 démontage de portières
MessageSujet: démontage de portières   Mer 24 Nov 2010, 19:11
Bonsoir.
Je n'arrive pas à démonter les portières. Je n'ai pas de tourne vis à choc. Avez-vous une solution ???? merci d'avance
Lolott'
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: démontage de portières   Mer 24 Nov 2010, 19:49
Ben moi j'ai percé et fait sauter les tètes fraisées, et après j'ai sorti ce qui restait avec une pince.
Voir le profil de l'utilisateur http://castelracingteam.superforum.fr/forum.htm
Nombre de messages : 5313
MessageSujet: Re: démontage de portières   Mer 24 Nov 2010, 20:30
balzac 13 a écrit:
Bonsoir.
Ça ne vaut pas très cher (tout est relatif, disons environ 15 euros), et c'est efficace... à condition d'avoir la bonne empreinte, sinon, attention les dégâts Shocked
MessageSujet: Re: démontage de portières   Mer 24 Nov 2010, 21:02
Salut Balzac13
tu peut essayer avec un chasse goupille que tu met sur la tête de vis,
deux ou trois bon coups de marteau, ça fait le même effet Wink
puis un bon tournevis avec une pince étau serré dessus,
que tu pousse bien fort dans l'empreinte avec une main,
et avec l'autre tu le fait tourner Basketball
sinon comme le dit jéjé 15€ Crying or Very sad
bon courage
Nombre de messages : 3090
MessageSujet: Re: démontage de portières   Mer 24 Nov 2010, 21:29
moi je viens de demonter les miennes et avec un tournevis a choc c'est venu tout seul Basketball
ALAIN bounce
MessageSujet: Re: démontage de portières   Mer 24 Nov 2010, 22:17
Merci d'avoir éclairé ma lanterne. Je pensais bêtement qu'un tournevis à choc s'utilisait avec un compresseur .........Le nul !!!!!
Je vais demain à la première heure acheter un tournevis à frapper.
MessageSujet: Re: démontage de portières   Mer 24 Nov 2010, 22:29
n'hesite pas a acheter un embout qui va juste sur les vis car elle sont assez grosses
ALAIN bounce
Nombre de messages : 1707
MessageSujet: Re: démontage de portières   Jeu 25 Nov 2010, 07:34
Attention aux premiers prix... Justement pour démonter mes portières, j'ai acheté un tournevis à frapper mardi chez Leroy-Rama et il a un défaut : il fonctionne bien dans le sens vissant mais pas dans l'autre qui m'intéresserait plus Shocked
Le magasin est à 40 bornes de la maison alors je ne vais pas y retourner exprès ! Surtout qu'il neige ce matin.
bernard 54
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: démontage de portières   Jeu 25 Nov 2010, 17:09
pour ma part j'ai essayer le tournevis a frapper
mais après avoir passer environ 1h30 sur les 6 vis d'une portes a frapper et que j'avais dans la tête
que j'allais déformer le montant
j'ai pour la deusieme porte mis l'embout du tourne visse sur une clef a cliquet et bonheur s'est venu tou seule bounce
MessageSujet: Re: démontage de portières   Jeu 25 Nov 2010, 18:03
c'est sur il ne faut pas faire semblant !! mais il vaut mieux un bon coup que 10 petits
il faut bien tenir le tournevis a frapper en le mettant en tension dans le sens du demontage et BOUM alien
pour les maladroits metter un gros gant lol!
ALAIN bounce
» démontage de portières
» Isolation des portières
» [ BMW e34 525 tds an 1992 ] Montage bas de porte ///M5
» Problème montage ligne ragazzon
» Montage autoradio et HP.
