'on restaure. ça permet en plus de respecter le modèle de l'époque tel qu'il est sorti ou si on transgresse un peu, de la faire en connaissance de cause, en sachant ce qu'on é fait qui n'est pas conforme à l'original. Par exemple, sur la mienne je vais mettre des glissières de sièges boulonnées (parce que je les possède) or d'origine elle avait des glissières soudées qui ont été supprimées en 84 pour mettre des baquets.
MessageSujet: Re: Identification de mon modèle   Dim 21 Nov 2010, 09:36
J'aurai du me relire, car l'erreur signalée par dann est énorme, voici la correction en grasNe confondons pas tout.
X1/9 1500 cm3 du 08/1978 au 12/1982
X1/9 1500 cm3 du 01/1983 au 12/1989
Sur la carte grise: Marque Bertone Type 128AS1 N° série ZBB128AS007140000 à ZBB128AS007164000 Puissance 8cv
D'autre part, pour la france, les véhicules immatriculés du 08/1978 au 12/1982
devraient avoir sur la carte grise le numéro de série complet à savoir ZFA128AS000100000à ZFA128AS000139999. Si votre x1/9 a que les 6 derniers chiffres c'est une erreur de la préfecture, erreur je vous l'accorde trés trés courante.
Pour les véhicules de 1978 à 1982 le douzième chiffre (1) veut dire construteur fiat
Pour les véhicules de 1983 à 1989 le onzième chiffre (7) veut dire construteur bertone
