| boite à vitesse bloquée | |
Lucienne26
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 04/08/2015
| Sujet: boite à vitesse bloquée Mer 03 Fév 2016, 12:55 | |
| Bonjour à tous, J'avais stocké moteur et boite pendant 4 ans sans huile dans un endroit sec Je suis sur le point de faire tourner le moteur de ma belle mais il y a un soucis car une vitesse est restée enclenchée et je ne parviens pas à la changer Que me faut il faire pour pouvoir passer les vitesses merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Jeu 04 Fév 2016, 08:27 | |
| Bonjour, Mets de l'huile dans la boite, fais bouger un peu les sorties d'arbres de roue, la vitesse devrait se dégager. | |
Lucienne26
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Jeu 04 Fév 2016, 08:39 | |
| ok je pensait qu'il y avait une manip plus compliquée, du coup je préfère aisément celle-ci merci pour ton aide | |
Lucienne26
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Dim 07 Fév 2016, 14:38 | |
| Bonjour je viens de mettre de l'huile de boite et j'ai fait bouger la roue arrière pour faire faire des mouvements au moteur mais qui sont restés, hélas, sans succès après avoir fait plusieurs tentatives J'a aussi désaccouplé la tringlerie de vitesse afin de faire bouger la boite a l'aide d'un outil qu pourrait, je l’espéré me débloquer la boite... Est ce qu'il y aurait un autre moyen simple pour essayer de la débloquer? merci par avance | |
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Dim 07 Fév 2016, 18:50 | |
| c'est une boite 4 ou une boite cinq ? | |
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Dim 07 Fév 2016, 18:57 | |
| Remplie-la complètement et laisse agir un peu plus longtemps Faudra penser à bien la vidanger ensuite _________________ | |
Nombre de messages : 435 Age : 61 Date d'inscription : 30/09/2009 Localisation : Moselle
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Dim 07 Fév 2016, 19:54 | |
| Tu mets ta voiture sur des cales en bois (pas des chandelles à causes des vibrations) et tu démarres ton moteur avec la vitesse en prise. l'ensemble va chauffer se lubrifier et vibrer, cela devrai te débloquer la boite ; si ce n'est pas le cas c'est que c'est l'axe de la commande qui est grippé dans son canal. | |
Lucienne26
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Dim 07 Fév 2016, 21:05 | |
| Ok merci pour info c'est une boite 5 | |
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Dim 07 Fév 2016, 21:25 | |
| vérifie que tu n'est pas deux vitesses d'engagées en même temps démonte le carter de 5 et essaye de voir si la cinquième n'est pas engagée en même temps qu'une autre | |
Lucienne26
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Dim 07 Fév 2016, 21:33 | |
| est ce que de démonter "le carter de 5" est accessible et facile a faire?
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Dim 07 Fév 2016, 21:43 | |
| Je ne sais pas si tu est intervenue sur ta boite, j'ai cru comprendre quelle était juste stockée ? mais je vais relater une anecdote concernant le remontage de ma voiture. Le support de boite inférieur, le triangulaire qui tient sur la boite avec trois vis à une vis juste dans l'axe de la commande de boite, et bien j'ai utilisé une vis trop longue qui au serrage a bloqué la tige de commande rendant impossible tout mouvement..... | |
Lucienne26
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Dim 07 Fév 2016, 21:50 | |
| oui a vérifier plutôt 2 fois qu'une | |
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Dim 07 Fév 2016, 22:30 | |
| - Lucienne26 a écrit:
- est ce que de démonter "le carter de 5" est accessible et facile a faire?
il me semble qu'on peut le faire en place mon x1/9 étant en pièce je ne peut pas regarder mais MAYA a raison ;donne un peu plus d'info pour savoir dans quel contexte c'est arrivé | |
Lucienne26
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Lun 08 Fév 2016, 06:16 | |
| plus de détails Ma X est dans l'état suivant: J'ai commencé a mettre à nu toute la partie carrosserie( ponçage a la perceuse et la brosse métallique) en ayant au préalable tout enlevé les pièces importantes il y a de ça 16 ans a peu près .Ensuite phosphatant à gogo. Et ensuite j'ai acheté un moteur de fiat ritmo 85s qui à été reconditionner pour remplacer mon moteur d'origine qui fuyait et qui n'était pas très fiable. J'ai donc installé dans la caisse depuis peu et je decouvre petit à petit que j'ai des pièces qui ne sont pas forcement les mêmes que celle de ma X(genre: collecteur thermostatique calorstat, carbu) . Ce moteur la a donc été conditionné dans un endroit sec pendant 4 ans par contre la boite est l'origine de la voiture merci a vous | |
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Lun 08 Fév 2016, 08:50 | |
| ça peut aussi être une bille de verrouillage qui est restée coincée.
Le carter de 5e est facile à ôter (vidange l'huile avant !) | |
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Lun 08 Fév 2016, 13:38 | |
| Non, boite 5 vitesses bloquée, il y a 2 solutions: - arbre de commande bloqué par une vis trop longue qui tient le silentbloc inférieur - 2 vitesses engagées en même temps, il faut ouvrir la boite pour remettre les vitesses en place
Sur le premier cas, si on est strictement d'origine, c'est impossible, car le silentbloc inférieur est fixé par 2 vis et un goujon, donc impossible de bloquer l'arbre de commande Malheureusement le goujon est souvent remplacé par une vis trop longue qui perce le carter de boite de vitesses et bloque l'arbre de commande, il faut tout simplement respecter l'origine
Quant à la 2ème solution il faut ouvrir la boite pour débloquer la vitesse, cela arrive lorsque la boite est manipulée sans aucune précaution | |
Lucienne26
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Mer 09 Mar 2016, 13:02 | |
| Bonjour à tous le problème a été résolu (merci pour votre précieuse aide) En effet l'arbre de commande était bel et bien bloqué par une vis trop longue qui tient le silentbloc inférieur. donc a l'heure actuelle, je peux manœuvrer le levier de vitesse Depuis 4 jours je tente de faire démarrer ma titine mais...sans succès Alors je démonte le démarreur je débloque les charbons qui sont resté coincé dans leur logement, je les ponces et je les repositionne dans leur état initiale; je change le solénoïde qui ne fonctionnait pas non plus;j'isole avec de la gaine themo les conducteurs qui ont été abîmés Je le fait fonctionner sur la paillasse et tout paraît bien fonctionner Je le réinstalle sur la X et quand je tourne la clef du contact, on entend distinctement un salle bruit de métal (genre la tôle fine qui se trouve entre le moteur et la boite)donc je n'insiste pas Je re-démonte et je re-vérifie sur paillasse pour le tester et ça marche Est ce quelqu'un sait d'ou peut venir le problème? merci par avance | |
fiatboy
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Mer 09 Mar 2016, 13:28 | |
| Peut-etre une piste volant moteur cassé ou sectionné???? si ton démarreur tourne
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée Mer 09 Mar 2016, 13:33 | |
| Sujet: Re: boite à vitesse bloquée | |
