| Sujet: Outil démontage du bouchon caoutchouc - câble d'accélérateur Sam 04 Déc 2010, 18:34 | |
| Il y a peu, on discutait du démontage du câble d'accélérateur avec le problème du bouchon caoutchouc qui se trouve à une vingtaine de centimètres de la pédale, dans le tunnel au bout du tube. J'ai donc fabriqué (c'est un grand mot ) un outil spécial qui va bien. J'en ai démonté un second aujourd'hui, sans problème. Le bouchon en question : L'"outil" à partir d'une vieille sardine de camping, il suffit de l'enfiler par l'avant du tunnel , de prendre le bouchon dans la fourchette et de tirer, ça vient tout seul. pour que ce soit plus efficace, il faudrait d'abord aplatir à la meuleuse, la face de la fourchette qui va venir en contact avec le bouchon, mais bon, ça marche déjà comme ça.
| Sujet: Re: Outil démontage du bouchon caoutchouc - câble d'accélérateur Sam 04 Déc 2010, 19:25 | |
| Merci Bourdon pour cette combine | |
Nombre de messages : 3968 Age : 63 Date d'inscription : 04/04/2009 Localisation : nanton 71240
| Sujet: Re: Outil démontage du bouchon caoutchouc - câble d'accélérateur Sam 04 Déc 2010, 21:10 | |
| merci pour la combine MAC GYVER ALAIN | |
| Sujet: Re: Outil démontage du bouchon caoutchouc - câble d'accélérateur Sam 04 Déc 2010, 23:13 | |
| Merci Bourdon pour la bonne combine | |
| Sujet: Re: Outil démontage du bouchon caoutchouc - câble d'accélérateur Ven 06 Avr 2012, 07:35 | |
| Après avoir lue le forum j'ai fabriquer le même outil que bourdon et en effet 30min câble démonter gaine nettoyer et lubrifier! Merci bourdon! |
| Sujet: Re: Outil démontage du bouchon caoutchouc - câble d'accélérateur Ven 06 Avr 2012, 09:41 | |
| mais les gens à remercier sont ceux qui ont eu l'idée de ce forum... Ensuite, les échanges d'idées et d'astuces sont normaux. | |
| Sujet: Re: Outil démontage du bouchon caoutchouc - câble d'accélérateur | |
