| problème de boitte a vitesse | |
+4JLouis42 bourdon41 bernard77 ALAIN 8 participants |
| Sujet: problème de boitte a vitesse Mer 24 Nov 2010, 19:12 | |
| ma x est 1974, 1300cm, n° du chassie 128 AS 0005713, le moteur il n'a pas tourné depuis 10 ans, le plus dur va être la remise en route et sa plus dur, petite question le levier de vitesse fonctionne bien mais enclenché ou pas la voiture avance comme au point mort. par contre preneur de conseil d'expert que vous êtes merci. |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Mer 24 Nov 2010, 21:26 | |
| bonsoir commence par verifier la commande sur ton modele il doit y avoir une sorte de silen bloc fixé par 2 vis il est peut etre desseré ou coupé sinon essaie de passer une vitesse directement en sortie de boite avec une pince pour voir si ca vient de la boite ou de la commande bon courage ALAIN | |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Jeu 25 Nov 2010, 03:02 | |
| Moi je pense que c'est tout simplement que l'embrayage est collé après dix ans d'immobilisation. | |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Jeu 25 Nov 2010, 06:26 | |
| possible mais il faudrait qu'il soit collé debrayé ALAIN | |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Jeu 25 Nov 2010, 07:25 | |
| Lorsque je courais (années 84 à 88), j'ai eu pas mal de problèmes de fourchettes. Je me retrouvais soit avec la boite bloquée sur une vitesse impossible à enlever, soit au point mort avec impossibilité de passer une vitesse malgré l'amplitude du levier. J'avais un pont court mais la boite était celle d'origine et elle avait du mal à encaisser. D'ailleurs, c'est l'un des souvenir marquants que j'ai de cette époque : une auto fantastique mais une boite fragile. à noter qu'il n'y a jamais eu de casse grave, il suffisait d'ouvrir la boite et de raccrocher tout ça D'ailleurs, quand j'ai récupéré cette voiture cette année, la boite est toujours dans le sac (au sens propre, à côté de la voiture) telle que je l'avais vendue ! | |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Jeu 25 Nov 2010, 08:45 | |
| Je classe les réponses par ordre de probabilité, à mon avis: 1 - COMMANDE EXTERNE - ALAIN a écrit:
- ...commence par verifier la commande...
2 - COMMANDE INTERNE - bourdon41 a écrit:
- ... j'ai eu pas mal de problèmes de fourchettes. Je me retrouvais ... au point mort avec impossibilité de passer une vitesse
3 - EMBRAYAGE - bernard77 a écrit:
- Moi je pense que c'est tout simplement que l'embrayage est collé après dix ans d'immobilisation.
- ALAIN a écrit:
- possible mais il faudrait qu'il soit collé debrayé
Diaphragme d'embrayage cassé? J'en rajoute une, la plus facile à vérifier car visible sans démontage: Lolo80, tu as récupéré une auto où un arbre de transmission (ou les 2) a été démonté. | |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Jeu 25 Nov 2010, 10:26 | |
| Salut lolo80 tu peux aussi aller voir du coté des cardans, il arrive que ceux ci làchent, ils cassent net au niveau des connections dans le cardan coté roue tu te retrouve avec une voiture ou les vitesses passent toutes, mais la voiture n'avance plus cela m'est arrivé deux fois, une fois sur une 128 sur un démarrage un peu violent et une autre fois sur une Regata en descendant un trotoir bon courage @+ | |
| Sujet: plud d'explication sur ma X 1300 Jeu 25 Nov 2010, 19:36 | |
| Les vitesses passe bien au niveau levier, mais si je met la première ou autre la voiture quand je la pousse car moteur pas encore redémarré elle avance comme si elle était au point mort, en plus la pédale débrayage et molle. le vendeur un papy de 65ans ma confirmé quelle fonctionnais avant qu'il la range au fond de la grange (10 ans sans bouger) j'ai remis une batteri, toute les fonction électrique c'est nickel j'ai essayer de la démarrer mais rien. |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Jeu 25 Nov 2010, 21:26 | |
| Tu es sûr qu'au bout du levier et du circuit d'embrayage, il y ait une boite de vitesse En attendant, ça voudrait presque dire que l'embrayage est collé débrayé ! Comme l'on suggéré Bernard77 et Alain. Mais ça parait incroyable. Le papy n'est tout de même pas resté dix ans avec le pied sur la pédale ! | |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Jeu 25 Nov 2010, 21:58 | |
| C'est possible si le rappel d'embrayage est HS ? | |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Ven 26 Nov 2010, 03:06 | |
| Si la voiture avance des que le moteur tourne, c'est que le disque est collé !!!!! | |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Ven 26 Nov 2010, 06:21 | |
| - lolo80 a écrit:
- Les vitesses passe bien au niveau levier, mais si je met la première ou autre la voiture quand je la pousse car moteur pas encore redémarré elle avance comme si elle était au point mort, en plus la pédale débrayage et molle.
ton soucis vient de la liaison entre le moteur et les roues (Lapalisse n'aurait pas dit mieux ) l'embrayage: je ne croi pas qu'il soit en cause, il peut etre colé mais dans ce cas la liaison est bonne la boite: peut être que la vitesse ne se vérouille pas, tu decompose bien les mouvenments, elle semble etre egagée mais ne l'est pas ensuite les cardans cassés comme je l'ai décris précedement, à toi de faire ces recherches pour la pédale molle tu devras, à coups sûr, refaire ton système Hydraulique d'embrayage bon courage - Delorean a écrit:
- C'est possible si le rappel d'embrayage est HS ?
Qu'appele tu rappel d'embrayage si c'est le ressort qui ramene le levier en arrière, non il ne sert qu'a éviter le contact entre la butée et mécanisme, pour éviter une usure de celle-ci sinon au repos c'est le diaphragme qui applique le plateau sur le disque, et lui, méme cassé, garde assez de force pour rester embrayé @+ | |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Ven 26 Nov 2010, 08:07 | |
| Bonjour, Si la voiture a été stockée au sec, il est peu problable que l'embrayage soit collé. Il est quand même assez rare de constater un cardan cassé net.
La première chose a vérifier est de passer une vitesse avec le levier et de regarder si la vitesse passe bien dans la boite (problème de silentbloc de boite ou de levier). Si la vitesse rentre bien dans la boite, le problème vient de l'intérieur à savoir le sélecteur interne principal. | |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Ven 26 Nov 2010, 09:32 | |
| - VIPER1340 a écrit:
- Bonjour,
Il est quand même assez rare de constater un cardan cassé net. Oui c'est vrai que ce genre de mésaventure reste très rare, mais l'ayant vécu deux fois, je peu donc dire que j'ai eu la poisse mais cela reste une piste à ne pas négliger, surtout que le cardan reste à sa place car il reste tenu par le joint et de ce fait difficilement détectable visuellement @+ | |
nunu66
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 18/10/2007 Localisation : Catalogne nord (66)
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse Jeu 25 Avr 2013, 17:35 | |
| Excusez moi de déterrer ce post mais j'ai moi aussi ce problème.
J'ai soulevé l'arrière de la voiture pour voir si le moteur est bloqué. Mais impossible de passer les vitesses, les roues tournent dans le vide. J'ai essayé à la main en sortie de boite rien à faire. J'ai tenté de faire fonctionner l'embrayage à la main pas plus de résultat.
Est-ce que lolo80 a trouvé la panne ?
Merci pour votre aide. | |
| Sujet: Re: problème de boitte a vitesse | |
