commencé dans un autre post , j'ouvre celui ci pour mettre les typologie et référence peinture que j'ai récupéré il y a plusiueurs années sur différent sites .
je ne garantis pas l'exactitude de ces renseignements, car ils diffèrent quelque peut parfois, a chacun d'y puiser suivant ses besoins et éventuellement de l'enrichir .
La typologie fiat X 1/9 la X1 / 9 est divisée dans 3 types principaux :
fiat 1300 AS l'année de construction 10/72 - 06/78
fiat 1500 AS l'année de construction 10/78 - 02/82
Bertone 1500 AS 1 année de construction 03/82 - 06/88
Les types principaux se divisent en nombreux sous-types divers qui se distinguent par le laquage, l'équipement(ameublement) et la technique. Des types, saisons de construction, nombres des pièces et numéros de train d'atterrissage les nombres des pièces contiennent tous les véhicules construits pour le marché mondial de!
Modèle A/a / type 1300 PS 75 / fabrication du 10/1972 jusqu'au 12/1974 / numéro du châssis de 0 à 28893 / nombre d’exemplaires 28893
Modèle A/b / le type 1300 PS 75 / fabrication du 01/1975 jusqu'au 03/1976 / numéro du châssis de 28894 à 50262 / nombre d’exemplaires 21368
Modèle B/ le type 1300 PS 73 exclusif / fabrication du 03/1976 jusqu'au 08/1978 / numéro du châssis de 50263 à 97999 / nombre d’exemplaires 47736
Modèle C / le type 1300 PS 73 Lido / fabrication du 03/77 jusqu'au 08/1978 / numéro du châssis de 50263 à 97999 / nombre d’exemplaires çà 700
Modèle D / le type 1500 86 PS five speed / fabrication du 09/78 jusqu'au 12/79 / numéro du châssis de 98000 à 125805 / nombre d’exemplaires 27805
Modèle E (ZFA) / le type 1500 86 PS five speed (série ZFA) / fabrication du 01/80 jusqu'au 03/82 / numéro du châssis de 125806 à 146313 / nombre d’exemplaires 20507
Modèle F (IN) / le type 1500 86 PS (IN) / fabrication du 03/82 jusqu'au 04/83 / numéro du châssis de 146314 à 149175 / nombre d’exemplaires ça 500
Modèle G (VS) / le type 1500 86 PS (VS) / fabrication du 04/83 jusqu'au 04/84 / numéro du châssis de 149176 à 151767 / nombre d’exemplaires 2591
Modèle H/a / le type 1500 86 PS 84 S / fabrication du 01/84 jusqu'au 03/86 / numéro du châssis de 151786 à 160348 / nombre d’exemplaires 8580
Modèle H/b / le type 1500 77 PS 84 S Kat / fabrication du 01/84 jusqu'au 03/86 / numéro du châssis de 151786 à 160348 / nombre d’exemplaires entre 5000 et 5500
Modèle I / le type 1500 86 PS 84 / fabrication du 04/84 jusqu'au 03/86 / numéro du châssis de 154000 à 160348 / nombre d’exemplaires 6348
Modèle L / le type 1500 77 PS sunshine Kat / fabrication du 04/85 jusqu'au 03/86 / numéro du châssis de 157000 à 160348 / nombre d’exemplaires ça 1000
Modèle J / le type 1500 86 PS X1/9 S / fabrication du 04/86 jusqu'au 01/88 / numéro du châssis de 160349 à 164500 / nombre d’exemplaires 5691 pour les 3 derniers modèles
Modèle K / le type 1500 77 PS X1/9 S Kat / fabrication du 04/86 jusqu'au 06/88 / numéro du châssis de 160349 à 166040 / nombre d’exemplaires total 5691 pour les 3 derniers modèles
Modèle M/ le type 1500 86 PS Grand Finale / fabrication du 10/87 jusqu'au
une autre doc avec quelques différences et une traduction incomplèteModèle A/a de 06/73- 12/74 Chrome à des prises de porte à l'intérieur, jantes en acier avec années 145er pneu, chrome plus de Instruments et leviers de commande, bord de chrome autour des feux arrière et. Plaque d'immatriculation 128 AS0000001 128 AS0029934 1300/ 75 CV
Modèle A/b de 12/74- 04/76 Des parties Verchromte sont supprimées. Différentes couleurs de tampon et déclarations. Allumeur commande sur la vague de pompe à huile. Introduction ventilateur frigorifique Carburateur. Vase d'expansion de la tôle d'acier. Différentes modifications la technique totale. Jupe de queue modifié, maintenant avec des trellis. 128AS0 029935 - 128AS0 050261 1300/ 75 CV
Modèle B de 04/76- 06/78 Déporteur des Pu-Schaum, sièges avec la conception de bande, jantes CD 58 165/70, vases d'expansion de l'acier fin, plaque sur des amortisseurs Drapeau national et nombre des pièces Phare d'additif, brouillards ou feu de route différemment, feuille de trame dans celui L'autocollant de type sur des poignées de dépassement rabat 1300/ 73 CV Exclusivement série Modèle C ? ? de /77- 06/78 Série spéciale dans les Schwarzmetallic, aménagement intérieur cuir de gibier (Alcandara) coins d'amortisseur le phare d'additif verchromt weißbeige, verchromt 128AS0 050261 - 128AS0 098000 1300/ 73 CV Lido (Rarität)
Modèle Cd de 10/78- 12/79 L'aménagement intérieur complètement modifié, à partir de 79 va environ des tachymètres Sens des aiguilles d'une montre. Nouveau tableau de bord, nouveaux sièges, équipement Currygelb d'Allemagne. Hotte plus haut 128AS0 098001 - 128AS10 115497 années 1500er 86 CV vitesse five
Modèle E de 01/80- 03/82 Techniquement sans changement, révision nécessairement à cause d'une installation de catalyseur avec des modèles américains, en Europe pas livrable. Hotte avec latéral Rainure, rétroviseurs extérieurs de l'intérieur réglable. Récipient d'eau de lavage de glace modifié et la pose de câbles à droite dans le coffre devant. Revêtement de la porte Triangle de tapis. Dernier modèle avec une désignation de consentement, toutefois aussi premier modèle avec les Fgst.# ZFA connaissance. ZFA128AS000 de 120908- ZFA128AS008 143703 années 1500er 86 CV vitesse five (ZFA-Serie)
Modèle F de 04/82- 03/83 Premier modèle BERTONE techniquement sans changement à un E - série. A limité Nombre des pièces, modèle spécial. Couleur vers le bas anthrazitbraunmetallic 900, en haut Silermetallic 656 ligne de séparation noir/argent/rouge autocollant DANS les sur poignées dans rouge. Le toit également et dans l'argent peint, capitonné à l'intérieur. À l'intérieur cuirs rouge, Revêtement de la porte, sièges volant, revêtement de levier de sélection. Estampillage Appui de tête. Tapis rouge ! Poussoirs des glaces électriques, tableau de bord noir. À partir des séries # 283-315 modification groupes de sols et fondement de siège. Adaptation Röllchenschalter sur des commutateurs de bloc. Éclairage intérieur Portes. ZBB128AS007 de 146962- ZBB128AS007 149227 années 1500er 86 CV DANS une série
Modèle G de 04/83- 03/84 Laquage de couleurs de deux vers le bas toujours anthrazitmetallic 900, vers le bas après choix jaune 224, 656 silbermetallic la ligne de séparation sait 262, ou 171 rouge, comme avec les véhicules 224 et 656 avec des voitures ligne de séparation rouges et jaunes d'or, noir d'or. Toit noir jusqu'à des véhicules argentés, là dans l'argent, jed. granuleux. Jantes ligne de vitesse SL 082 5 1/2 J 13 à partir d'environ 7/83, pneu 165/70. Aménagement intérieur comme, jed. Caractéristique dans l'appui de tête X 1/9. le X rouge et jaune est noir un cuir dans. D'ailleurs comme. # Début pas certain, fin ZBB 128 AS 007 152 057 années 1500er 86 CV VS
série Modèle H/a de 04/84- 03/86 2-Farblackierung, couleur inférieure tout juste à l'arête supérieure de porte. Jantes : Cromodora CD 179 pneus 165/70, rétroviseurs extérieurs à droite, Protection d'impact de côté dans les portes à l'amélioration des Chrashsicherheit. Aménagements intérieurs dans rouge et/ou noir selon la couleur extérieure. Technique comment en avant, jed. sur demande à partir de 05/86 avec le catalyseur et 77 CV ZBB128AS007 152058 - environ ZBB128AS007 158059 Complet contient également H/b et I séries ainsi qu' en partie L-Serie années 1500er 86/77 CV 84 S série
Modèle H/b de 04/84- 03/86 Amortisseurs et parties verchromte jusqu'ici dans noirs mats Aménagement intérieur dans différentes déclarations, contre une plus-value aussi dans les cuirs. Voltmètre au lieu des indicateurs de pression d'huile. Poussoir des glaces de Bosch. Technique : Moteur avec les Kat, 77 CV ZBB128AS007 152058 ZBB128AS007 159000 y compris. H, I et Sunshine années 1500er 86/77 CV 84 S série, Sunshine
Modèle I de 04/84- 03/86 Abgemagertes H/a modèle sans glaces du verre clair, pas de chauffable Glace arrière, pas de capitonnage de toit, pas de rétroviseur extérieur droit, affiche Matière/matière plastique, pas d'E-Fensterheber, Comme emballage d'équipement toutefois encore livrable + Alu-Felgen. Jantes : Fergat 5.00 Bx13 (acier) ZBB128AS007 152266 - En mars 86 années 1500er 86 CV 84 Série
Modèle J de 04/86- 06/88 Jantes ligne de vitesse cadre 116 A avec 185/60/x13, Kunststoffplanken à cela Panneaux latéraux. Rétroviseur extérieur à droite. Partie extérieure de la hotte dans la couleur de voiture, Technique comme des modèles de carburateur, volant Momo (ATC). Modifié Instruments (Bertone), sièges/revêtements Velour examiné grossièrement/finement gris/bleu induits noir ZBB128AS007 de 159000- ZBB128AS007 164000 En même temps que des K-Serie années 1500er 86 CV X1/9 S
Modèle K de 04/86- 06/88 Modèle de soeur à J, châssis surbaissé (derrière - 4 cm), moteur 1.5 Litre de Kat, 77 CV ZBB128AS007 de 161192- environ ZBB128AS007 de 167000- 168.000 années 1500er 77 CV X 1/9 S Kat
Modèle L de 04/85- 04/86 Les deux véhicules met. - être à l'origine 2-Farbig peint la laque et être dans le travail dans la couleur supérieure nachlackiert vers le bas ! ! Équipement de façon semblable H série, moteur G-Kat comme la série K ZBB128AS007 de 157500- ZBB128AS007 159000 1500er 77 CV Kat Sunshine
Modèle M de 04/87- 06/88 Série spéciale pour la conclusion de vente dans GB. Équipement comme la série J, Amortisseurs pas noir. Alu-Heckspoiler. Couvertures seitenblinker de côté derrière " ; Grand Final" ; Emblème, autocollants d'amortisseurs avant. À l'intérieur : L'Alcantara bleu, soutient gris, le climatiseur en série ZBB128AS007 de 164000- ZBB128AS007 165000 années 1500er 86 CV Grand final
et les références de peinture par année:
