 Ecrou retenue roulement
MessageSujet: Ecrou retenue roulement   Jeu 30 Déc 2010, 17:24
Lors du demontage de mon roulement arriere, l'anneau filete servant a bloquer le roulement dans le porte-moyeu a ete endommage et n'est plus utilisable, je cherche donc a le remplacer. Le probleme est de le trouver... Ma X1/9 est une 1300 qui s'est vue greffer un moteur 1500 par le proprietaire precedent et il m'est difficile de retrouver les references des pieces.
Bref, l'anneau a un diametre exterieur de 74mm x 1.5 (M74ou75??) pour un roulement de 72mm de diam. ext. diam int.=55mm. largeur de l'outil pour demonter l'anneau=64mm. Epaisseur=10mm.
Qq'un peut-il m'aider a trouver une telle piece ou me donner une reference? une des deux references est-elle le bonne? 4354049 OU 4352900?
Merci d'avance pour votre aide;
